Akku SOH
Re: Akku SOH
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Die Werkstatt braucht ein VAS6558/6558A und kann dort im ODIS eine Batterieanalyse machen. Nur mit diesem Diagnosegerät kann eine VW Werkstatt eine SOH Ermittlung durchführen. Die Ermittlung ist Menügeführt und dauert einige Zeit. Eine normale Werkstatt kann das denke ich nicht, ein Hochvoltstützpunkt sollte das Equipment haben.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
Re: Akku SOH
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 347 Mal
Vielen Dank. Ich werde dazu gleich mal meine ausgewählten Händler/Werkstätten kontaktieren.
Wird der Wert damit dann einfach ausgelesen oder muß eine vollständige Ladung/Entladung vorgenommen werden?
Also quasi: Einstecken, Wert auslesen, fertig?
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
Re: Akku SOH
Re: Akku SOH
- Hat sich bedankt: 2431 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
Hmmh, das teil ist ja nix Besonderes. Kennt jemand die genaue Prozedure?
https://erwin.volkswagen.de/workshop/de ... 001000.htm
https://www.avlditest.com/index.php/de/vas-6558a.html
Re: Akku SOH
Darf ich Fragen wie lange das Auto in der Werkstatt war und was das auslesen gekostet hat, bzw. der komplette Kundendienst?AAmstelAG hat geschrieben:Hallo Zusammen,
bei meiner ersten Inspektion (31.000km nach 13 Monaten) habe ich die Qualität meines Akkus im eGolf 300 auslesen lassen.
Nach Ausdruck der Werkstatt hat mein Akku noch eine Kapazität von 93,364%.
Das hört sich erstmal gut an, mir fehlt aber jeglicher Vergleich...
Ist das Ergebnis, nach 31.000km in 13 Monaten ein sehr guter, ein guter, ein befriedigender, ein... Wert?
Mir wäre hier eine Skala z.B. nach Schulnoten hilfreich.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Ingo
Re: Akku SOH
- Danke erhalten: 82 Mal
Das Thema hatten wir schon mal vor ein paar Monaten. Die Werkstätten können, wenn sie wollen, den SOH auslesen. Die meisten wissen nur nicht wie. Es geht mit VCDS und ODIS , beides VW- Diagnosesysteme. Unter Fahrzeugeigenschaften findet man den Maximalen Energieinhalt in Wh. Bei meinem 190er eGolf waren das im Juni 21400 Wh bei einer Batterietemperatur von 25 Grad. 100% sollen 22000 Wh entsprechen.
Re: Akku SOH
Re: Akku SOH
Re: Akku SOH
Den eGolf habe ich morgens abgegeben und konnte ihn nach dem Mittag abholen.Matze77 hat geschrieben:Darf ich Fragen wie lange das Auto in der Werkstatt war und was das auslesen gekostet hat, bzw. der komplette Kundendienst?AAmstelAG hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Gruß Ingo
Die Inspektion und das Auslesen hat max. 2 Stunden gedauert (ich habe das über CarNet verfolgt).
Gesamtkosten der Inspektion waren 166 Euro.
Re: Akku SOH
Sicherlich kann man das im STG beobachten. Aber wie zuverlässig sind diese Werte. Wir alle wissen ja das VW das mit Software nicht so genau nimmt Und wenn plötzlich nach einem Kundendienst die Werte wieder stimmen, was dannklausdieter hat geschrieben:Hallo Cerebro,
willst Du damit sagen, daß man damit die Batteriealterung nicht beobachten kann? Das Steuergerät müsste doch immer die aktuellen Parameter für die Berechnung heranziehen.
e-Golf
e-tron
e-tron
SoH bei euren Mokkas?
Antworten: 2von Brunftzeit » Do 8. Jun 2023, 16:18 » in Mokka-e - Batterie, Reichweite - 2
- 1933
Letzter Beitrag von Brunftzeit
Di 20. Jun 2023, 21:35
Batterielebensdauer Übersicht / Kilometerleistung und SOH Liste
Antworten: 64 - 64
- 5536
Sa 29. Jul 2023, 16:07
SOH nach 8 Monaten bei 65%
Antworten: 65von Bigal82 » Di 1. Aug 2023, 12:41 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 65
- 7690
Letzter Beitrag von JDe
Sa 16. Sep 2023, 12:20
Aviloo: 93% SOH nach 78.000km und 4 1/2 Jahren Nutzungsdauer
Antworten: 9von magister » So 20. Aug 2023, 00:51 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 9
- 2240
Letzter Beitrag von kapi
Mo 4. Sep 2023, 13:59
Bestimmung SoH mittels Probefahrt
Antworten: 4von Kalle Bender » Mo 28. Aug 2023, 22:01 » in Batterien - 4
- 1319
Do 31. Aug 2023, 07:50
