Hat er nun 75 oder 80 kW ?
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 1283 Mal
Moin,
man liest ja überwiegend von 75 kW ( 102 PS) als Leistungsangabe für den e-Motor des Golf GTE.
In einigen VW Darstellungen (z.B. MTZ) ist allerdings von 80 kW die Rede und beim Blick in das CoC meines GTE stehen da doch tatsächlich auch die 80 drin, der e-Motor heißt ja auch HEM80, also warum wird er unter Wert vermarktet ?
Das Drehmoment ist mit 330 Nm auch nicht von Pappe und mir ist unklar, warum der e-Golf300 mit seinem 100 kW Motor nur 290 Nm bringen soll ?
Hat jemand Erfahrung wie sich der GTE im e-Mode gegen den e-Golf in der Beschleunigung - sagen wir bis 60 km/h - schlägt ?
Ebi
Ebi
Golf GTE 2018 - 2020 / Hyundai Kona 2020 - 2023 / Tesla M3 SR+ US seit 3.2020 / PV 10 kWp SMA WR mit BYD Batteriespeicher
Re: Hat er nun 75 oder 80 kW ?
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Die Frage hab ich mir auch schon mal gestellt, wir hatten das hier vor langer Zeit auch schon mal Diskutiert. Meine Idee war das im COC die elektrische Leistung angegeben ist, und die 75kW die mechanische Wellenleistung ist. Es kam hier aber keine Antwort darauf.GTE_Ebi hat geschrieben:In einigen VW Darstellungen (z.B. MTZ) ist allerdings von 80 kW die Rede und beim Blick in das CoC meines GTE stehen da doch tatsächlich auch die 80 drin, der e-Motor heißt ja auch HEM80, also warum wird er unter Wert vermarktet ?
Das Drehmoment ist ja nicht alles, die Drehzahl zusammen mit dem Drehmoment macht die Leistung. Die Motoren haben eine komplett andere Auslegung Im GTE dreht der eMotor ja eher Langsam (meist nur 0-3000). im eGolf liegt meist mehr Drehzahl an (bis 12000?). Im SSP kann man glaube ich den Drehmomentverlauf beider Motoren finden.GTE_Ebi hat geschrieben: Das Drehmoment ist mit 330 Nm auch nicht von Pappe und mir ist unklar, warum der e-Golf300 mit seinem 100 kW Motor nur 290 Nm bringen soll ?Hat jemand Erfahrung wie sich der GTE im e-Mode gegen den e-Golf in der Beschleunigung - sagen wir bis 60 km/h - schlägt ?
Mein Gefühl war, der eGolf(300) geht etwas besser, als der GTE im eMode. Man müsste sich halt mal die genau anliegende Leistung über die Geschwindigkeit ansehen.
Grüße,
Christian
Moin Chris,
vom e-Golf300 habe ich leider kein Leistungsdiagramm. Der GTE erreicht bei ca. 2200 rpm lt. Diagramm seine max. Leistung von 75 kW, der e-Golf190 hat bei dieser Drehzahl etwas weniger Leistung, der e-Golf300 dürfte bei dieser Drehzahl mit dem GTE in etwa gleichauf liegen.
Dann stellt sich nur noch die Frage, welche Übersetzung die beiden Autos haben bzw. ob der e-Golf gleich übersetzt ist wie der GTE im 2. Gang.
Im 2. Gang geht der GTE rein elektrisch bis ca. 60 km/h verdammt gut, darüber ist dann schnell Sense.
Ebi
Ebi
- CyberChris
Das Video zeigt einen schlecht gemachten Test.
Bei einer Restreichweite von 5KM ist der Akku fast leer, je nach Temperatur befindet er sich bereits deutlich in der Leistungsbegrenzung. Entweder hatte der Tester keine Ahnung oder er wollte es halt schlechter aussehen lassen als es geht.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Jupp, ich denke auch, dass die 4,9s i.O. gehen. Habe dann mal Videos vom e-Golf angeschaut und der schiebt natürlich auch nicht schlechter. Bis 60 km/h kann der GTE rein elektrisch vielleicht noch ein bisschen mithalten, dann ist aber Ende.
Etwas traurig, mit welchen e-Leistungen man sich bei den deutschen Herstellern begnügen muss, wenn ich das mit den Daten des Model 3 vergleiche. Ich hoffe, dass VW möglichst bald mit der 225 KW Version im Neo oder Crozz nachzieht.
Ebi
Ebi
Zurück zu „Golf GTE - Antrieb, Elektromotor“
