Zwei Wallboxen (Abrechnung, Lastmanagement)
Re: Zwei Wallboxen (Abrechnung, Lastmanagement)
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Aber es ist ein Unterschied ob etwas machen muss oder ich es freiwillig mache. Das wird leider hier im Forum oft genug verwechselt.
- Danke erhalten: 111 Mal
Ggf schon. Viele Häuser sind nur mit 3x 35A abgesichert. Da brauchst du ein Lastamangement wenn du mit 7kW (32A) laden möchtest.
22kW bzw. 7kW Ladeleistung machen auch dann Sinn wenn man tagsüber (je nach größe) den PV Strom schnell ins Auto kriegen möchte.
- ecopowerprofi
Falsch. Man muss die L1 der Box auf zwei verschiedenen Phasen legen und schon klappts.
Wahrscheinlich ein missverständnis.
Wenn ich ein auto mit 32A laden möchte und ein 3x32A Hausanschluss habe dürfte auf der Phase nahezu nichts bezogen werden (Herd, Fön, Backofen...)
Bei 2x einphasigen EVs werden diese natürlich z.b. an L1 und L2 angeschlossen.
Das Haus darf trotzdem nicht allzuviel auf diesen Phasen verbrauchen.
Da macht ein Lastmanagement bzw. eine Hausanschlussuberwachung defenitiv Sinn.
- ecopowerprofi
Die Sicherung ist nicht 32 sondern 35 A. Da bleiben immer noch 3 A pro Phase übrig. Mehr verbraucht ein normaler Haushalt nicht auf einer Phase. Und wenn doch, dann nur kurzzeitig. Die NH-Sicherung verträgt den doppelten Strom für ca. 1 Std. Der mittelerer Strom im EFH liegt bei ca. 0,5 bis 0,7 A pro Phase.
Grundsätzlich hast du vollkommen Recht.
Wenn du aber über 3-8h mit 32A lädst hast du auf einer Phase für die Zeit nur 3A zur Verfügung.
Gehen wir davon aus das du nun von mittags am lädst erwischt du sehr wahrscheinlich die Kochzeit.
Entweder liegt hier dann Herd oder Backofen drauf auf der Phase (gerne mal 10A, wenn auch mit Taktung). Wenn das noch mit dem Fön nach dem Duschen kollidiert wird’s eng.
Klar kann man einfach erst ab abends / nachts laden -> Komforteinbußen.
Ich kenne Haushalte die auch ohne EV mit 3x35A Probleme haben. Ok, die haben noch Klimaanlage und WP für Pool.
Bei 2 EVs, erst recht wenn eins dann 3-phasig ist, wird’s defenitiv eng.
Aber, im Falle von OpenWB, reden wir von 150€ (+einbau Elektriker) extra für eine Hausanschlussüberwachung und Lastmanagement.
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Das ist nicht immer möglich. Zudem eine Abwägung der Kosten ob ein intelligentes Lastmanagement nicht sinnvoller ist.
Es gibt auch Hausanschlüssen die nur 40A einphasig bereitstellen - Erweiterung nicht möglich.
Mehrere Wallboxen/Lastmanagement/Ladestrom gewerblich
Antworten: 3von wallboxer » Mo 8. Apr 2024, 18:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 356
Fr 12. Apr 2024, 20:59
Lastmanagement und Balkonkraftwerk
Antworten: 12von Abex » Do 22. Jun 2023, 10:08 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 916
Letzter Beitrag von env20040
Fr 23. Jun 2023, 17:26
WEG Lastmanagement HW & SW ohne laufende Kosten / Vertrag
Antworten: 1von WEGLaden » So 16. Jul 2023, 21:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 466
Letzter Beitrag von Spüli
So 16. Jul 2023, 22:09
Mehrfamilienhaus, Lastmanagement und Backends
Antworten: 4von therealcurve » Fr 10. Nov 2023, 22:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 555
Letzter Beitrag von city_lion
So 12. Nov 2023, 00:40
Slowenien: Erster Ladetarif mit Lastmanagement! (Gremo na Elektriko)
von AbRiNgOi » Mi 20. Mär 2024, 15:47 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 308
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
