Simple EVSE Wallboxen und der ADAC-Test
Re: Simple EVSE Wallboxen und der ADAC-Test
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1533 Mal
Das die so nicht zurück genommen werden kann, wage ich zu bezweifeln. Wenn die EVSE-Steuerung nicht die einschlägigen Normen erfüllt, dürfte sie nicht verkehrsfähig sein und gar nicht erst in den Handel gelangen. Rücknahmepflicht oder Pflicht zur Nachbesserung.blumenmeer hat geschrieben:Die Annies-Carparts Wallbox habe ich am 9.2.18 erhalten und habe mich gleich an den Hersteller gewand mit folgender Aussage:
Guten Tag,
der ADAC hat die Wallbox ohne Fehlerstromüberwachung angeschlossen bzw. getestet.
Das dieser FI Schutzschalter Pflicht ist bzw. vorhanden sein muss ( im Hausanschlusskasten ) darauf weisen wir im Angebot und auch auf dem CE Formular hin.
Ohne den FI Schalter kann die Box im falle eines Fehler nicht abschalten.
Eine Rücknahme ist leider nach so langer Zeit nicht mehr möglich, die Wallbox wurde wie beschrieben verkauft.
Zudem gibt es keine Verordnung bzw. Gesetzt die es verlang die Fehlerstromüberwachung direkt in die Wallbox zu verbauen, das ist bei manchen Wallboxen aus Platzgründejn überhaupt nicht möglich.
Mit freundlichen Grüßen
Annies-Carparts GbR
Anne-Caterin Glesmer und Andy Parow
Am Tribohmer Bach 23
18320 Ahrenshagen-Daskow
Deutschland
Also wir die Box nicht zurückgenommen oder was ist zu machen ?
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Selbstbau siehe: https://evsim.gonium.net/Misterdublex hat geschrieben:Hat jemand im Forum diese Simulatorbox (MENNEKES Fahrzeug-Simulatorbox (320011)) oder etwas vergleichbares verfügbar?
Ich würde gerne testen, ob meine Boxen auch betroffen sind.
- Danke erhalten: 29 Mal
Ganz im Gegentum, die haben sogar richtig gehandelt. Denn der softwaremäßige FI-Schutz wie er in manchen Geräten verbaut ist, war bisher in DE gar nicht zulässig.blumenmeer hat geschrieben:Das dieser FI Schutzschalter Pflicht ist bzw. vorhanden sein muss ( im Hausanschlusskasten ) darauf weisen wir im Angebot und auch auf dem CE Formular hin.
Bin da momentan nicht auf dem aktuellen Stand. Aber es war mal die Rede davon, das es, nachdem es in UK und auch in AT zulässig sein soll, auch in DE in die Norm aufgenommen werden sollte.
Roland
@Orion:
Danke für den Hinweis. Allerdings haben wir für weitere Basteleien derzeit keine Zeit.
Deswegen ärgert es mich schon die EVSE wieder ausbauen zu müssen. Ich hoffe jetzt auf eine einfache Lösung, bei der die EVSE dazu gebracht wird die 0V als Fehler E zu erkennen und abzuschalten. Richtung Firmware update als Tausch.
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Die Frage bzgl. Status F bleibt glaube ich, wer soll die -12V an CP erzeugen, und warum? Kann doch eigentlich nur die Ladestation sein, oder wie sollte das Fahrzeug das als Fehlermeldung generieren (Diode umdrehen?).
Das Fahrzeug sieht bei F wohl 0V an Vb und schaltet ab. Liegt das Problem daran, dass ältere EVSE nicht mit +12V...-12V sondern mit +12V...0V arbeiten, die den Pseudo-Fehler gar nicht erzeugen können?
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Es ist kein Pseudo-Fehler. Die -12V ist ein wesentliches Sicherheitsmerkmal und garantiert u.a. dass das Fahrzeug auch sicher geerdet ist und dass Kinder durch ihren Forschungs- und Probiertrieb nicht gefährdet werden.mweisEl hat geschrieben:die den Pseudo-Fehler gar nicht erzeugen können?
Ok, magst du vielleicht erklären wie das Sicherheitsmerkmal funktioniert? Wer erzeugt die -12V? Stehen die -12V dann für längere Zeit an (an CP oder wo?), oder nur alternierend mit den 1 kHz des ladesäuleseitigen PWM-Generators? Oder greift das Fahrzeug die negative Spannungsphase ab und leitet sie auf CP?ecopowerprofi hat geschrieben:Es ist kein Pseudo-Fehler. Die -12V ist ein wesentliches Sicherheitsmerkmal und garantiert u.a. dass das Fahrzeug auch sicher geerdet ist und dass Kinder durch ihren Forschungs- und Probiertrieb nicht gefährdet werden.
Ich verstehe es noch nicht.
- ecopowerprofi
Es fehlt in der Skizze die Auswertung. Die Sicherheit wird nicht im Auto erzeugt sondern liegt in der Auswertung durch die WB. Denn dort wird das Netzschütz geschaltet. Auch der ständige Wechsel der Spannung ist ein Verfahren, was in der Sicherheitstechnik fast ausschließlich verwendet wird. Beispiele sind die Totmanntaste in den Lokomotiven oder die Signalüberwachung in Ampelanlagen. Durch den ständiger Wechsel ist ein statisches Signal nicht möglich was Schaltungsfehler, die zu zulässigen Statusmeldungen führen können, ausschließt.
- Hat sich bedankt: 419 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
ist es denn definitiv so, dass die EVSE nur ein 1kHz Rechtecksignal erzeugt zwischen 0 und 12V und nicht wie die
Norm (?) vorgibt zwischen -12V und +12V?
Wenn ich Zeit hab werde ich mal messen..
BMW i3 120Ah (seit Dezember 2019, I001-19-11-520, neu seit Januar 2024 I001-23-07-530)
BMW Yello i3 (seit März 2018 bis Dezember 2019)
VW eGolf (seit Dezember 2018/Eltern)
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1047
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 534
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
EVSE WB begrenzt immer auf 12A
Antworten: 5von Bennysnaucum » Mi 18. Okt 2023, 16:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 316
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 19. Okt 2023, 14:17
Niederlande - Ausser Elli (Skoda Powerpass) und EnBW (ADAC) noch etwas empfehlenswert
Antworten: 6von warhammer » So 16. Jul 2023, 09:48 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 958
Letzter Beitrag von Patrik
So 30. Jul 2023, 11:54
Ist eine Streichung des ADAC-Ladetarifs geplant?
Antworten: 9von Bambalouni » Di 10. Okt 2023, 18:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 1433
Letzter Beitrag von Tom7
Do 12. Okt 2023, 16:29
