Was kann Renault alles sehen / tun / fernsteuern?!?
Re: Was kann Renault alles sehen / tun / fernsteuern?!?
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Du hast den Batteriemietvertrag zur Hand oder bereits unterschrieben?
Streiche da den Teil der Datensammlung mal durch... mal sehen, was Renault antwortet.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 446 Mal
Ne wenn die TCU defekt ist bzw getrennt geht kein Datendienst mehr
Keine App
Keine Vorkonditionerung usw
Keine App
Naja, defekt ist defekt.
Meine TCU war wohl auch defekt... irgendwann gab es keine Daten mehr in der App.
Beim letzten Service wurde die ohne Rücksprache/Vorwarnung getauscht (auf Garantie).
Also ist Renault bekannt und wird auch geprüft, von wem keine Daten mehr kommen.
Ob man nach Ablauf der Garantie zwangsverpflichten kann die defekte TCU reparieren zu lassen?
Ich glaube nicht...
Ich glaube nicht...
Ne denn die TCU gehört ja zum Fahrzeug
Und wenn dir das gehört? Da dürften die garnix
Im Batteriemietvertrag stand dazu aber was drin... wer hat den zur Hand?
Und wer will das exekutieren dass du deine defekte TCU reparieren lässt?
Wenn die Teil des Mietvertrages wäre, sollen die es auch reparieren.
Und dass da was drin steht von wegen man müsse dafür Sorge tragen, dass das funktioniert... wage ich zu bezweifeln
Boah...die Liste ist schon heiß! Und warum legt einem Renault das nicht offen?! Gerade die Differenz zwischen den geladenen und gespeicherten kWh? Datenzugriff für interessierte Kunden wäre die mindestens zu erwartende Gegenleistung... sicher werden die Fahrprofildaten an die Versicherungen verklingelt. Ein Glück wohnen wir im gut abgeschirmten Funkloch, da wird nicht viel zu holen sein.
Renault ZOE, Bj 2013, seit 10/2016, Renault ZOE Zen R40 seit 10/2017 - Wärmepumpenheizer mit Flächenkollektor kontrolliertem, zentralen Lüftungssystem, 10 kWp PV inkl. 10 kWh LG Chem Batteriespeicher
Kommunikation ist auch in technischer Sicht nicht unbedingt Renaults Stärke... das ist noch nicht einmal Beta Stadium was da abgeliefert wird. Da brauchts auch nicht noch mehr zusätzliche Daten... werden sowieso nicht zuverlässig übertragen.
- Vorklimatisieren nur 5 Minuten, egal welche Außentemperatur... bei -5°C muss ich teilweise 5x Starten um freie Scheiben zu bekommen
- Vorklimatisieren nur bei Akkustand über 45% (25% bei 90er Modellen)... nach keinen Sinn, wenn ich nur 10km zur Arbeit fahren muss und dort dann lade
- Navigation, welche bis 3m vor das Ziel führt und dann den Bug hat nicht beendet zu werden
- Ladestandübertragung zur App funktioniert nach dem Zufallsprinzip und wenn Daten kommen sind die nicht einmal aktuell
- Vorklimatisieren per App nur sporadisch möglich... da kommt man sehr oft zur Fahrzeug, welche exakt garnichts geheizt hat
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Fuer wie naiv hälst du die Renaultleute eigentlich? Wenn du bei gemieteter Batterie die TCU deaktivierst bekommst du eine Aufforderung in die Werkstatt zu fahren, wenn du das nicht machst und die TCU bleibt weiter aus wird die Ladefunktion ueber SW abgeschaltet dann hast du einen feinen Blumenkasten.ZoeInteressierter hat geschrieben:Hallo,
ich Interessiere mich auch für die Renault Zoe, aber das Tracking durch die TCU stört mich auch. Hat jemand schon einen bösen Brief von Renault o. ä. erhalten nachdem er die TCU längere Zeit abgeklemmt hat?
Ich überlege mir gebraucht eine Zoe R240 mit Batteriemiete zu holen und die TCU dann wenn 1-2 Monaten alles einwandfrei funktioniert auch abzuklemmen.
Verstehe ich es richtig, dass anschließend weiterhin alles funktioniert bis eben auf die Z.E. Onlinedienste? Also Navigation, timergesteuertes Vorwärmen usw. funktioniert alles weiterhin problemlos?
LG esykel
jag älskar Elbilar,Amatörradio,Spårvagn och det hele Norrland :lol:ZOE Intens Z 40
Renault-Garantie Batterie und Rost paneuropeisch?
Antworten: 1von Haralt » So 28. Mai 2023, 22:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 1
- 590
So 28. Mai 2023, 23:49
Renault Twizy sagt Adieu
von Petterson » Di 18. Jul 2023, 22:42 » in Renault- modellübergreifend - 0
- 932
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1944
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Langzeiterfahrung Renault Zoe Intens 40kW Kaufakku
Antworten: 10von mifrjoar » Fr 4. Aug 2023, 09:58 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1419
Letzter Beitrag von hifiU65
So 6. Aug 2023, 14:07
Renault Zoe R110 Getriebeöl
Antworten: 15von deadrabbit » Mo 7. Aug 2023, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 15
- 1847
Mo 4. Sep 2023, 06:32
