Charging e-Niro, der e-Niro Ladethread
Re: Charging e-Niro, der e-Niro Ladethread
Wozu drosselst du die Ladeleistung über Nacht?ComputerEgo hat geschrieben: ↑ Kann ich auch bestätigen, da gehen 7.2 kw. Wobei ich meist über Nacht lade und da dann auf minimale Ladeleistung im Auto begrenze, was dann 4,5 kw sind. Da ist er von ca. 20% auf 80% in 11 Stunden wieder aufgeladen. Passt bei mir ganz gut.
Zoe R240 Zen BJ2016. 41kWh Update 2019
mit B3200 und 5kW PV
Kia Niro 64kWh BJ2018 seit 11/19
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 109 Mal
Relativ einfach. Ich lade an einer öffentlichen Säule und stell den Wagen gegen 18:30 Uhr dort ab. Abholen tue ich ihn morgens gegen 7:15 Uhr. (keine Sorge wir haben im Ort mehr Säulen als E-Autos, da ist immer was frei). Also braucht er auch nicht viel früher fertig sein. Und es gilt ja auch die Meinung langsam laden ist gut für den Akku. Also "verlangsame" ich das Laden, weil ich es mir zeitlich leisten kann.
KIA e-Niro 64 kWh, Spirit, Graphit Metallic, Innenraum Schwarz und Lederpaket ab 9/2019
- Hat sich bedankt: 359 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Re: Wir wollen verbindliche Liefertermine und kein Fake-Marketing, was tun?
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 151 Mal
Okay, "lässt nicht zu ?" - heißt ?
Ich fahre mit max 7,2 kw an 32 A.
Max sollen es wegen möglicher Schieflasten zwar nur 4,6 kw sein, aber es funxt auch mit 7,2.
Die Stromaufnahme kann im Übrigen in drei Stufen geregelt werden im Fzg.
Ausserdem schont "langsames" Laden die Batterie. Halte die Ladekapazität zwischen 20 und 60 max 80 %.
Da ist die Ladezeit überschaubar.
Auf 2 Phasen verteilen hilft Dir nicht, der normale Niro lädt nur einphasig.
Aber 11 statt 3 kw ist natürlich ein Argument.
Seit 09/19 Adoptivkind E-Soul, jetzt wohnhaft in Dänemark, ab 07.07.20 mit E-Niro Spirit, zum Weglaufen rot, Leder und 3 P
- Hat sich bedankt: 473 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
11kW ist immer noch langsam (im Vergleich zur Akkukapazität), und den Akku wenn möglich zwischen 30% und 80% zu halten habe ich mir auch vorgenommen, damit er länger hält. Nur ab und zu mal einen kompletten Ladehub will ich machen, um das BMS zu kalibrieren, den Ladestand der Zellen zu vereinheitlichen und ggf. Defekte zu erkennen. Man denke nur an den ersten EQC, den Teslabjörn getestet hat und der dank einem defekten Modul ohne Fehlermeldungen im unteren Fünftel der Ladung (oder sowas) plötzlich eingebrochen ist.
Auf zwei Phasen verteilen geht, Stichwort: Spartrafo. Als käufliches Gerät gibt es da den Juice Phaser als Zubehör zum Juice Booster, liefert dann immerhin 25A aber kostet zusammen ca. 2000€.
e-Niro Spirit 64kWh seit 03.01.2020
Schnell und langsam ist immer relativ und wahrscheinlich vom individuellen Fahrgebrauch und Anspruch abhängig. Die Nachladung mit kleinen Ladehüben im Bereich bis 80 % wird allenthalben empfohlen, ständiges Volladen und fahren bis zur Fast-Entladung läßt die Lebensdauer drastisch sinken. Was heißt drastisch: Die Garantiedauer von 7 Jahrren erreicht der Akku damit sicherlich auch. Aber auch die Ladegeschwindigkeit spielt eine gewisse Rolle.Ektus hat geschrieben: ↑11kW ist immer noch langsam (im Vergleich zur Akkukapazität), und den Akku wenn möglich zwischen 30% und 80% zu halten habe ich mir auch vorgenommen, damit er länger hält. Nur ab und zu mal einen kompletten Ladehub will ich machen, um das BMS zu kalibrieren, den Ladestand der Zellen zu vereinheitlichen und ggf. Defekte zu erkennen. Man denke nur an den ersten EQC, den Teslabjörn getestet hat und der dank einem defekten Modul ohne Fehlermeldungen im unteren Fünftel der Ladung (oder sowas) plötzlich eingebrochen ist.
Wenn`s mal schnell gehen muss, bleibt ja noch als Option die Gleichstromladung.
Bei mir zuhause hängt das Ding nachts am Lader und dann machen 1 - 5 Stunden mehr oder weniger keinen nenneswerten Unterschied. Ich versuche so auszusteuern, dass er bei kalten Temperaturen das Laden morgens gleichzeitig mit Aufheizung bzw. Entfrostung über den Ladestrom beendet.
Man muss halt ein bisschen umdenken. Aber ich erspare mir auch jede Menge Fahrten zur Tankstelle.
KIA empfiehlt im Übrigen einmal in vier Wochen unter 20 % Ladung zu fahren und danach auf 100 % aufzuladen, also den kompletten Ladehub.
Die Zusatztechnik zur Phasenkoppelung, okay, aber ob das den Preis, zusammen mit dem Aufpreis für den 11 kw Lader lohnt ? Hängt wohl auch von den individuellen Umständen ab. M.E. kann es natürlich auch nicht schaden, den 3 - Phasen - Lader an Bord zu haben. Allein beim Wiederverkauf wahrscheinlich ein Pluspunkt.
- Hat sich bedankt: 367 Mal
- Danke erhalten: 240 Mal
- stefanelectric
- Hat sich bedankt: 777 Mal
- Danke erhalten: 288 Mal
Über Nacht und für die Wallbox zu Hause bräuchte ich den 3 Phasen Lader nicht. Da bleibt immer genug Zeit.
Unterwegs, im Parkhaus, am Supermarkt und als Alternative zu CCS ist es jedoch auf jeden Fall gut diesen neuen Lader zu haben und (mir) 500 Eier wert.
Einfaches Beispiel:
3 Stunden am Schwimmbad, öffentlichen Lader im Ort Laden,. während dem Schwimmen, Wandern, Einkaufen etc macht gut 30 kWh Zugewinn mit dem neuen Lader.
Mit dem alten gerade mal eben so 20 kWh.
Ist ein deutlicher Unterschied, wie ich finde.
Einfaches Beispiel:
Auf der Suche nach einem Elektroauto
- stefanelectric
Zurück zu „e-Niro - Laden, Ladeequipment“
Kia Niro EV oder Kira e-Niro ?! AHK?
Antworten: 7von neop3dnow » Di 6. Feb 2024, 13:32 » in Kia - modellübergreifend - 7
- 1033
Letzter Beitrag von koaschten
Di 9. Apr 2024, 16:00
Audi charging aktivieren
Antworten: 5von Tatanka Yotanka » Sa 8. Jul 2023, 13:24 » in Audi - modellübergreifend - 5
- 2447
Letzter Beitrag von Tatanka Yotanka
Sa 21. Okt 2023, 21:05
Neue Preise BMW Charging ab 01.09.23
Antworten: 27von i3sPio » Sa 29. Jul 2023, 14:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 5520
Letzter Beitrag von hydrou
Di 16. Jan 2024, 11:59
Wireless Charging (Qi) und Pixel 6 Pro
Antworten: 2von Baujahr70 » Sa 26. Aug 2023, 18:44 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 542
Letzter Beitrag von Flocki
Di 29. Aug 2023, 07:16
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 706
Letzter Beitrag von diesel89434
