Simple EVSE Wallboxen und der ADAC-Test
- Hat sich bedankt: 788 Mal
- Danke erhalten: 1531 Mal
einige User dürften eine Wallbox auf der o.g. Basis besitzen und betreiben.
Wir betreiben 2 Easy Wallbox B163 auf Basis der Simple EVSE. Im ADAC-Test sind diese aufgrund einer unzureichenden Fehlererkennung durchgefallen.
Was ist nun beim Betrieb dieser Wallboxen zu beachten, um gefährliche Situationen zu vermeiden?
Wie bewertet ihr das Ergebnis?
Grüße
Christian
Grüße
Christian
Re: Simple EVSE Wallboxen und der ADAC-Test
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Stell den Test doch mal hier ein. Ohne den genauem Text kann man keine Stellung dazu nehmen.
- Danke erhalten: 65 Mal
Twitter
YouTube
Beratung Ladeinfrastruktur für Immobilien
Lastmanagement für Wohnanlagen
auf http://www.EAutoLader.de
Erklärvideos unter: https://www.youtube.com/eautolader
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
- ecopowerprofi
Da kannst Du die Simple EVSE Stuerung nur in die Tonne kloppen, da das wesentliche Sicherheitsmerkmal der Norm nicht verbaut wurde. Es besteht die Möglichkeit, dass die Steuerung anstelle den Strom zu unterbrechen den Strom einschaltet und dadurch könnte es zu einem ein gefährlicher Stromschlag kommen.Misterdublex hat geschrieben:Wir betreiben 2 Easy Wallbox B163 auf Basis der Simple EVSE. .......
Die EVSE-Steuerung muss raus und durch eine Steuerung gem. Norm ersetzt werden.
Den fehlenden FI-Schutz ist kein Thema und kann wie bei vielen der getesteten Systeme durch einen FI vor der Wallbox erreicht werden.
Was bedeutet jetzt der Fahrzeugstatus E, sind diese Staten irgendwo genormt?
@Ecopowerprofi:
Das heißt ich wende mich am Besten an meine Bezugsquelle?
@Ecopowerprofi:
Auf Diodenfehler haben die aber nicht getestet, sonst wäre die Innogy durchgefallen (zumindest meine Erfahrung).
Die Simple EVSE soll jedoch die IEC 61851-1 erfüllen. Ist dies denn die diesbezüglich einschlägige Norm?
Hat jemand im Forum diese Simulatorbox (MENNEKES Fahrzeug-Simulatorbox (320011)) oder etwas vergleichbares verfügbar?
Ich würde gerne testen, ob meine Boxen auch betroffen sind. Leider geht aus dem Test nicht hervor, welche Version der Simple EVSE betroffen war. Bei mir ist eine neue Version verbaut.
- multifluid
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Ich habe gerade mal gesucht und in der Beschreibung des Phoenix Contact Modul "EV Charge Control" die beigefügte Tabelle gefunden. Das würde für mich bedeuten, die Ladestation ist nicht bereit. Oder verstehe ich das falsch?
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... CHARGE.pdf Seite 24
BMW i3 94Ah seit März 2018
BMW i3s 120Ah seit Dez 2019
BMW i3 120Ah seit Dez 2021
BMW iX1 xDrive 30 seit Dez 2023
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1022
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 529
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
EVSE WB begrenzt immer auf 12A
Antworten: 5von Bennysnaucum » Mi 18. Okt 2023, 16:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 309
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 19. Okt 2023, 14:17
Niederlande - Ausser Elli (Skoda Powerpass) und EnBW (ADAC) noch etwas empfehlenswert
Antworten: 6von warhammer » So 16. Jul 2023, 09:48 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 953
Letzter Beitrag von Patrik
So 30. Jul 2023, 11:54
Ist eine Streichung des ADAC-Ladetarifs geplant?
Antworten: 9von Bambalouni » Di 10. Okt 2023, 18:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 1429
Letzter Beitrag von Tom7
Do 12. Okt 2023, 16:29
