Charging e-Niro, der e-Niro Ladethread
Re: Charging e-Niro, der e-Niro Ladethread
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
AgV8DdmU
Strom Anschluß Einphasig Wechselstrom 50 Hzkabu hat geschrieben:In der Preisliste steht nur etwas von einer Wallbox mit 6,6 kW; das verwirrt mich. An einer 22 kW AC Wallbox kann der e-Niro dann mit 7,4 kW laden, oder?SWERNER hat geschrieben:So würde ich die bisherigen Infos deuten:
- 11 KW = 3x16Ax240V und damit also 1x16A x240V = 3,84 KW
230 V * 16 A => 3,68 kW
230 V * 32 A => 7,36 kW
Spannung ist aber je nach Hausanschluss und aktueller Auslastung im Haus oder Region variabel... 220-240 V sind da immer möglich. Manchmal auch nur 210 V...
Der Bordlader im e-Niro macht dann daraus Gleichstrom mit ca. 350-390 V und ca. 6,6 kW.
Ladezeit lt. Prospekt von 20-80% bei 7,2 kW Stromanschluß ca. 5:50 Stunden.
60% => 38,4 kWh Akku-Kapazität
5:50 Stunden mit 7,2 kW => 42,0 kWh
5:50 Stunden mit 6,6 kW => 38,5 kWh
Der Unterschied zwischen 7,2 und 6,6 kW sind dann die Verluste beim Umwandeln AC->DC und Ladeverluste im Akku.
Wallbox in Preisliste:
"Ladestation Home Fast bis max. 22 kW (3-phasig, 32 A), mit Typ-2-Steckdose, ohne Kabel, zzgl. Montage 799 €"
Edith sagt: Hier und da ein h verschlampt...
Zuletzt geändert von AgV8DdmU am Sa 19. Jan 2019, 09:34, insgesamt 2-mal geändert.
Ich konnte den e-Niro heute Mittag probefahren und bin dann auch mal kurz an ein 50kw Schnellladesäule zum testen gefahren.
Restakku: ca. 25%
Aussentemperatur: +1 Grad
Der Wagen stand wohl über Nacht draußen. Vor dem Laden bin ich ca. 20km mit Tempo <90km/h gefahren.
Ladegeschwindigkeit beim Start: 21Kw/h und stieg dann nach 2Min auf 23Kw/h. Hab dann abgebrochen.
Schon entäuschend im Vergleich zum Ioniq.
Restakku: ca. 25%
Tesla Model 3
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
War der Wintermode an?adilen hat geschrieben: Der Wagen stand wohl über Nacht draußen. Vor dem Laden bin ich ca. 20km mit Tempo <90km/h gefahren.
vielleicht auch deswegen. ich glaube nicht, dass 20 km gereicht haben, um den akku warm zu bekommen. Denn dann müsste er auf 40 kW springen. Alles dadrunter ist definitiv zu wenig und spricht für nicht optimale Konditionen des Akkus.
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Das und diese hier:
https://youtu.be/I51ICHqWDLQ
Bei einem SoC über 50% fängt die Ladung langsam an, hättest etwas warten müssen oder länger fahren. Besser unter 20% laden.
Ich hab bei einer Ladung bei der Probefahrt bei 50 DC Ladesäule unter 80% locker vom Stand die 30-35kW von der Ladekurve erreicht, dann hat er bei ca. Über 80% noch mal abgeriegelt. Hab in 12 Minuten etwa 5-6% nachgeladen.
Gibt es eigentlich schon Ladekurven vom Niro die zeigen, dass diese gleich sind wie beim Kona?
Vermutlich bestimmt die Ladekurve ja der Zellhersteller, korriegiert mich wenn das eine falsche Annahme ist. Da die Zellen für den Kona und den Niro von unterschiedlichen Herstellern kommen, wäre ja zumindest theoritsch auch eine andere Ladekurve möglich.
Offizielle nicht, aber geschätzte von YouTube Videos. Es scheint etwas besser als Kona zu sein, so um die 2-4% länger hält er z.B die 56 bzw. 75kW. Und scheint früher die Betriebsbereitschaft der Batterie abzurufen. So um die 33 % und bei Kona so bei 37% wenn das Wetter kalt ist. Das sind zwar 5 Minuten hin und her, aber über 200 mal überschlagen ist schon ne Menge Zeit.Sascha_ hat geschrieben:Gibt es eigentlich schon Ladekurven vom Niro die zeigen, dass diese gleich sind wie beim Kona?
eNiro
https://youtu.be/_hT5wBvLSAc
Bei 15:30 so um die 33% 72kW
https://youtu.be/v7rJJzuwcZQ
Kona bei Minute 12:00 bei 37%
Außentemperatur müsste identisch sein, ca 0-2°
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Habe zwei Charts angehangen, stammen ursprünglich aus einem Video von Björn Nyland.
Sind jedoch "Sommer"-Ladekurven.
Ich hatte beim e-Niro 64kWh Akku, 53kW bei 41% SOC (an 100kW Lader), zuvor ca. 1:15 Stunde Autofahrt, Durchschnittgeschwindigkeit 83 km/h, letzten 40km weitgehend 120 gefahren, jedoch viel bergab. Außentemperatur 6 Grad. Ob Wintermode an oder aus, kann ich nicht sagen.
Edit:
Hier noch das Verbrauchsprotokoll zur Fahrt vor dem Laden.
https://cdn.goingelectric.de/forum/resources/file/65891
Grüße,
Niroianer
Edit:
Grüße,
Niroianer
Zuletzt geändert von Niroianer am So 20. Jan 2019, 09:03, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „e-Niro - Laden, Ladeequipment“
Kia Niro EV oder Kira e-Niro ?! AHK?
Antworten: 7von neop3dnow » Di 6. Feb 2024, 13:32 » in Kia - modellübergreifend - 7
- 968
Letzter Beitrag von koaschten
Di 9. Apr 2024, 16:00
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 980
Audi charging aktivieren
Antworten: 5von Tatanka Yotanka » Sa 8. Jul 2023, 13:24 » in Audi - modellübergreifend - 5
- 2369
Letzter Beitrag von Tatanka Yotanka
Sa 21. Okt 2023, 21:05
Neue Preise BMW Charging ab 01.09.23
Antworten: 27von i3sPio » Sa 29. Jul 2023, 14:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 5492
Letzter Beitrag von hydrou
Di 16. Jan 2024, 11:59
Wireless Charging (Qi) und Pixel 6 Pro
Antworten: 2von Baujahr70 » Sa 26. Aug 2023, 18:44 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 535
Letzter Beitrag von Flocki
Di 29. Aug 2023, 07:16
