Schneeketten
Re: Schneeketten
Mit den Schneeketten solltest du nicht zu schnell fahren. In Deutschland darfst du nicht schneller als 50 km/h fahren. Das wird bei beim Mitsubishi auch nicht anders sein. Passende Schneeketten findest du auf https://www.heuts.de/schneeketten. Auf der Seite kannst du auch nach der Höhe filtern.
Re: Schneeketten
- Danke erhalten: 15 Mal
Re: Schneeketten
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
In Österreich besteht von 1. November bis 15. April Winterausrüstungspflicht, d. h. bei winterlichen Straßenverhältnissen muss mit Winterreifen oder bei geschlossener Schneedecke mindestens mit Sommerreifen und Schneeketten auf mindestens zwei Antriebsrädern gefahren werden. Bei winterlicher, aber nicht vollständig mit Schnee bedeckter Fahrbahn darf aber nicht mit Schneeketten gefahren werden, was im Umkehrschluß bedeutet, dass man in diesem Fall nicht fahren darf, wenn man keine Winter- bzw. zertifizierten Ganzjahresreifen aufgezogen hat. Im übrigen ist die Mindestprofiltiefe von 4 mm bei Winterreifen in Österreich keine Soll-Vorschrift wie in Deutschland (wo gesetzlich wie bei Sommerreifen mindestens 1,6 mm gelten), sondern eine Muss-Vorschrift.MrMikey hat geschrieben:Gerade in Österreich muss man die Dinger im Winter ja immer dabei haben
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
Re: Schneeketten
Danke für die Infos!
Da man beim Outlander ja den Allrad sperren kann, sollten IMHO auch Ketten auf 2 Antriebsrädern genügen.
Auf welche macht man die denn dann am besten drauf?
Ich denke vorne, da die Kiste dort am schwersten ist, oder?
Um die Spur zu halten wäre es allerdings wohl hinten besser...
Mitsubishi Outlander PHEV Intro MJ2019
Re: Schneeketten
So, hab mir mal auf Verdacht die 9mm Schneketten CG-9 104 von König(Thule) bestellt.
Nur ein Paar, da man laut Handbuch Schneketten beim PHEV NUR auf den Vorderrädern montieren darf.
Vielleicht ist die Hinterachse durch den E-Antrieb verbaut??, hab das Auto noch nie von unten gesehen.
Von der Auslegung ist der Outi ja eher ein AllradKombi als Offroader, wobei der 4WD im Schnee echt klasse ist.
Er kann mit einem Landy oder „G“ bei nicht allzu tiefem Schnee auf der Straße durchaus mithalten.
Hybride und freundliche Grüße
Mounti
Outlander PHEV 2019 Plus
Mounti
Re: Schneeketten
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
Re: Schneeketten
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Daran liegt es bestimmt nicht. Denn alleinigen Frontantrieb gibt es nur im parallelen Hybrid-ModusCreytaX hat geschrieben:Vielleicht liegt es daran, dass die Hinterachse nicht immer angetrieben wird.
Gibt scheinbar Situationen, wo nur vorne angetrieben wird. ...
oberhalb von 64 km/h. Schneekettengebrauch ist dagegen nur bis 50 km/h zulässig.
Dann sollte man unbedingt den Permanent-Allradmodus ("Lock" oder "Snow") einschalten,
wobei Schneeketten vorne reichen.
Re: Schneeketten
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
Im der aktuellen Auto Bild Allrad ist der Winterfest drin. Mit Outlander und neun anderen Kandidaten. Endergebnis: Platz 10 von 10.
Grundsätzlich guter Allrad mit gutrn Werten im Handling und auf der Bergstraße aber auf der Skipiste bergauf im Tiefschnee überfordert. Allerdings mit hochkarätiger Konkurrenz...
