Maximale Ladelänge beim normalen/langen Kangoo? AHK?
Hi,
ich überlege, mir einen gebrauchten Kangoo zuzulegen. Häufig muss ich Rohre mit 3m Länge transportieren. Bekommt man die diagonal rein, angenommen das Fzg. hat die klappbare Trennwand und den BF-Sitz? Beim kurzen oder nur beim langen?
Stimmt es, dass man eine AHK nur beim 2-Sitzer eingetragen bekommt? Oder geht es bei älteren Bj. noch beim 5Sitzer, bis wann?
Gruss,
Dirk
Gruss,
Dirk
Re: Maximale Ladelänge beim normalen/langen Kangoo? AHK?
- Hat sich bedankt: 149 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Bei meinem langen Kangoo habe ich hinten 2m durch die Klappe über dem Zusammengeklappten Beifahrersitz dürften es 70cm sein. Diagonal könnten drei Meter gehen, es sollte aber dünn oder biegsam sein.
In meinem kurzen fehlen noch einmal fast 40cm und da der eine feste Trennwand hat geht da nichts.
mfG
Michael
mfG
Michael
Lt. Maßangeben von Renault:
https://www.renault.de/modellpalette/re ... ungen.html
"Z2 Ladelänge am Boden - mit Option um- und zusammenklappbarer Beifahrersitz - mit umgeklappter Rücksitzbank 1.731/2.502/- 2.115/2.886/-"
Sind es beim Langen mit umglegtem BF-Sitz über 2.8m - gerade, vermutlich bis zur Sitzunterseite. Aber man kann nicht viel schräg legen, da die Gitteröffnung nur eine geringe Breite hat.
Kann man da rechts was am Sitz vorbeischieben? Geht immer nur um eine handvoll Rohre, nicht biegbar. Und manchmal auch um Holzbalken o.ä..
Die Frage ist eben, ob man dann auf 3m kommt. Ich möchte nicht die Hecktür offen lassen wegen Wetter, Diebstahl usw....ich mach dann immer umfangreichere Besorgungsfahrten, wenn ich schon mal losfahre. Ist ja auch umständlich, da sich die linke Tür mit Nummernschild m.W. an der rechten festhält, man müsste also beide angurten
Weiterhin: wenn es ein Kangoo mit Trennwand wird, würde ich eine Klappe einbauen und evtl. den Umklappsitz: weiss jemand einen Preis? Gibt es den evtl. auch in anderen Fahrzeugen, also gebraucht aus fossilen Antrieben?
Gruss,
Dirk
Gruss,
Dirk
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Kangoo Maxi 5-Sitzer:
3m passen ohne Probleme verkehrssicher rein.
Ende ist bei 3,50m. Dann bist du aber vorn schon an der Frontscheibe.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Zurück zu „Kangoo Z.E. - Laden, Ladeequipment“
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1784
Mo 11. Dez 2023, 10:18
Neuwagen mit langen Standzeiten beim Händler - Batteriealterung?
Antworten: 16 - 16
- 2611
Letzter Beitrag von Mokka e
Mo 4. Sep 2023, 09:44
Diverse Software-Probleme: Bilanz des langen Wochenendes
Antworten: 13von mahowi » Mo 12. Jun 2023, 09:31 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 13
- 2344
Letzter Beitrag von mahowi
Do 15. Jun 2023, 09:24
EV6 GT - Keine Akku Rest-Anzeige bei langen Routen an Ladestops
Antworten: 1von koaschten » Mi 24. Apr 2024, 13:36 » in EV6 - Infotainment - 1
- 208
Letzter Beitrag von ManuelF
Mi 24. Apr 2024, 18:57
- 3536
Mi 6. Mär 2024, 15:25
