230 V Steckdose im e-golf nachrüstbar?
- Danke erhalten: 82 Mal
Re: 230 V Steckdose im e-golf nachrüstbar?
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Die Fragen wären halt: wie groß ist die 12V Batterie im Vergleich zu den Verbrenner-Batterien, wie stark ist der DC-DC Wandler...
- Hat sich bedankt: 391 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Mit der Leistung bzw. der Belastung des Inverters wäre ich vorsichtig. VW hat den DC/DC-Inverter HV-Batterie-12V-Batterie sicher nur auf die "normalen" Verbraucher ausgelegt. Wenn da noch eine zusätzliche Last dauerhaft dran hängt, könnte die 12V-Batterie leergelutscht werden. Dann geht nichts mehr...
Tesla M3 LR AWD refresh mit AHK seit 12/20
Fiat 500e Cabrio "La Prima", ´Angelo bello´ seit 11/20
PV 9.7 kWp, Speicher 12 kWh, 2x go-eCharger 11kW
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Die 12V Batterie im e-Golf hat je nach Modeljahr und Ausstattung nur zwischen 44 und 58Ah. entladestrom max 220 bzw 340A kurzzeitig. Mehr wie 50% sollte man nicht raus ziehen, sonst hat man einen baldigen Batterietot. Bleiben also ~25Ah, das sind gerade mal 300Wh oder 0,3kWh. Bei einem Wirkungsgrad eines Sinus-WR von ~80% also ~0,25kWh. Wenn die 12V Batterie unter 10,8V fällt wird das Hochvoltsystem getrennt. Also Vorsicht!
Der DC-DC Wandler liefert laut VCDS 180A, aber ich glaube nicht als Dauerleistung.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
Beim Passat GTE gab's als Option die 230V Steckdose. Die Leistung des Wechselrichters war ca. 150W. Das als Nachrüstsatz im e-Golf eingebaut würde mir völlig reichen. Voraussetzung wäre allerdings, daß die 12V Batterie immer von der HV-Batterie gepuffert wird. Notfalls müsste man die Zündung eingeschaltet lassen. Bleibt diese eingeschaltet oder schaltet sie sich nach einer gewissen Zeit ab?
Ob sie für länger an bleibt weis ich nicht, aber ich hab schon 70 min geladen und sie blieb an. Die Lichtschaltung kann man per VCDS so manipulieren, dass es bei 0 Stellung auch komplett aus ist.klausdieter hat geschrieben:Beim Passat GTE gab's als Option die 230V Steckdose. Die Leistung des Wechselrichters war ca. 150W. Das als Nachrüstsatz im e-Golf eingebaut würde mir völlig reichen. Voraussetzung wäre allerdings, daß die 12V Batterie immer von der HV-Batterie gepuffert wird. Notfalls müsste man die Zündung eingeschaltet lassen. Bleibt diese eingeschaltet oder schaltet sie sich nach einer gewissen Zeit ab?
Mit möglichst wenig Ampère an 230 Volt laden
Antworten: 15von Mobil1 » So 3. Mär 2024, 14:35 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 1414
Letzter Beitrag von JoDa
Fr 8. Mär 2024, 18:30
LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte nachrüstbar?
Antworten: 1von RAL7004 » Di 18. Jul 2023, 15:16 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 1
- 1295
Letzter Beitrag von E-UP 2020
Di 18. Jul 2023, 17:04
RDKS 2013 nachrüstbar
Antworten: 11von thaistatos » Mi 20. Mär 2024, 15:07 » in ZOE - Zubehör - 11
- 776
Letzter Beitrag von goE
Fr 22. Mär 2024, 21:41
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1785
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Wallbox mit externer Steckdose verbinden
Antworten: 17von mawe23 » Di 23. Mai 2023, 22:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1219
Letzter Beitrag von hybrid
Mi 24. Mai 2023, 18:51
