Problem Laden Kona an Ionity (trinity)
- Hat sich bedankt: 275 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
habe heute gegen 15.30 versucht, mit dem Kona und ca 32% Akku bei Ionity Hohenwarsleben versucht zu laden (Trinity?) - war schwieriger als gedacht.
Nach dem Einstecken und Freischaltung ging an 2 Säulen nichts - kam "Ladevorgang beendet" ohne richtig gestartet zu haben. Und dass mehrere male hintereinander. Kurz vor mir hat ein i3 dort problemlos geladen.
An der 3. Säule konnte ich strarten, wurde nach 20-30 Sek abgebrochen. Hotline angerufen - die hat letztendlich die Säule für mich "zwangs-" freigeschaltet. Dann ging der Ladevorgang. Bei 71% habe gestoppt und selbst wieder gestartet - ging problemlos.
Hat jemand ne Idee?
Hat jemand ne Idee?
31234 Edemissen bei Peine / Niedersachsen
- Dez. 2021: Enyaq iV80
- Feb. 2022 eUp
- Seit 15.11.2018: Kona 64 kWh Premium
- August - Oktober 2018: ZOE R90 41kWh
- Seit 2013: EFH mit PV 5,8 kWp
- Feb. 2022 eUp
Re: Problem Laden Kona an Ionity (trinity)
rsiemens hat geschrieben:habe heute gegen 15.30 versucht, mit dem Kona und ca 32% Akku bei Ionity Hohenwarsleben zu laden (Trinity?) - war schwieriger als gedacht.
Hat jemand ne Idee?
- Feb. 2022 eUp
- Feb. 2022 eUp
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Beim Ioniq hatte ich schon mal Abbruch mit der Fehlermeldung - Fahrzeug fordert zu viel Leistung an -
Vielleicht ist das beim Kona aus gleichem Haus ein ähnlicher Fehler.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Ladeabbrüche kenne ich vom Ioniq auch. Mal geht’s völlig problemlos, aber manchmal sind auch mehrere Anläufe nötig, oder aber, die Ladung bricht ab und muss neu gestartet werden. Dabei scheint es völlig egal zu sein, ob der Wagen an oder komplett aus ist.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
irgendwelche Ideen mass man dabei machten kann / soll?Jan hat geschrieben:Ladeabbrüche kenne ich vom Ioniq auch. Mal geht’s völlig problemlos, aber manchmal sind auch mehrere Anläufe nötig, oder aber, die Ladung bricht ab und muss neu gestartet werden. Dabei scheint es völlig egal zu sein, ob der Wagen an oder komplett aus ist.
Hotline anrufen?
- Feb. 2022 eUp
- Feb. 2022 eUp
Ich versuche es mit Hartnäckigkeit. Vor kurzem sprach ich mit einem Techniker der EWE. Er wechselte gerade ein Kabel am Schnelllader aus. Die Kästen sind im Inneren schon recht beeindruckend. Ich lade meistens mit der Maingau Karte und oft läuft es perfekt. Auto auf P, noch an, Stecker rein, Karte vor das Gerät, Start drücken, los geht’s. Zwischendurch geht’s dann allerdings auch mal nicht. Man hält die Karte ans Gerät, die Lampen an der Säule gehen auf gelb, dann wieder grün. Nächster Versuch, es klappt, oder auch nicht. Oder die Säule geht auf rot und dann wieder auf grün. Eine echte Lichtorgel. Blöder ist es dann, wenn die Ladung beginnt, man das Auto verlässt und irgendwann bricht die Ladung ab. Echte Gründe könnte mir der Techniker auch nicht sagen. Er meinte, alle Säulen hängen über GSM am Server. Wenn da Fehler beim Verbindungsaufbau entstehen, läuft es nicht gleich rund. Aber gerade aktuell wundert es mich schon sehr, das die Technik überhaupt läuft. Heute an einem Lader, der Typ 2 Stecker lag auf dem Boden im Dreck, der CHAdeMO Stecker steckte nicht richtig im Gerät und war, wie eine Schüssel, mit Wasser gefüllt. Ich habe dann aber problemlos am CCS geladen. Einen 220 Volt Stecker würde ich bei den Bedingungen nicht im Garten ins Verlängerungskabel stecken. Da war der Platz von Fastnet schon deutlich besser. Dach drüber und es hing sogar ein CHAdeMO Adapter für Tesla Fahrer an der Säule. Die wissen, wie es geht.
Das kommt mir bekannt vorJan hat geschrieben:Ich versuche es mit Hartnäckigkeit. Vor kurzem sprach ich mit einem Techniker der EWE. Er wechselte gerade ein Kabel am Schnelllader aus. Die Kästen sind im Inneren schon recht beeindruckend. Ich lade meistens mit der Maingau Karte und oft läuft es perfekt. Auto auf P, noch an, Stecker rein, Karte vor das Gerät, Start drücken, los geht’s. Zwischendurch geht’s dann allerdings auch mal nicht. Man hält die Karte ans Gerät, die Lampen an der Säule gehen auf gelb, dann wieder grün. Nächster Versuch, es klappt, oder auch nicht. Oder die Säule geht auf rot und dann wieder auf grün. Eine echte Lichtorgel. Blöder ist es dann, wenn die Ladung beginnt, man das Auto verlässt und irgendwann bricht die Ladung ab. Echte Gründe könnte mir der Techniker auch nicht sagen. Er meinte, alle Säulen hängen über GSM am Server. Wenn da Fehler beim Verbindungsaufbau entstehen, läuft es nicht gleich rund. Aber gerade aktuell wundert es mich schon sehr, das die Technik überhaupt läuft. Heute an einem Lader, der Typ 2 Stecker lag auf dem Boden im Dreck, der CHAdeMO Stecker steckte nicht richtig im Gerät und war, wie eine Schüssel, mit Wasser gefüllt. Ich habe dann aber problemlos am CCS geladen. Einen 220 Volt Stecker würde ich bei den Bedingungen nicht im Garten ins Verlängerungskabel stecken. Da war der Platz von Fastnet schon deutlich besser. Dach drüber und es hing sogar ein CHAdeMO Adapter für Tesla Fahrer an der Säule. Die wissen, wie es geht.
Ja Fastned hat einfach das beste Konzept. Die Niederländer können und machen es "einfach"!
Elektrisch durch Limburg's Umweltzone unterwegs mit dem "Dreihundersten" ausgelieferten IONIQ vom Autohaus Sangl.
24te. Kona Elektro Pulse Red 64 kWh Premium in LL abgeholt. ..Und sehr zufrieden mit dem Kona
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
In Hohenwarsleben funktioniert nur der Lader ganz links vernünftig.
Das ist für den Kona etwas blöd, weil es der einzige Lader ist, der für Nasenlader nicht so toll ist.
Die beiden rechts gehen gar nicht und der zweite von links liefert reduzierte Leistung.
Zero SR/F (seit 3/21)
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Neuer IONITY-Tarif: IONITY Passport für 5,99 €/Monat und 20ct Rabatt pro kWh - monatlich kündbar
Antworten: 4von Lawrence » Mi 24. Jan 2024, 16:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 1393
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 25. Jan 2024, 10:40
Problem Bluelink Kona SX2
Antworten: 14von IQ1E » So 17. Dez 2023, 14:52 » in Kona - Infotainment - 14
- 1892
Letzter Beitrag von Scorpio
Sa 30. Mär 2024, 13:56
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1345
Di 19. Dez 2023, 10:26
Ionity Premium (29c) eingestellt?
Antworten: 3von micheleb » Do 1. Jun 2023, 18:41 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 901
Letzter Beitrag von micheleb
Do 1. Jun 2023, 19:19
Ladevorgang an Ionity bricht mehrmals ab
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mo 4. Sep 2023, 12:01Antworten: 11
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon MaxthonFan » So 25. Jun 2023, 20:43 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1843
