OnStar funktioniert nur "zur Hälfte"
Re: OnStar funktioniert nur "zur Hälfte"
Twitter
Das vorgenannte Problem (900) habe ich unter iOS auch. KeyPass hat seit Wochen nicht mehr funktioniert, habe dann das iPhone vom Fahrzeug entkoppelt und dann wieder gekoppelt.Asteroid hat geschrieben:Ich habe heute Abend die myOpel-App auf Version 3.16.0 (2669) aktualisiert, weiterhin keine Verbesserung.PowerTower hat geschrieben:Habe das Udate auch mit Spannung erwartet. Das Problem besteht weiterhin, verhält sich nun aber etwas anders. Die Aktualisierung des Fahrzeugstatus wird minutenlang durchgeführt, es passiert jedoch nichts.
Ich glaube nicht dass das Problem an der App liegt (das Problem kam von Heute auf Morgen, ohne dass eine neue Version der App eingespielt würde), sondern eher Serverseitig (Anfragen aus (Android) Apps werden bei bestimmte User ignoriert).
Fehler 900 bei den Benachrichtigungseinstellungen habe ich wie Fritz-Flocke auch. Frage: kannst du mit der App das Fahrzeugstatus (Lasestatus, Reifendruck, etc.)abfragen? Wenn nein, dann haben wir genau dasselbe Problem. Benachrichtigungen erhalte ich (laut OnStar webPortal) auf jedem Fall seit dem 3 Dezember keine mehr.
Noch eins dazu: seit diesem Sommer schaffe ich es nicht mehr, mich per Keypass mit dem Auto zu verbinden. Das könnte aber auch am Auto liegen (Bluetooth-Gerät "Keypass" sehe ich fast nie, und wenn nur für kurze Zeit)
Habe mir überlegt, die App komplett zu löschen und neu zu installieren. Hilft das vielleicht? Das Problem der mangelnden Benachrichtigungen tritt auf, nach dem das OnStar-Probeabo abgelaufen ist und ich es neu abschliessen musste.
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Ich hatte Anfangs Probleme mit Keypass sowie mit der Anzeige der Effizienz und Kilometerzähler im Bereich Fahrzeugstatus unter iOS. Bei mir hatte ein einfaches Löschen und neu Installieren der App das Problem gelöst. Das hatte ich zwei oder drei mal, aber seit dem läuft es zuverlässig.
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
Twitter
Ich muss mal den Ae aus der TG ziehen...die haben gerade eh keinen Connect... App>Server>Auto>Server>Appmost hat geschrieben:Ich hatte Anfangs Probleme mit Keypass sowie mit der Anzeige der Effizienz und Kilometerzähler im Bereich Fahrzeugstatus unter iOS. Bei mir hatte ein einfaches Löschen und neu Installieren der App das Problem gelöst. Das hatte ich zwei oder drei mal, aber seit dem läuft es zuverlässig.
- Fritz-Flocke
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Bei meiner App geht alles. Von Reifendruck über Ladekonotrolle, Standort, Vorklimatisierung ect.
Nur bei der Benachrichtigungseinstellung nicht, ist alles grau und ich kann nichts machen. Fehler 900.
Ich habe jetzt über myOpel-onstar über den PC die Einstellungen noch mal bestätigt.
Auf der App hat sich nichts verändert, dafür kommt jetzt wieder die Benachrichtigung wenn das Laden fertig ist oder unterbrochen wurde.
Twitter
Bei mir auch.Fritz-Flocke hat geschrieben:Bei meiner App geht alles. Von Reifendruck über Ladekonotrolle, Standort, Vorklimatisierung ect.
- Fritz-Flocke
Twitter
Fritz-Flocke hat geschrieben:Heute gab es schon wieder ein Update von der App im Android Store aber auch dieser konnte den Fehler 900 nicht beseitigen
Ist eigentlich zwischenzeitlich dein OnStar-Abo abgelaufen? Hattest du eine passive Zeit dazwischen?
Nachdem ich auf https://eur.onstar.com/# meine Kommunikationseinstellungen genullt, gespeichert und dann wieder eingestellt und gespeichert hatte, klappte es auch mit der Benachrichtigung per SMS/Mail.
Die Einstellungen via App lassen sich derzeit nicht aktivieren. Den Fehler hatte ich an die OnStar-Hotline gemeldet. Man ist dran.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Komische Sache. Die App hat mich gerade gefragt, ob ich immer noch Eigentümer des Fahrzeugs bin. Habe das mit ja bestätigt. Dann habe ich nochmal den Fahrzeugstatus aktualisiert und siehe da, hurra hurra, es funktioniert endlich wieder alles wie es soll.
Danke für den Hinweis, ich habe auch diese Frage erhalten und Fahrzeugstatus nun wieder abfragbar.
Die Benachrichtigungseinstellungen funktionieren immer noch nicht, diese Funktion brauche ich aber aus der App nicht unbedingt.
Neu sehe ich jetzt im Hauptmenü eine Position "Freisprechen"/"Upgrade jetzt durchführen". Damit soll man wahrscheinlich die SIM Karte vom Auto zum Telefonieren nützen können.
Die angegebene Telefonnummer ist jedoch komisch, in der Schweiz existiert keine Vorwahl 060, und die folgende Nummer ist in der Regel nur 7-stellig.
Ich habe natürlich versucht, auf die angegebene Nummer zu telefonieren: "Diese Nummer ist nicht vergeben"
Wenn ich auf "Jetzt einkaufen" drücke, stürzt die App ab.
- Hat sich bedankt: 143 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
Zurück zu „Ampera-e - Infotainment“
Android Auto Sprachfunktion funktioniert nur im Stand
Antworten: 7von Wolle003 » So 14. Mai 2023, 09:10 » in Marvel R Electric - Infotainment - 7
- 1331
Letzter Beitrag von Wolle003
Di 6. Jun 2023, 12:12
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3473
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3777
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
PV Überschussladen funktioniert nach Update auf 3.2 nicht mehr.
Antworten: 21von FarNorth-NF » Fr 9. Jun 2023, 09:49 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 21
- 9439
Letzter Beitrag von alfman
Fr 3. Mai 2024, 21:56
Digitaler Schlüssel funktioniert nicht
Antworten: 8von Dr. Buhmann » Mo 19. Jun 2023, 16:42 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 1869
Letzter Beitrag von Thoemse
Mi 21. Jun 2023, 08:50
