e-Golf Reichweite im Winter 120Km/h Autobahn Test
Re: e-Golf Reichweite im Winter 120Km/h Autobahn Test
- Hat sich bedankt: 2438 Mal
- Danke erhalten: 1680 Mal
Waren es auch 15“ Sommerreifen? Bin noch verwundert, das der egolf ex300 eine freigabe dafür hat.
Ich werde im Sommer mal den Zoe Reifen von Michelin auf dem e-golf testen...dreht ein wenig schneller, hat aber A-A und ist schmaller. 195/55/r16
Was war jetzt die Verwunderung bei der Leaf 120 km/h fahrt?....der Leaf ist keine Sparbüchse. Er verliert die 5 kwh Vorsprung zum golf, wie auch der zum ioniq diesen Vorsprung verliert.
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Welches Spezialmodell soll das sein? Ich habe mir extra den Dunlop WS 5 (der ist allerdings 2016 produziert) ohne Felgenschutz besorgt, der hat aber Rollwiderstand C und Nasshaftung B. Da ich werkseitig den WR-Satz mit Dunlop WS SP4 mit Felgenschutz und Rollwiderstand E und Nasshaftung C, siehe:Cerebro hat geschrieben: Dunlop Wintersport 5 gibt/gab (2017er Modell) es in Rollwiderstand B und Nasshaftung B in 205/55R16 91H
vw-e-golf-allgemeines/mitgelieferte-win ... 26208.html
mitgeliefert bekommen habe.
Einen Verbrauchsunterschied zwischen den beiden Reifen konnte ich auf jeweils 2000 km nicht wirklich ausmachen, aber das hängt ja von so vielen Parametern ab.
eGolf 300 bestellt am 18.02.2017, ausgeliefert in KW 32/17
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Heute hatte ich den ersten, „richtigen“ Außeneinsatz und der e-Golf musste mich dort hinbringen. Entfernung 198km, Höhenunterschied Start/Ziel = -100m. Bei der Hinfahrt bei -4°C am Start und ca. 0°C am Ziel hätte ich mit 110km/h auf der Autobahn mein Ziel mit ca. 5-10km verpasst, hätte ich nicht eine Schnellladung dazwischen eingelegt. Mein Schnitt bei der Hinfahrt lag bei 16,5 kWh/100km.
Bei der Rückfahrt war der Akku nur zur Hälfte voll und außerdem legte ich ein paar Spurts mit 140-150km/h hin. Das mache ich im Winter nie nie wieder. Habe gerade noch einen Schnelllader erreicht, ohne auf der Autobahn liegen zu bleiben. Ich fuhr mit 0km Restreichweite ab, und danach konnte ich genau noch 500m fahren. Dann blieb der Wagen stehen, punktgenau, Gott sei Dank. Also die Aussage, dass man mit 0km RRW noch einige km fahren kann, ist totaler Quatsch. Der Schnitt lag übrigens bei 19,4 kWh/100km.
Fazit: max. 110km/h im Winter, sonst wird der Verbrauch (sogar mit WP) einfach unerträglich hoch.
Seit 06.02.2024 mit dem Skoda ENYAQ Coupé RS unterwegs.
Eine genaue Bezeichnung hatte die nicht, 205/55 R16 XL MFS. Label war B/B/67dbjosonne hat geschrieben: Welches Spezialmodell soll das sein? Ich habe mir extra den Dunlop WS 5 (der ist allerdings 2016 produziert) ohne Felgenschutz besorgt, der hat aber Rollwiderstand C und Nasshaftung B.
Deswegen habe ich ja explizit diese Reifen gewollt.
Bei meinem 190er hatte ich auch die 4D ab werk in Label E. Das war der horror im Verbrauch. Ich lag im Schnitt bei +3kWh ohne Heizung im Vergleich zum Sommerreifen.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 280 Mal
Moin, also unter Reifen.com kann man auch nach Rollwiderstand sortieren. Da finde ich derzeit keinen Reifen in unseren Maßen, der besser als C hat!Cerebro hat geschrieben:...
Welches Spezialmodell soll das sein? Ich habe mir extra den Dunlop WS 5 (der ist allerdings 2016 produziert) ohne Felgenschutz besorgt, der hat aber Rollwiderstand C und Nasshaftung B....
Kleiner gibt es den (und zugelassen ist er auch!):
Nokian WR D4 XL 195/65 R15 95H PKW-Winterreifen TL XL
mit B B 69
und den:
Fulda Kristall Control HP 2 195/65 R15 91H PKW-Winterreifen TL
B C 71
Gruß Rudi
Roller e-max, Twizy, Smart ED, G190 bis 09/17, G300 seit 05/2018, e-UP2 seit 04/2020
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Hab jetzt nicht alles gelesen. Ich fahre Conti Wintercontact , die gleiche Größe wie die Originalbereifung und die gleichen Felgen zugelegt.
Rolltests bei verschiedenen Gefällen gemacht und kaum einen Unterschied fest gestellt.
Was will man mehr?
Was will man mehr?
AgV8DdmU
VERORDNUNG Nr. 1222/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 25. November 2009 über die Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und andere wesentliche ParameterCerebro hat geschrieben: [...]
Winterreifen in Rollwiderstandsklasse B, das ist halt der feine Unterschied. Der Mehrverbrauch von deinen Klasse C im Vergleich zu einem Klasse B Reifen liegt bei grob 2kWh pro 100km basierend auf der Umrechnung zum Mehrverbrauch bei Benzinern.
Ein Mehrverbrauch aufgrund schlechten Rollwiderstandes macht sich bei EV's deutlich stärker bemerkbar. Glaub mir ich hatte beim 190er die Werkswinterreifen mit einer Rollwiderstandsklasse E bekommen, das war unschön.
Reifenlabel B: cR = 0,0066 - 0,0077
Reifenlabel C: cR = 0,0078 - 0,0090
Verbrauch nur aufgrund Rollwiderstand - Annahme: Masse Fahrzeug 1600kg
Reifenlabel B: 2,9 - 3,4 kWh/100km
Reifenlabel C: 3,4 - 3,9 kWh/100km
max. Delta ca. 1,05 kWh/100km
realistischere cR-Werte mit Korrekturfaktor ca. 1,6 (siehe post750872.html#p750872)
Reifenlabel B: cR = 0,0106 - 0,0123
Reifenlabel C: cR = 0,0125 - 0,0144
Reifenlabel B: 4,6 - 5,4 kWh/100km
Reifenlabel C: 5,4 - 6,3 kWh/100km
max. Delta ca. 1,67 kWh/100km
max. Delta ca. 1,95 kWh/100km (1860kg => Kia e-Niro64)
max. Delta B zu E ist ca. 2,7 kWh/100km
Der Verbrauch aufgrund Rollwiderstand ist unabhängig von der Geschwindigkeit.
Nachtrag: Was wäre das Leben ohne Diagramme
eine frage über Reichweite im Autobahn und in den Bergen
Antworten: 36von myElectricZh » Do 28. Mär 2024, 00:02 » in Allgemeine Themen - 36
- 4353
Letzter Beitrag von Tom7
Mo 1. Apr 2024, 22:32
E-up vor Baujahr 2019? Reichweite im Winter?
Letzter Beitrag von Rootover « Mo 15. Apr 2024, 10:59Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Jack867 » Mo 4. Mär 2024, 19:55 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 6
- 1001
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2445
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1520
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2667
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
