Zwei Wallboxen (Abrechnung, Lastmanagement)
Re: Zwei Wallboxen (Abrechnung, Lastmanagement)
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Doch du weißt ja nicht was für ein Auto eingesteckt wird.
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Im Regelfall nicht. Wenn aber beispielsweise das Fahrzeug geschäftlich genutzt wird kann es sein, dass das Finanzamt eine geeichte Abrechnung haben will. Interessant wird das, wenn ein privates und ein geschäftliches Fahrzeug geladen werden. Da muss die Zuordnung irgendwie möglich sein. Das einfachste dabei ist, die geschäftliche Ladung über den geeichten Zähler zu dokumentieren.
Kona 64 kWh
Nicht bei jedem steht das Auto 10 Stunden pro Tag in der eigenen Garage. Letztendlich eine Frage der konkreten Nutzung.
Zudem kriegst Du aus einer kleineren Box keine 7 kW aus einer Phase.
Kona 64 kWh
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Da man mit dem Finanzamt nicht abrechnet braucht das nach deutschem Recht nicht geeicht sein. Dem Finanzamt muss man den geschäftlichen Verbrauch nur glaubhaft nachweisen. Eine separate Wallbox mit einem ungeeichten Zähler wäre ausreichend. Viele Autos haben imtern einen Verbrauchszähler. Der würde auch genügen, wenn man davon die anderweitig geladenen Mengen davon abzieht um die zu Hause geladene Menge zu belegen.
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
Die Zoe lädt doch nach meiner Kenntnis mit bis zu 22 kW, das wäre also auf drei Phasen. Da bleibt ohne Lastmanagement für das andere Auto nichts übrig.
Kona 64 kWh
Du magst da Recht haben, so manches Finanzamt sieht das aber auch potentiell anders. Da nehme ich lieber den (relativ geringen) Aufpreis in Kauf und hole mit eine WB mit MID-konformem Zähler.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑ Da man mit dem Finanzamt nicht abrechnet braucht das nach deutschem Recht nicht geeicht sein. Dem Finanzamt muss man den geschäftlichen Verbrauch nur glaubhaft nachweisen.
Kona 64 kWh
- ecopowerprofi
Es ging mehr nur darum, dass ein geichter/beglaubigter Zähler fürs Finanzamt nicht notwendig ist. Wenns Dich beruhigt. Ein MID-Zähler kostet nur 20€ mehr.
Eben. Und wenn dann Diskussionen auftauchen, hat sich das schon gelohnt.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑ Ein MID-Zähler kostet nur 20€ mehr.
Kona 64 kWh
Mehrere Wallboxen/Lastmanagement/Ladestrom gewerblich
Antworten: 3von wallboxer » Mo 8. Apr 2024, 18:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 354
Fr 12. Apr 2024, 20:59
Lastmanagement und Balkonkraftwerk
Antworten: 12von Abex » Do 22. Jun 2023, 10:08 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 916
Letzter Beitrag von env20040
Fr 23. Jun 2023, 17:26
WEG Lastmanagement HW & SW ohne laufende Kosten / Vertrag
Antworten: 1von WEGLaden » So 16. Jul 2023, 21:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 465
Letzter Beitrag von Spüli
So 16. Jul 2023, 22:09
Mehrfamilienhaus, Lastmanagement und Backends
Antworten: 4von therealcurve » Fr 10. Nov 2023, 22:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 553
Letzter Beitrag von city_lion
So 12. Nov 2023, 00:40
Slowenien: Erster Ladetarif mit Lastmanagement! (Gremo na Elektriko)
von AbRiNgOi » Mi 20. Mär 2024, 15:47 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 306
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
