OnStar funktioniert nur "zur Hälfte"
Re: OnStar funktioniert nur "zur Hälfte"
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Ich habe Android 9 und da läuft es ohne Probleme. Ich werde es morgen noch auf einem anderen Smartphone mit Android 7 testen.
Update: Ich habe es nun auf dem Xiaomi Handy mit Android 7.0 installiert. Auch hier läuft es problemlos. An der Android Version kann es nicht liegen.
- Fritz-Flocke
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Also bei mir und Android 9 funktioniert es teilweise. Vorklimatisierung geht super, ab und an muss ich den Befehl nach einer Fehlermeldung nochmal senden. Spätestens beim 3. mal ging es immer, aber das war von Anfang an so.
Aber die Benachrichigungseinstellungen gingen nur am Anfang. Seit mindestens 4 Monaten geht da gar nichts mehr.
"Kommt immer Fehler 900, wenden sie sich an den Kundenservice"
Einmal hies es Wartungsarbeiten, Wochen später Überlastung und das letzte mal hies es man wolle sich darum kümmern. Da traut man sich gar nicht mehr anzurufen.
Heute gab es bei Android ein neues Update für die MyOpel App. Eventuell hilft dieses Update euren Fehler zu beheben.
Ich habe das Update auf beiden Smartphones installiert. Die App funktioniert nach wie vor ohne Probleme.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Habe das Udate auch mit Spannung erwartet. Das Problem besteht weiterhin, verhält sich nun aber etwas anders. Die Aktualisierung des Fahrzeugstatus wird minutenlang durchgeführt, es passiert jedoch nichts.
- Fritz-Flocke
Systemfehler. Versuchen sie es später erneut. Wenden sie sich bei Fortbestehen des Problems an unseren Kundenservice. (900)
Diese Problem hat sich auch nach dem Update nicht geändert. Alles funktioniert, nur an die Benachrichtigungen komme ich nicht ran. Weder kann ich was bearbeiten, noch bekomme ich Nachricht bei geladenem oder unterbrochener Ladung. Und das ging mal am Anfang.
- Fritz-Flocke
Ich habe heute Abend die myOpel-App auf Version 3.16.0 (2669) aktualisiert, weiterhin keine Verbesserung.PowerTower hat geschrieben:Habe das Udate auch mit Spannung erwartet. Das Problem besteht weiterhin, verhält sich nun aber etwas anders. Die Aktualisierung des Fahrzeugstatus wird minutenlang durchgeführt, es passiert jedoch nichts.
Ich glaube nicht dass das Problem an der App liegt (das Problem kam von Heute auf Morgen, ohne dass eine neue Version der App eingespielt würde), sondern eher Serverseitig (Anfragen aus (Android) Apps werden bei bestimmte User ignoriert).
Fehler 900 bei den Benachrichtigungseinstellungen habe ich wie Fritz-Flocke auch. Frage: kannst du mit der App das Fahrzeugstatus (Lasestatus, Reifendruck, etc.)abfragen? Wenn nein, dann haben wir genau dasselbe Problem. Benachrichtigungen erhalte ich (laut OnStar webPortal) auf jedem Fall seit dem 3 Dezember keine mehr.
Noch eins dazu: seit diesem Sommer schaffe ich es nicht mehr, mich per Keypass mit dem Auto zu verbinden. Das könnte aber auch am Auto liegen (Bluetooth-Gerät "Keypass" sehe ich fast nie, und wenn nur für kurze Zeit)
Zurück zu „Ampera-e - Infotainment“
Android Auto Sprachfunktion funktioniert nur im Stand
Antworten: 7von Wolle003 » So 14. Mai 2023, 09:10 » in Marvel R Electric - Infotainment - 7
- 1322
Letzter Beitrag von Wolle003
Di 6. Jun 2023, 12:12
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3453
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3738
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
PV Überschussladen funktioniert nach Update auf 3.2 nicht mehr.
Antworten: 21von FarNorth-NF » Fr 9. Jun 2023, 09:49 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 21
- 9253
Letzter Beitrag von alfman
Fr 3. Mai 2024, 21:56
Digitaler Schlüssel funktioniert nicht
Antworten: 8von Dr. Buhmann » Mo 19. Jun 2023, 16:42 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 1858
Letzter Beitrag von Thoemse
Mi 21. Jun 2023, 08:50
