Was brauche ich um Zuhause zu laden?? ( Bin Anfänger )
Re: Was brauche ich um Zuhause zu laden?? ( Bin Anfänger )
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Ich denke, dass es die richtige Entscheidung ist, aber Du bist Dir schon bewusst, dass der Kona nur einphasig lädt und daher nur eine der drei Phasen nutzen kann, also nur ein Drittel von 11 kW, also 3,6 kW?blueberlin hat geschrieben:Werde ein 5 Poliges Kabel in die Garage legen mit 10qmm der Elektriker sagt das reicht für bis zu 22KW lader.
Da der Kona ja nicht soviel Kann, wird es 11KW Lader Installiert
Wie von mir und vielen anderen oben ausgeführt, ist das fast sicher für Dich ausreichend (Du kannst in 12 Stunden netto um die 200 km Reichweite nachladen). Aber nicht, dass Du jemand bist, der täglich 2 mal 120 km pendelt, dann abends immer noch einmal 20 km wegfährt und dann das Auto nur 8 Stunden in der Garage stehen hat.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Ich habe diese unter Elektroautofahrern extrem verbreitete Einstellung nie verstehen können - ein 40k€ Auto, aber 3,5ct pro km für Strom nicht übrig?i3lady hat geschrieben:...laden daheim viel zu teuer. maingaukarte od. gratis laden ...
Stundenlang Ladepunkte benutzen weils billig ist und die Leute, die wirklich darauf angewiesen sind, sollen in die Röhre schauen?
Hoffentlich hat dieser Spuk im Sinne der Vernunft bald ein Ende.
Zum Thema "Was brauche ich um Zuhause zu laden"
long story short:
Eine simple Steckdose reicht für 80% aller Fälle aus! Je größer der Akku um so kleiner dabei die erforderliche Ladeleistung
Etwas detaillierter
1. Du hast ein durchschnittliches Fahrprofil und fährst im Schnitt weniger als 100km täglich - dir reicht im Prinzip die uneingeschränkte Verfügbarkeit irgendeiner x-beliebigen Schukodose (Stellplatz zu Hause oder Arbeit) und der Standard-Ladeziegel
2. Du bist Pendler mit bis zu 150km täglich - dir reicht ein eigener 16A Stromkreis und ein 16A Ladeziegel oder eine 3,7kW Wallbox
3. Du bist Langstreckenpendler oder Aussendienstler und fährst täglich 250km oder gar mehr - du brauchst eine 7,2kW Wallbox und Zwischenstops am CCS Charger
4. Du benutzt das Auto als Taxi und must möglichst stets wieder auf die nächste Langstrecke vorbereitet sein - Besorg dir einen eigenen 20kW DC Lader für die Pausen an der "Heim-Basis"
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Wir fahren den e-Golf mit 3-4 Euro/100km.i3lady hat geschrieben:bei den heutigen strompreisen ist doch laden daheim viel zu teuer. maingaukarte od. gratis laden und auto daheim nur zum vorheizen anstecken
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
Strom zu über 90 % aus PV. Rechne ich mit ca. 20ct/kWh und aus dem Netz 26ct/kWh.
Finde das OK.
- Danke erhalten: 10 Mal
Und wenn du dann in 8 oder 10 Jahren neue Geräte kaufst, musst du dann bei größerer Leistung auch wieder ein neues Kabel legen lassen.blueberlin hat geschrieben:So habe mich jetzt Entschieden.
Da der Kona ja nicht soviel Kann, wird es 11KW Lader Installiert, wenn der Kona seine 8 Jahre Akkugarantie durch hat, wird die Wallbox sicher auch fertig sein und dann wird es schon wieder ganz andere Technik geben, dann kann man immernoch sehen was es bis dahin aufm Markt gibt
Das ist dann erheblich teurer und aufwendiger, als wenn du gleich ein dickeres Kabel reinlegst.
Der Elektriker freut sich. Er verdient dadurch erheblich mehr.
Jetzt die vollen Installationskosten für das 10qmm dann später das Kabel ersetzen mit einem dickeren Kabel.
Nimmst du jetzt gleich das dickere Kabel sparst du dir die doppelten Kabelkosten und einmal die komplette zusätzliche Installation.
Kona Elektro in Ceramic Blue bestellt 20.4.19, abgeholt 30.4.19 in Leipzig
Toyota RAV4 Hybrid Allrad als Zugfahrzeug für die Wohnwagen, damit seit 26.07.2019 kein reiner Verbrenner mehr im Haushalt.
- Hat sich bedankt: 278 Mal
- Danke erhalten: 153 Mal
ich würde nur direkt zur grossen walbox mit 32a tendieren - die ist unwesentlich teurer, und der kona wird socher nicht dein letztes e auto sein. ausserdem kann der kona ja auch etwas mehr als 16a (müssten so ca 20a sein...).
wenn dir das zu teuer ist: das geplante kabel, cee32 dose (rote steckdose) dran, und einen einphasigen ladeziegel mit 32a - gibts für 400-500 €. den kannst du dann auch noch mal mitnehmen. eine 16a wallbox halte ich für die schlechteste aller möglichkeiten.
mehr als 150 tkm rein elektrisch gefahren.
seit 05/2017 leaf 30kw als tekna mit 6,6kw lader.
27.12.18 kona premium (glasdach) bestellt.
seit 04/2019 kona premium.
wer ein mal eletrisch gefahren ist, kommt nie wieder auf nen verbrenner zurück.
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2146
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1978
So 10. Dez 2023, 17:49
Wo „Zuhause“ und „Arbeit“ in der App definieren?
Antworten: 5von BigT » Fr 26. Apr 2024, 01:52 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 5
- 440
Letzter Beitrag von BigT
Mo 29. Apr 2024, 18:54
- 910
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
- 2015
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
