NewMotion Home Fast und Hyundai IONIQ - 3,7kW?
Hallo in die Runde,
zuerst möchte ich diesem Forum und seinen Nutzern danken, Einstiegsängste in das Thema e-Mobilität zu minimieren. Als Neuling habe ich eine Frage, die sich ggf. leicht für die alten Hasen beantworten lässt:
Ich weiß, dass mein Hyundai (habe ihn seit Samstag) nur einphasig laden kann. Ich habe mir die 22kW/h Wallbox gekauft, damit ich zumindest 7,4kW/h (nominell) erreichen kann und in ca. 4h geladen habe.
Nun wurde die Wallbox heute montiert (vom Elektriker). Zum Abschluss erster Ladetest: das Auto zeigt 63% Kapazität und 3:45h zum Laden. Umgerechnet heißt das für mich, dass ca. 10kWh fehlen und dafür mehr als 3h geladen werden muss, ich also höchstens 3,7kW/h lade, oder?
Hat jemand einen Tipp, was ich oder der Elektriker noch tun können? Die Wallbox selbst bietet keine Einstellungen oder Optionen, beim Auto steht das Laden auf "Maximum" (zumindest das konnte ich prüfen).
Vielen Dank vorab
Okapi_02
Vielen Dank vorab
Okapi_02
Re: NewMotion Home Fast und Hyundai IONIQ - 3,7kW?
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
An was für einer Leitung wurde die WB installiert?
32A Sicherung? WB auf 32A eingestellt?
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Stimmt, hast Du das serienmäßige Kabel genutzt?
Dann kann da nicht mehr bei rum kommen.
Auch das Kabel muß auf 32A codiert sein.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
NewMotion anrufen und die Wallbox auf 22kW setzen lassen.okapi_02 hat geschrieben: Nun wurde die Wallbox heute montiert (vom Elektriker). Zum Abschluss erster Ladetest: das Auto zeigt 63% Kapazität und 3:45h zum Laden. Umgerechnet heißt das für mich, dass ca. 10kWh fehlen und dafür mehr als 3h geladen werden muss, ich also höchstens 3,7kW/h lade, oder?
Standardmäßig sind die immer auf 11kW gestellt. Steht eigentlich auch auf dem Zettel, der der Ladebox beiliegt.
Etwas was ich noch lernen musste bei den Lastmanagement fähigen NM Boxen:
Wenn der Mobilfunkempfang schwach bzw. schwankend ist die "MaxSafeCurrent" auf einen passenden Wert setzen lassen, sonst kann es passieren, dass die Box nur auf 6A läuft wenn mal keine Kommunikation zum Backend möglich ist. Das ist der Default, auch wenn man das Lastmanagement garnicht nutzt.
Wow, so viel Hilfe und auch prompt die richtige Idee
Als Kabel habe ich das mitbestellt, welches bei ESL angeboten wurde (8m). 3-fach Sicherung und passende Verkabelung hat der Elektriker verbaut.
Bei New Motion in Berlin angerufen und es ist wirklich so, dass 11kW/h ausgeliefert werden. Hintergrund ist die Mitsprache der Netzbetreiber. In meinem Fall will die Avacon nur informiert werden, es gibt keinen Genehmigungsprozess. New Motion ist aktuell offline, daher können die Helpdesk-Leute heute keinen Account mehr für mich anlegen. Wenn ich morgen mit der WB online bin, kann die Freischaltung erfolgen. Ich melde mich gerne nochmal, ob das schon das gute Ende der Geschichte ist...
Noch einmal vielen Dank für die schnellen und kompetenten Rückmeldungen!
Beste Grüße
Okapi_02
Beste Grüße
Okapi_02
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Hallo Okapiokapi_02 hat geschrieben: ... dass 11kW/h ausgeliefert werden.
Beste Grüße
Okapi_02
schön, dass dir die Kollegen hier so schnell weiterhelfen konnten. Jetzt musst Du nur noch das " / h " weg lassen. kW/h gibt es nicht. Das klingt jetzt wieder besserwisserisch, aber wir wollen ja alle nicht dumm sterben, wie man so schön sagt.
Leistung ist kW und die in einer bestimmten Zeit abgegebene Leistung sind kWh.
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 1915
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
Erfahrungen Kombination Go-e Gemini 11kw und Hyundai Ioniq 6
Antworten: 10von BoxSon » So 9. Jul 2023, 22:53 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1826
Mo 2. Okt 2023, 11:22
2023 Hyundai Ioniq 6 Doesn't Impress In Moose Test With Nexen Tires
Antworten: 6von hagu » Di 29. Aug 2023, 17:16 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 640
Mi 30. Aug 2023, 17:55
Ioniq 6 Verbesserungswünsche an das Christkind bzw. Hyundai – langer Text!
Antworten: 24von hagu » Mi 18. Okt 2023, 12:10 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 24
- 2597
Letzter Beitrag von Anthropo
Mo 6. Nov 2023, 08:18
Live Video eines Hyundai Ioniq Autodiebstahls - Keyless Decoder
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 3. Nov 2023, 23:39 » in Hyundai - modellübergreifend - 3
- 1227
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
So 5. Nov 2023, 07:58
