Wer kennt diese Schraube?
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Re: Wer kennt diese Schraube?
Hi,
das ist eine Sicherungsschraube für den einmaligen Gebrauch gedacht. Durch die linkslaufende Schräge kannst Du sie zwar rein- aber nicht wieder rausdrehen. vorsichtig anbohren, Torx-bit reinklopfen und aufdrehen. Der Trick mit Torx -bit funktioniert ubrigens auch bei festgegammelten oder durchgedrehten Schrauben
Gruß Nik
Gruß Nik
Gruß Nik
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Ich habe gerade mal meinen Spezialbitsatz bemüht, da ist nix drin, was darauf passen könnte.
Vielleicht findest du im echten Fachhandel (Wer nur noch Amazon kennt: Diese kleinen Geschäfte abseits der besten Lage mit einem Inhaber, einem Leerling und einem Werkstattmenschen, die es bis in die 90er mal gab...) einen passenden Bit, aber diese Form sieht nicht danach aus, als ob die sonderlich handelsüblich wäre...
Bleibt wohl doch nur die Nik-Variante unter Kosten/Nutzengesichtspunkten...
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Elektrolurch
Ja, das sind ganz spezielle Spezialschrauben, wenn überhaupt nur mit speziellem Spezialwerkzeug aufzubekommen.
Habe im Netz noch einen Tipp gefunden:
Alten halbwegs passenden Kreuzschlitz o.ä. mit 2-Komponenten-Kleber in die Schraube kleben, aushärten lassen und die Schraube dann vorsichtig herausdrehen. Klappt aber nicht mit allen Oberflächen.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Das mit der glatten Oberfläche ist nicht das Problem, bei einem ähnlichem Problem hab ich die Schraube kurz mit dem Sandstrahlgerät behandelt und die etwas angeraute Fläche (nachdem der Staub verzogen war) war ideal für den Klebstoff.
Ob das für dein Gerät anwendbar ist, weiß ich nicht und ist auch nicht unbedingt was für zu Hause...
- 1801
Stromquelle, kennt die wer?
Antworten: 1von iloveBEV » Do 5. Okt 2023, 16:28 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 406
Letzter Beitrag von Helfried
Do 5. Okt 2023, 17:47
Ausrufezeichen im Dreieck. Kennt jemand dieses Symbol?
Antworten: 19von T360E » Fr 23. Feb 2024, 19:23 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 19
- 1743
Letzter Beitrag von T360E
Di 5. Mär 2024, 12:42
Kennt jemand die EM2GO AC Wallbox Home 11kW?
Antworten: 3von voon » Mo 8. Apr 2024, 15:34 » in Ladeequipment - 3
- 230
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 11. Apr 2024, 20:09
