Verbrauch und Komfort Outlander 2019
ich bin neu in diesem Forum, da wir letzte Woche unseren neuen Outlander PHEV bekommen haben und ich auf der Suche nach Austausch bin.
Vorher hatte ich übergangsweise einen Toyota RAV Hybrid als Allrad-Modell von 2016. Dieser hatte bei mir einen Durchschnittsverbrauch von 7 Litern, auf der Autobahn und noch teilweise besser in der Stadt. Nun musste ich die letzten Tage mit leerem Akku fahren, da meine Wallbox noch nicht funktioniert und ich für die öffentlichen Ladesäulen noch nicht angemeldet war (und mir das Laden über Schuko zu hampelig bei uns ist, wegen Verlängerung usw.).
Was mich dabei irritiert ist nun beim Outlander ein wie ich finde recht hoher Verbrauch von 9 Litern und mehr. Auch mit hohen Rekuperationsstufen und Eco-Mode komme ich nicht an die Werte des ähnlich schweren RAV4 heran.
Weiß jemand, ob sich das vielleicht noch etwas einspielen könnte, wenn der Motor eingefahren ist?
Zudem bin ich etwas enttäuscht über die vorher teils angepriesene komfortable und leise Fahrweise des Outlanders. Vielleicht liegt es auch an dem Toyota, aber mir kommt der Outlander vor allem bei höheren Geschwindigkeiten doch lauter vor, sowohl von der Straße her, als auch bei der Zuschaltung des Benzin-Motors. Wobei es hier auch im seriellen Betrieb und geringen Geschwindigkeiten Unterschiede zu geben scheint. Mal hört man den Motor deutlich, mal schnurrt er im Hintergrund...
Wie seht ihr das?
Gruß,
didi-1
Wie seht ihr das?
Gruß,
didi-1
Re: Verbrauch und Komfort Outlander 2019
- Hat sich bedankt: 206 Mal
- Danke erhalten: 323 Mal
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Bei Geschwindigkeiten unter 65 KmH treibt der Benziner nur den Generator an. Das bedeutet natürlich sehr wenig Effizienz, da der Wirkungsgrad grottenschlecht ist.
Der Outlander sollte so viel wie möglich mit der Energie des Akkus betrieben werden, nur dann ist er sparsam.
Zumindest bei meinem Streckenprofil reicht das Laden an der Haussteckdose aus. Ich habe in der Woche immer Strecken von 10 bis 35 Kilometer am Tag. Sobald er vor oder in der Garage steht, wird wieder aufgeladen.
Eine Wallbox werde ich deshalb garnicht benötigen.
Es ist eben alles vom persönlichen Streckenprofil abhängig.
Ioniq 5 AWD 72,6 KwH Atlas Weiß
Batterie Degradation in Zahlen beim EX Outlander
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... p=drivesdk
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Also 9 Liter hab ich im Ortsverkehr nocht nicht mit dem Outie Mj. 2017 geschafft, es sind meist um die 7, wenn ich sehr piano fahre sind auch nur 6 Liter drin. Zufällig gestern erst wegen vergessener Batterieladung unfreiwillig über insgesamt ca. 60 km getestet, der Verbrauch hat sich bei 6,1 Liter lt. BC eingependelt. Bei schnellerer Fahrweise wird es dann mehr, auf der AB auch über 10.
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
Hast Du den Wagen denn nicht mal zur Probe gefahren? Bis auf den Verbrauch hättest Du die Unterschiede doch erkennen müssen. Ich kenne den Toyota zwar nicht, aber 7 Liter hört sich natürlich auch gut an, es sei denn du fährst auf der AB nur
80 dann wäre es natürlich normal. Also wie Vorredner schon sagten, Laden ist das A und O bei unserem Wagen, und möglichst dazwischen nur 40 - 50km.
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Nachdem ich heute das erste Mal durch Heim- und Nachladung an einer öffentlichen (kostenlosen) Ladesäule komplett elektrisch gefahren bin, ist meine Stimmung schon eine andere, auch wenn die Reichweite noch ausbaufähig ist.
Vielleicht muss der Benziner sich ja auch wirklich noch etwas einfahren. Und die größere Maschine trägt vielleicht gerade im kalten Zustand zu einem höheren Verbrauch als beim Vorgängermodell bei.
Wie empfinden denn die Fahrer des neuen Modells die Motorlautstärke in den verschiedenen Modi und z.B. auf der Autobahn?
ich hab ja auch einen 2019 er und er musste einen Wohnwagen ziehen, das habe ich hier schon geschrieben.
Zur Lautstärke kann ich nur sagen das es angenehm ist. Wenn ich den Auris von meiner Frau sehe bzw. fahre fallen mir die Ohren ab, auch haben wir auf der Arbeit einen Jaris da ist das selbe und vom Verbrauch mit über 6 Liter ist auch nicht gut. Bei der Probefahrt mit einem 2018 er habe ich auch auf dieses geachtet und auf Grund dass es so leise war habe ich mich für den Outlander entschieden.
Der Verbrauch ist je nach Fahrweise und Fahrstiel normal. Du musst nur überlegen was für ein Gewicht du hast. Am Mittwoch sind wir vom Hunsrück in die Eifel gefahren. Er hat nach Anzeige einen Verbrauch von 1,9 Liter gehabt. Auf dem Rückweg sah es leider schlechter aus, hier stand dann 8,8 Liter auf der Anzeige. Fahrstrecke von Kirchberg nach Bad Bertrich.
Ich Fahre überwiegend Elektrisch und daher bin ich sehr zufrieden.
Gruß aus dem Hunsrück
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Gruß aus dem Hunsrück zurück: Bin aus Neuerkirch und wir fahren e-Golf und Passat GTE.
Der Outlander wäre für meinen Bruder für den Forst interessant.
Was brauchst Du rein elektrisch auf Kurzstrecke und wie weit kommt der?
Was brauchst Du normalerweise auf Langstrecke (>300km) ?
Braucht der im Winter wesentlich mehr?
- Danke erhalten: 18 Mal
Reichweite ist stark außentemperaturabhängig. Habe es über beide Jahre mal auf identischer Strecke verfolgt.:
- Außentemperatur >20°C 54km
- Außentemperatur zwischen 10 und 20°C 44km
- Außentemperatur zwischen 0 und 10°C 36km
- Außentemperatur unter 0°C 28km
Jeweils Klimaanlage auf Automatic 18°C, Sitz- und Lenkradheizung aus, Batterie über Nacht voll geladen.
Rekord waren 62km auf Landstraße, nahezu ideale Bedingungen. Im reinen Benzinbetrieb in Italien lagen wir über 3000km
im Schnitt bei 7,1l/100km; generell mit 4 Personen besetzt, teilweise Kofferraum richtig voll, Klimaanlage an.
Kann schon sein, dass der ältere 2,0l Benziner effektiver war als der neue.
ATh.
ATh.
- Bernd_1967
Danke. Heizung ist wohl ohne Wärmepumpe wie beim Passat GTE. Da ist im Winter die Reichweite auch nur noch die Hälfte.
Verbrauch im Sommer 5,5-6 im Winter 6-7L/100km.
Im Schnitt fahre ich den mit 8Euro/100km.
Passt ja dann. Der Outlander ist ein wenig schwerer, größer, guter Kompromiss.
Reisen ohne SuC Komfort, wie kann ich mir das vorstellen?
Antworten: 31von ollli » Di 18. Jul 2023, 22:05 » in Allgemeine Themen - 31
- 1924
Mi 13. Sep 2023, 15:18
Kaufberatung Outlander 2016-2019 Phev 2.0 oder 2.4
Letzter Beitrag von tm-107 « Di 7. Mai 2024, 20:44Antworten: 22
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon sierramm762 » Mi 17. Apr 2024, 19:38 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 22
- 986
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2360
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 2107
Mitsubishi Outlander Top 2015 115000km
von Marsch » Do 9. Mai 2024, 17:50 » in Marktplatz - 0
- 95
Letzter Beitrag von Marsch
