mit segeln mehr verbrauch?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
ich fuhr die letzte woche mit ca. 15kw/100km, seit dieser woche fahre ich mit der entdeckten option segeln, und verbrauche jetzt 20kw/100km auf gleicher strecke. rekuperation habe i h betzt fast keine mehr.
bilde ich mir das jetzt ein?
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
Re: mit segeln mehr verbrauch?
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 224 Mal
So wie ich es verstehe, ist Segeln gerade das Gegenteil von Rekuperation. Also scheint es ja zu stimmen
Segeln kann auf Langstrecke was bringen, wo man eigentlich mit einem minimalen Stromverbrauch sich fortbewegt, und die Rekuperation wegen zusätzlicher Lade/Entladeverluste vermeiden möchte. Dann beschleunigt man nur, und lässt das Auto rollen. Unter minimalem (am besten gar keinem) Bremseneinsatz. In der Stadt mit Stop&Go wäre es wirklich nur eine Verschlechterung — darum auch nicht als Standard eingestellt.
BMWi
One-Pedal-Drive ist ca. 8% effizienter. Gemessen wurde alles ausser Autobahn (wissenschaflltich an einer Universität).i3lady hat geschrieben:ich fuhr die letzte woche mit ca. 15kw/100km, seit dieser woche fahre ich mit der entdeckten option segeln, und verbrauche jetzt 20kw/100km auf gleicher strecke. rekuperation habe i h betzt fast keine mehr.
- Hat sich bedankt: 800 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Segeln muss einfach effizienter sein als rekuperieren, weil reku nie 100% zurückbringt.
Rekurrieren heißt ja, dass du eigentlich vorher zu stark beschleunigt hast. Sonst könntest du ja einfach ausrollen.
Vermiedene Beschleunigung vermeidet Energieeinsatz zu 100%.
Beim e-tron war das Segeln einfacher, beim i3 braucht es etwas mehr Gefühl im Fuß, um den Bereich zwischen Beschleunigen und Bremsen zu erwischen.
Was für eine OptionSegeln meinst du?
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
BMWi
Sorry, aber das ist es nicht. Ich sollte es aber genauer differenzieren. Beim OPD tut man natürlich auch "Segeln" nur bremst du eben am Gaspedal.
Beim Ioniq ist das anders. Der segelt immer und rekuperiert wenn du auf die bremse trittst. Reicht der druck nicht, nimmt er die Backen dazu. regenerative braking.
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Vor allem wo ist diese "Option" beim i3?
Meines Wissens kann der nur OPD oder man schaltet manuell auf N.
Das zu tun und dann zu bremsen ergibt aber gar keinen Sinn...
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Danke erhalten: 7 Mal
Laut Bedienungsanleitung ist es segeln wenn man das Gaspedal nur ganz leicht berührt. Dabei Beschleunigt und Rekuperiert er nicht. Nach meinem Verständnis müsste effizienter sein, wie motoqtreiber auch schon beschrieben hat. Allerdings kann ich es noch nicht testen, da meiner erst nächste Woche kommt
Ex i3S
bald BMW X1 25E
bald BMW X1 25E
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
Die "Option" wird mit einem gefühlvollen "Gasfuß" aktiviert. Wenn man nur ganz leicht vom Strompedal geht, dann bleibt die Poweranzeige genau in Mittelstellung und der i3 "segelt".harlem24 hat geschrieben:Vor allem wo ist diese "Option" beim i3?
BMW iX3 Phytonicblau (08/2023 - )
BMW i3s 120Ah Jucarobeige (11/2018 - 08/2023)
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3487
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 813
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
(Wie) Segeln mit dem MG5 (Rollen ohne Rekuperation)
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 3. Nov 2023, 14:33Antworten: 8
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon essindschraubenübrig » Di 24. Okt 2023, 20:55 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 8
- 1017
"echtes" Segeln - how ?
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:35Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Mr.Brightside » So 11. Feb 2024, 13:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1068
Diagramme - Verbrauch wird nicht dargestellt
Antworten: 6von alex86linz » Sa 13. Mai 2023, 12:40 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 773
Letzter Beitrag von Mkburg
Sa 10. Jun 2023, 15:07
