PV Anlage für Sion
Re: PV Anlage für Sion
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Die Frage kann erst beantwortet werden wenn gemaue Details zum Fahrzeug bekann werden...
Reserviert: Sono Motors Sion
- Danke erhalten: 60 Mal
Der Sion hat ja 7,5 Quadratmeter Solar-Panel, schön wäre ja wenn sono ca 15 Quadratmeter Solarpaneele anbieten würde, wo ein Pufferspeicher den Sion Akku aufladen könnte, was ja auch irgendwie geplant war, als ein Schwarm-Stromspeicher. Oder andersrum, das der Sionakku das Hausnetz unterstützt.
Der schon schieben musste...
2014 Zero FX 2.8
2014 Zero FX 2.8
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1977 Mal
Die Frage ist unsinnig, weil eine direkte Ladung (Gleichstromkabel von den PV-Modulen ohne irgendwas an Regelung dazwischen, also "direkt" an die Fahrbatterie klemmen) schlicht nicht funktioniert. Im besten Fall (Strom und / oder Spannung zu gering) wird der Akku nie voll, im schlechtesten Fall (Strom und / oder Spannung zu hoch) geht er kaputt, ggfs. spektakulär.Kelomat hat geschrieben:Die Frage kann erst beantwortet werden wenn gemaue Details zum Fahrzeug bekann werden...
Werner
Werner
ArmesSchwein
Ich fände es auch nur konsequent, wenn Fensterrolos mit Solarzellen eingebaut wären. Dann könnte man den Etrag weiter steigern.guzzil hat geschrieben:Der Sion hat ja 7,5 Quadratmeter Solar-Panel, schön wäre ja wenn sono ca 15 Quadratmeter Solarpaneele anbieten würde, wo ein Pufferspeicher den Sion Akku aufladen könnte, was ja auch irgendwie geplant war, als ein Schwarm-Stromspeicher. Oder andersrum, das der Sionakku das Hausnetz unterstützt.
Das BMS des Autos könnte da schon viele Grundfunktionen übernehmen, theoretisch ist im Maximalfall denkbar, man steckt lediglich die PV-Anlage gleichstrommäßig an das Auto an. Die sollte dann in einem bestimmten Spannungsfenster (nach Vorgabe) liegen sonst schaltet das Auto die PV-Anlage nicht durch. Das Auto übernimmt dann auch das MPP-Tracking und die Spannungsanpassung an den Akku. Sogar dieser Maximalfall bedeutet recht wenig technischen Aufwand im Auto, das Meiste was man dafür braucht ist schon vorhanden.iOnier hat geschrieben: Die Frage ist unsinnig, weil eine direkte Ladung (Gleichstromkabel von den PV-Modulen ohne irgendwas an Regelung dazwischen, also "direkt" an die Fahrbatterie klemmen) schlicht nicht funktioniert. Im besten Fall (Strom und / oder Spannung zu gering) wird der Akku nie voll, im schlechtesten Fall (Strom und / oder Spannung zu hoch) geht er kaputt, ggfs. spektakulär.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Zurück zu „Sion - Laden, Ladeequipment“
Laden über PV-Anlage - Stop&Go vermeiden?
Antworten: 25von DeltaMoch » Mo 3. Jul 2023, 17:54 » in Ladeequipment - 25
- 1435
Mi 19. Jul 2023, 16:09
PV: Anlage in vorzeitig Privat übernehmen?
Antworten: 1von Meinereiner » Do 23. Nov 2023, 11:01 » in Photovoltaik - 1
- 770
Letzter Beitrag von Meinereiner
Fr 24. Nov 2023, 07:53
