Bosch Scheibenwischblätter
Re: Bosch Schweibenwischblätter
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Danke für den Link. Die haben ja eine riesige Auswahl an Zubehör/Ersatzteilen zum Chevrolet Bolt EV / Opel Ampera-e. Bin mir schon lange am überlegen alle Glühlampen auf LED umzustellen. Mal schauen, ob ich bei rockauto.com alles finde.
Re: Bosch Scheibenwischblätter
- Hat sich bedankt: 1701 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Ja cool, und alle Teile mit Foto. Da bau ich mir doch aus Ersatzteilen einen zweiten Ampera-e auf
Danke für den Ersatzteillieferanten Link
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
So, ich habe jetzt mal meine originalen Scheibenwischer zerlegt.
Folgende Erkenntnisse gewonnen:
1. Die Aufnahme (Mittelstück) läßt sich nicht ohne weiteres lösen. Ist gut verklebt.
2. Die Endstücke kann man mit Schraubenziehen vorsichtig abhebeln. Das Aero-Profil ist ein Formteil, man kann es abziehen und ggf. 180° verdreht wieder aufschieben.
3. Das Wischgummi ist zwischen den beiden Metallschienen nur eingeschoben. Kann man problemlos ersetzen.
Ich will die GM-Wischer mal mit Bosch vergleichen, ggf. ist Bosch Modellk A976S gleich aufgebaut. A976S ist jedoch für gleichsinnige Wischrichtung, daher steht auf einer Seite das Aero-Profil falsch herum. Sofern die Konstruktion gleich ist, kann man das ja innerhalb von Sekunden umdrehen.
Hat schon jemand einen kompatiblen Bosch-Heckwischer gefunden? Ich muss meinen jetzt so langsam tauschen.
Grüße,
most
Grüße,
most
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
Korrektur: A976S Aufnahme passt nicht!
Offenbar habe ich mich beim Händler vertan. Ich habe heute A976S erhalten, aber die Aufnahme ist eine völlig andere und nicht nutzbar.
Neues aus der Scheibenwischerfront:
Da nach über 50'000 km Fahrt das Scheibenwischblatt auf der Fahrerseite nicht mehr sauber wischte, wollte ich nun auf neue Bosch Scheibenwischerblätter wechseln. Ich bin in den Baumarkt und habe nach einem Test vor Ort die passenden gefunden:
Bosch AeroTwin AP 700 U
Diese haben ein symmetrisches Design. In der Packung sind vier Kupplungsstücke beigelegt, die Nummer 2 passt für den Ampera-e. Das Scheibenwischerblatt ist sogar 25mm länger als das Original (+1.25 cm pro Ende), passt aber trotzdem problemlos. Bis 100 km/h hatte ich ein perfektes Wischergebnis. Schneller bin ich noch nicht damit gefahren. Ich werde sie heute Nachmittag noch auf der Autobahn bei hohen Geschwindigkeiten testen.
Den Autobahntest bei Regen und 120 km/h nach GPS haben die Scheibenwischerblätter AeroTwin AP 700 U von Bosch auch bestanden.
Natürlich passen auch die etwas kleineren Bosch AeroTwin AP 650 U (pro Ende dann -1.25 cm kürzer gegenüber den Originalen).
AeroTwin AP 700 U = 700 mm
AeroTwin AP 650 U = 650 mm
Original = 675 mm
Original = 675 mm
@ TomTomZoe
Der Tacho beim Ampera-e hat bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h eine Abweichung von 6 km/h. Also sind 120 km/h nach Tacho nur echte 114 km/h. Dies ist bei meinem Ampera-e jedenfalls so. Also bin ich den Test mit 126 km/h nach Tacho gefahren. Schneller muss man ja bei Regen nicht fahren.
Bosch SMG Motor
Antworten: 15von NicoA6 » Mo 17. Jul 2023, 03:28 » in Motorsteuerung - 15
- 2322
Letzter Beitrag von ghuck
Do 8. Feb 2024, 17:32
Bosch SMG Motor
Bosch Charge My EV App: Seltsamer Benachrichtigungshinweis
Antworten: 3von wowi » So 27. Aug 2023, 00:23 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 914
Letzter Beitrag von wowi
Di 12. Mär 2024, 00:04
Neuer sehr leichter Bosch-Antrieb
von Petterson » So 28. Jan 2024, 10:42 » in Pedelec - Elektrofahrräder - 0
- 675
