Bosch Scheibenwischblätter
- Fritz-Flocke
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Hallo zusammen. Hat jemand von Euch schon die Scheibenwischblätter getauscht und könnte mir sagen welche beim Ampera-e von Bosch passen? Sowohl die passende Länge als auch die passende Kopplung am Arm. Leider kann ich weder den Ampera noch den Bolt in der Liste von Bosch finden. Besten Dank für Eure Hilfe.
Re: Bosch Schweibenwischblätter
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
- Fritz-Flocke
- Danke erhalten: 53 Mal
Wenn ich auf Ebay nach der Teilenummer suche, erhalte ich die Ergebnis.
https://www.ebay.de/itm/Wischblatt-Sche ... 1837216559
Dort ist u.A. auch dies aufgeführt.
Opel Ampera EV 150 2011/11-2017/12 1398 ccm, 111 KW, 151 PS
Es sollte also eigentlich passen.
Bis bald
Jens
Bis bald
Jens
Twitter
NEIN! Darauf würde ich mich nicht verlassen.Jeggo hat geschrieben:Wenn ich auf Ebay nach der Teilenummer suche, erhalte ich die Ergebnis.
Bis bald
Jens
Das ist der Ampera alt. Die 636er-Blätter AeroTwin sind für den Ur-Ampera.
Ich würde wie folgt vorgehen: Ganz einfach platt die Blattlängen abmessen und dann passende kaufen.
Zur Not lässt sich ja die alte Kupplung verwenden.
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Ich habe bei meinem Ampera-e nachgeschaut. Bei mir sind noch die originalen GM Wischerblätter drauf mit folgenden Teilenummern:
Vorne links: GM 42566593 (26" oder 66 cm)
Vorne rechts: GM 42566594 (26" oder 66 cm)
Hinten: GM 84215609 (11" oder 28 cm) von Bosch MicroEdge Wiper Blades 40711
Übrigens "Made in Belgium"
Der ganze original Opel Wischersatz (vorne und hinten) für den Opel Ampera-e hat die Teilenummer: 95525006
Preis € 40,30 hier erhältlich: https://www.teile-profis.de/page_1_3.php#oeformo
Die Scheibenwischerblätter vom alte Ampera/Volt haben andere GM Teilenummern. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass diese nicht passen. In Onlineshops in USA habe ich aber Wischerblätter gefunden, welche sowohl für den Bolt wie auch den Volt gehen.
- Fritz-Flocke
- Fritz-Flocke
Bosch SMG Motor
Antworten: 15von NicoA6 » Mo 17. Jul 2023, 03:28 » in Motorsteuerung - 15
- 2240
Letzter Beitrag von ghuck
Do 8. Feb 2024, 17:32
Bosch SMG Motor
Bosch Charge My EV App: Seltsamer Benachrichtigungshinweis
Antworten: 3von wowi » So 27. Aug 2023, 00:23 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 894
Letzter Beitrag von wowi
Di 12. Mär 2024, 00:04
Neuer sehr leichter Bosch-Antrieb
von Petterson » So 28. Jan 2024, 10:42 » in Pedelec - Elektrofahrräder - 0
- 626
