Ladestrom erhöhen mit DDT4 über OBD ?
- ElektrikerFM
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Hallo
Kann mir jemand erklären wie ich an unsen 5 Kangoos den ladestrom von 4 KW auf 7,2 KW erhöhen kann !
mit ddt4...
Wir haben 16 Stück 22KW ladestationen in der Firma und eine eigene Trafostation sollte daher kein problem sein !
Danke
mit ddt4...
Danke
Zuletzt geändert von ElektrikerFM am So 9. Dez 2018, 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
Ampera-e silber seit 6.1.18 und 2019 mit dem Ampera-e ans Nordkapp 7.1.21 Leasing ende !! 16.2.2021 Ampera e Ultimate blau 10.5.2023 Neuer Akku
Re: Ladestrom erhöhen
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Entweder eine Genemigung für Schieflast bekommen oder noch mal kaufen. zB https://www.eauto-laden.com/Kabeladapte ... f-CEE-blau
Ralph
Ralph
Partner Tepee 2017 italienischer Brief
- ElektrikerFM
Der Adaper hilft da nicht / haben wir !! Das Auto ist in Deutschland auf 4 KW begrenzt !
Schieflast kein problem, da eigene Trafostation......in frankreich kann und darf er mit 7,2 KW laden.
Also hoffe ich das mir jemand sagen kann wo in der software des Autos ich mit der DDT4... über OBD ich das umprogramieren kann.... Danke
Re: Ladestrom erhöhen mit DDT4 über OBD ?
- Hat sich bedankt: 593 Mal
- Danke erhalten: 1435 Mal
Vielleicht hilft dir das(Beispiel Zoe):
https://www.facebook.com/groups/3368996 ... up_comment- X10 - ZOE
- BCB
- JB2_0210_8A5_907_920... 67
Unter Screens muss dann folgendes gewählt werden:
- Vehicle
- Configuration
Jetzt kannst du zum Feld $5070 "max AC current limitation configuration" navigieren und den maximalen AC-Strom verändern.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- ElektrikerFM
Ja Danke das sieht ( in der demo ) zumindest nicht schlecht aus ! Wede es demnächst testen.
Frage! wenn du dich so gut auskennet !!! Wir haben noch ein Problem...
Die Zentralverriegelung lässt sich nur abschliesen wenn alle Züren zu sind , auch Laderaum....
Lässt sich das ändern? An unseren alten Opel Combos konnte man die Tür mit Funk abschliesen , dann konnte man sich mit beiden Händen mit Werkzeug beladen und die Tür ( Laderaum ) mit Knie oder Ellenbogen zu schlagen.
Das geht jetzt nicht mehr... heiß werkzeug nochmal absetzen ,Tür schliesen,Schlüssel aus Tasche kramen und abschliesen!!!!
Ist etwas mühsam wenn man das 10-15 mal am Tag machen muß.....hab Rücken
Mir ist kein Renault bekannt bei dem das funktioniert. Die schließen alle ab und wenn dabei ne Tür auf is gleich wieder auf. Ist wohl als "Sicherheit" gewollt falls du den Schlüssel in die noch offene Kiste wirfst damit du ihn nicht einschließen kannst.
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Danke erhalten: 9 Mal
Moin!ElektrikerFM hat geschrieben:Ja Danke das sieht ( in der demo ) zumindest nicht schlecht aus ! Wede es demnächst testen.
Du hast sicher den 33iger Kangoo. Oder?
Kannst du mal ein Bild vom Motorraum machen?
Andreas
- ElektrikerFM
- ElektrikerFM
Zurück zu „Kangoo Z.E. - Laden, Ladeequipment“
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4118
Fr 12. Apr 2024, 09:08
nachträglich Ladelimit erhöhen endet in Fehlermeldung
Antworten: 17von WilliVoltage » So 27. Aug 2023, 07:51 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 17
- 1332
Letzter Beitrag von michelsberg
Di 29. Aug 2023, 11:39
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1759
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
AC-Laden: Ladestrom einstellbar?
Letzter Beitrag von LEDmeister « Fr 26. Mai 2023, 22:01Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Navi-CC » Mo 22. Mai 2023, 21:16 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 1326
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 365
Letzter Beitrag von asplenium
