noch eine Ladefrage....
Re: noch eine Ladefrage....
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Wenn sich die Station nicht an die Schieflastgrenzen hält sind es 230 V * 32 A = 7,36kW.E-lmo hat geschrieben:Genau und dann auch nur 6,6 kW.
Mit Schieflastgrenze = > 230 V * 20 A = 4,6 kW
-NoGi
Edit: Dreckfuhler korrigiert.
Zuletzt geändert von NoGi am Mi 5. Dez 2018, 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
LEAF 2. Zero Spring Cloud bestellt 27.12.2017, hab ich am 02.08.2018 abgeholt.
Leitung : 71m NYM 5x6 mm².
HEIDELBERG Wallbox Eco (11kW). Support your local Sheriff
Das Warten ist vorbei, jetzt beginnt der Spass.
- Elektronenschieber
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 242 Mal
Ja, natürlich.E-lmo hat geschrieben:230V×20A sind aber nur 4,6kW?
War nach dem Mittagsschäfchen wohl noch nicht ganz wach
-NoGi
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Wieso? Ist doch immerhin zweckgebunden genutzt - im Gegensatz zu vielen Verbrennern, die einen E-Platz belegen.p.hase hat geschrieben:dort steckst du dich nur in der not ein, sonst kann es sein, daß du irgendwann einen kratzer von vorn bis hinten hast. du hast chademo.Markus12 hat geschrieben:... bitte :
Bei einer Typ 2 Ladestation mit 44 KW kann der Leaf auch nur 1 Phasig ziehen ?
Wenn eine Säule nur Typ 2 hat, wie soll man sonst laden?
Dirk
Skoda Citigo e iV
Trinity Uranus
Trinity Uranus
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 805 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Nö, da hat p.hase vollkommen recht!
44kW ist eine Schnellladestation, da sollte sich ein Ein-Phasen-Schnarchlader wirklich nur in absoluten Notfällen (unmittelbare Gefahr des Liegenbleibens) solange anstöpseln, damit der nächstliegende DC-Lader oder zumindest ein Destination-Charger (=max.22kW) gefahrlos erreicht werden kann!
Oder man könnte auch beim Fahrzeug bleiben um den Lader ggf. für ein schnelladefähiges Fahrzeug zwischendurch freigeben zu können....
Sagt der Fahrer eines AC-Semi-Schnarchladers....
Aber das wurde ja hier im Forum schon so ein- bis zweimal durchdiskutiert....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 230.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
Zurück zu „Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment“
