NewMotion Home Fast und Hyundai IONIQ - 3,7kW?
Re: NewMotion Home Fast und Hyundai IONIQ - 3,7kW?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1987 Mal
Wurde letztens darauf hingewiesen, dass es kW/h durchaus gibt - Leistungsgradienten, also Änderung der Leistung, ausgedrückt als Steigerung oder Reduktion der z.B. Kraftwerksleistung in kW pro Stunde ...
Im Zusammenhang mit Elektroautos aber kaum brauchbar, wenn ich aufs Spaßpedal trete will ich den Leistungsgradienten in kW/s spüren
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Nun, Physik oder Elektrotechnik habe ich nicht studiert. Das mit dem Leistungsanstieg in einer gewissen Zeit ist schon richtig, aber in dem Bergiff "Watt" ist die Zeiteinheit bereits enthalten: Ein Watt ist ein Joul pro Sekunde - J/s. Watt hat ja auch gar nicht unbedingt was mit Strom zu tun, es beschreibt auch die Leistung einer Kolbenmaschine oder eines Menschen.iOnier hat geschrieben:Wurde letztens darauf hingewiesen, dass es kW/h durchaus gibt - Leistungsgradienten, also Änderung der Leistung, ausgedrückt als Steigerung oder Reduktion der z.B. Kraftwerksleistung in kW pro Stunde ...
Es gibt auch kein Volt/Stunde oder Ampère pro Stunde. Man kann lediglich eine Leistung, wie z.B. Watt eine bestimmte Zeit lang abgeben oder aufnehmen dann kann man das in Wh angeben.
Der Leistungsgradient gibt, wie Du richtig sagst, an, wie schnell sich eine Leistung verändert. Ich denke aber, dass das etwas vollkommen anders ist. Man kann damit beschreiben wie schnell ein Motor die leistung von z.B. 5 auf 10 kW erhöhen kann. Das wird in Kraftwerken benötigt um eine Aussage darüber machen zu können wie schnell man die Turbinenleistung bei mehr Strombedarf erhöhen kann.
Sorry, besser hab ich das jetzt nicht hinbekommen.
Jupp, und wenn jetzt 2 kW Leistung anliegen und in 1 h sind es 4 kW, dann haben wir einen Anstieg von 2 kW/hWiese hat geschrieben:in dem Bergiff "Watt" ist die Zeiteinheit bereits enthalten: Ein Watt ist ein Joul pro Sekunde - J/s.
Genau das schrieb ich obenMan kann damit beschreiben wie schnell ein Motor die leistung von z.B. 5 auf 10 kW erhöhen kann. Das wird in Kraftwerken benötigt um eine Aussage darüber machen zu können wie schnell man die Turbinenleistung bei mehr Strombedarf erhöhen kann.
Werner
Werner
alla guuut, wir sind uns einigiOnier hat geschrieben:Jupp, und wenn jetzt 2 kW Leistung anliegen und in 1 h sind es 4 kW, dann haben wir einen Anstieg von 2 kW/hWiese hat geschrieben:in dem Bergiff "Watt" ist die Zeiteinheit bereits enthalten: Ein Watt ist ein Joul pro Sekunde - J/s.Genau das schrieb ich obenMan kann damit beschreiben wie schnell ein Motor die leistung von z.B. 5 auf 10 kW erhöhen kann. Das wird in Kraftwerken benötigt um eine Aussage darüber machen zu können wie schnell man die Turbinenleistung bei mehr Strombedarf erhöhen kann.
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 1969
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
Erfahrungen Kombination Go-e Gemini 11kw und Hyundai Ioniq 6
Antworten: 10von BoxSon » So 9. Jul 2023, 22:53 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1875
Mo 2. Okt 2023, 11:22
2023 Hyundai Ioniq 6 Doesn't Impress In Moose Test With Nexen Tires
Antworten: 6von hagu » Di 29. Aug 2023, 17:16 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 646
Mi 30. Aug 2023, 17:55
Ioniq 6 Verbesserungswünsche an das Christkind bzw. Hyundai – langer Text!
Antworten: 24von hagu » Mi 18. Okt 2023, 12:10 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 24
- 2607
Letzter Beitrag von Anthropo
Mo 6. Nov 2023, 08:18
Live Video eines Hyundai Ioniq Autodiebstahls - Keyless Decoder
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 3. Nov 2023, 23:39 » in Hyundai - modellübergreifend - 3
- 1236
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
So 5. Nov 2023, 07:58
