Charging e-Niro, der e-Niro Ladethread
Re: Charging e-Niro, der e-Niro Ladethread
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
- Hat sich bedankt: 277 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Es geht ja vorwiegend um den ID.3, ab der Sprungmarke ist er auf die hier schon diskutierte Akkuheizung und die Unterschiede von Kia und VW eingegangen.
Hier noch die direkte Sprungmarke zum Stromverbrauch der Autos im Stand mit Heizung bei um die 0°C.
https://youtu.be/Zf-ikz0wrls?t=1170
Kia e-Niro Spirit, 64 kWh (verkauft)
VW ID.3 Pro S, 77 kWh (verkauft)
Tesla Model 3 LR AWD
- Der_Maulwuff
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
und die Text-Form:
https://nextmove.de/winter-performance- ... ng-und-co/
Ganz am Ende wird ID3 mit eNiro verglichen.
Seit Juni 2019: Kia e-Niro Vision 64kWh in plutobraunmetallic
- Der_Maulwuff
Bei meinem MY19 habe ich einmal nach dem Abholen den Wintermodus eingeschaltet und seit dem ist er an (geblieben).
Hab das mit Absicht dazu geschrieben, dass er an ist, weil ich die Diskussion kenne, bzgl was bringt es
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Das Problem mit dem Winter-Modus der sich automatisch ausschaltet ja e ich auch. Scheint laut Kia so zu sein, dass er sich ab 10grad Außentemperatur automatisch deaktiviert. ( Das Häkchen verschwindet). Blöd nur in der Übergangszeit, wo es tagsüber noch 10-12 Grad hat und nachts schon 4-6 Grad. Hab eine. Vorschlag an kia geschickt wie man das Problem behebt kann.
- Bernd_1967
Könntest Du mir mal die Anschrift geben, wo man bei Kia hinschreiben kann und hoffentlich Antwort bekommt?
Will mal noch über Infos betteln zur Effizienz beim Laden mit versch. Strömen. Versuchen kann man's ja mal.
- Der_Maulwuff
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Ich habe das heute auch mal mit e-Niro MJ 2020 und Drehstrom-Lader getestet. Batterie und Außentemperatur bei 5°C.Der_Maulwuff hat geschrieben: ↑Der e-Niro hat geheizt, beim AC-Laden. Es hatte um die 0Grad Außen-Temperatur und ca 5-10 Grad Akku-Temperatur.
ich hatte erst gedacht, die Ladesäule spinnt wieder rum, weil ich das öfter mal mit EnBW habe, aber zusammen mit der Temperatur war klar, dass da über 3kW in die Akku-Heizung gegangen sind.
Ladung begonnen mit Wallbox auf 20A erlaubter Ladeleistung. Batterieheizung springt nach kurzer Zeit ohne mein Zutun an und heizt die Batterie mit fast 3kW Leistung. Man hört das recht deutlich. Es ist nicht so laut wie die Wärmepumpe beim Innenraum heizen, aber in leiser Umgebung wahrnehmbar, dass da was läuft - vermutlich eine Pumpe.
Habe nach 2 Minuten die Wallbox auf 12A Ladeleistung reduziert. Das Geräusch hat sofort aufgehört, in den Diagrammen sieht man auch, dass die "Battery Inlet Temperature" sofort wieder nachlässt.
Wintermodus war an, habe aber nicht getestet, ob er sich ohn genauso verhält. Vermutlich schon.
Log erstellt mit "Torque Pro" und Excel.
Zurück zu „e-Niro - Laden, Ladeequipment“
Kia Niro EV oder Kira e-Niro ?! AHK?
Antworten: 7von neop3dnow » Di 6. Feb 2024, 13:32 » in Kia - modellübergreifend - 7
- 856
Letzter Beitrag von koaschten
Di 9. Apr 2024, 16:00
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 960
Audi charging aktivieren
Antworten: 5von Tatanka Yotanka » Sa 8. Jul 2023, 13:24 » in Audi - modellübergreifend - 5
- 2242
Letzter Beitrag von Tatanka Yotanka
Sa 21. Okt 2023, 21:05
Neue Preise BMW Charging ab 01.09.23
Antworten: 27von i3sPio » Sa 29. Jul 2023, 14:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 5361
Letzter Beitrag von hydrou
Di 16. Jan 2024, 11:59
Wireless Charging (Qi) und Pixel 6 Pro
Antworten: 2von Baujahr70 » Sa 26. Aug 2023, 18:44 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 528
Letzter Beitrag von Flocki
Di 29. Aug 2023, 07:16
