Charging e-Niro, der e-Niro Ladethread
Re: Charging e-Niro, der e-Niro Ladethread
- Danke erhalten: 13 Mal
Diese Lösung https://www.enercab.at/wallboxen/166-do ... ellange-5m funktioniert einwandfrei. Sonst würde ich das auch nicht verkaufen. Löst für viele das Problem, dass der Anschluss oder die Verkabelung einfach zu schwach sind. Nimmt auf 2 Phasen 13A und schickt ca. 5,6 bis 6,0kW ins Auto. Die Verluste (es ist ein Trafo eingebaut) heben sich mit der höheren Effizienz im Auto wieder auf. Der Lader im Auto hat weniger Verluste bei höherer Leistung.kabu hat geschrieben:Es gibt Ladekabel, die 2 Phasen vereinen, Somit kann man den Hausanschluss mit 2 * 230 V * 16 A belasten und bekommt Auto-seitig 1 * 230 V * 32 A. Wie gut die funktionieren weiß ich leider nicht. Beispiellink
Bei der Reichweite vom e-Niro sollte es aber kein Problem sein, wenn du eine Nacht mal nur 20 kWh und in der nächsten 30 kWh nachladen kannst (weil du dich länger anstecken kannst). Aber ich würde zuerst beim Netzbetreiber anfragen, was eine Erhöhung deiner Anschlussleistung kostet.
Kia Soul EV von 03/2016 bis 07/2017 + Renault Zoe Q90 seit 05/2017 + Hyundai Ioniq ab 09/2017 + Tesla Model 3P seit 05/2019
Shop für Ladekabel und Ladestationen sowie individuelle Lösungen und PV-Überschussladen: https://www.enercab.at
Absolut korrekt, da kommen noch diese Kosten dazu. Damit ist das relativ teuer.tugsi hat geschrieben:Es ist ja auch nicht mit dem Juice Phaser getan.
Wenn man genau hinschaut, dann ist am Kasten auf der einen Seite der CEE-Stecker, aber auf der anderen Seite die Juice-Kupplung.
Weiter unten sieht man dann auch, dass der Juice-Booster2 noch dran muss.
Und der kostet schon rund 1000€
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Für einen Vergleich zwischen Fahrzeugen und zur Kaufentscheidung finde ich die Diagramme durchaus gut.
Für den täglichen Gebrauch halte ich sie eher für nicht hilfreich, da die Werte die Optimalwerte darstellen und zum Beispiel bei Minusgraden nicht gelten.
An der Darstellung würde ich Folgendes ändern:
* Kreise sollten sich nicht überlappen
* Legende der Kreisgröße ohne einfache Anführungszeichen
* rosa-farbene Ladedauer auf Ganzzahl runden
* Quellenangabe (Hersteller, eigene Messung)
* Fahrzeugangabe (z.B. im Diagrammtitel)
- Hat sich bedankt: 149 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Ich will mir die Webadto pure installieren lassen. Ist ja unglaublich preiswert im Verhältnis zu anderen Wallboxen. Gibt es bei der Box eigentlich eine Schwäche?
Noch etwas interessantes: Die Stadtwerke haben mir zuerst nur 11KW bewilligt. Mein Installateur hat dann mit denen gesprochen und jetzt bekomme ich 22KW. Ergo: Nachfragen kann sich lohnen.
TESLA Model LR RWD seit 06.19
Frau: Enyaq 80 seit 04.22
PV mit 6KWp
2x openWB mit Phasenumschaltung
PV mit 6KWp
Mit 22 kW maximaler Leistung kostet die Webasto Pure etwas mehr als mit 11 kW.
Auf den ersten Blick fehlen ihr jegliche Steuerungsmöglichkeiten wie ein Schalteingang, UDP oder OCPP. Auch hat sie keine RFID-Unterstützung, keinen Zähler und kein Display. Sie ist also wirklich pure und wohl eher für Privat gedacht.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Hier die Ladung des e Niro an unserer 22 KW Wallbox in der Garage. Allerdings blieb das kastrierte Kabel im Kofferraum.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- Danke erhalten: 18 Mal
Habe mich ebenfalls für die Webasto Pure-Wallbox entschieden - ebenfalls in der 22er-Variante. Der Elektromeister wird sie dann beim Energieversorger anmelden, meinte aber schon, dass es damit keine Probleme geben wird. Sie wird in einer abschließbaren Garage installiert. Ich wollte bewusst auf "Schnickschnack" verzichten. Lasse mir dann allerdings noch einen Extra-Zähler installieren. Sehr wichtig in dem Zusammenhang scheint zu sein, dass man ein 5-adriges NYM-Kabel (Feuchtraumstromkabel) mit 10 mm Leitungsquerschnitt benötigt. Kostet dann etwas mehr als ein 6er-Querschnitt, aber wenn man es selbst verlegt, kann man wieder etwas einsparen.kabu hat geschrieben: ↑ Mit 22 kW maximaler Leistung kostet die Webasto Pure etwas mehr als mit 11 kW.
aktuell: Kia Niro Hybrid - Bestellung Kia e-Niro am 27.3.2019 wg. Kia´s Fake-Marketing (Lieferzeit plötzlich 12 Monate + X) storniert
-> Freue mich schon auf mein Tesla Model 3 (bestellt am 12.4.2019: LR - RWD)
Der notwendige Querschnitt bemisst sich nach der maximal zu transportierten Leistung und der Kabellänge. Wenn die Anschlussleitung nicht extra lang ist, reichen normalerweise 6 mm² für 22 kW. Unser Elektriker hat zwei 22-kW-Wallboxen mit je 5x6 mm² und ca. 7 m Länge angeschlossen.
Laut Unterlagen lässt die Anschlussklemme der Webasto Pure max. 10 mm² zu. Mit 10 mm² machst du also nichts falsch, vor allem ist dann die Verlustleistung auf dem Kabel auch schön niedrig.
Übrigens haben die gängigen Typ2-Ladekabel 5 x 6 mm², sind aber auch nur 3-10 m lang.
Zurück zu „e-Niro - Laden, Ladeequipment“
Kia Niro EV oder Kira e-Niro ?! AHK?
Antworten: 7von neop3dnow » Di 6. Feb 2024, 13:32 » in Kia - modellübergreifend - 7
- 882
Letzter Beitrag von koaschten
Di 9. Apr 2024, 16:00
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 963
Audi charging aktivieren
Antworten: 5von Tatanka Yotanka » Sa 8. Jul 2023, 13:24 » in Audi - modellübergreifend - 5
- 2266
Letzter Beitrag von Tatanka Yotanka
Sa 21. Okt 2023, 21:05
Neue Preise BMW Charging ab 01.09.23
Antworten: 27von i3sPio » Sa 29. Jul 2023, 14:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 5393
Letzter Beitrag von hydrou
Di 16. Jan 2024, 11:59
Wireless Charging (Qi) und Pixel 6 Pro
Antworten: 2von Baujahr70 » Sa 26. Aug 2023, 18:44 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 528
Letzter Beitrag von Flocki
Di 29. Aug 2023, 07:16
