Zwei Wallboxen (Abrechnung, Lastmanagement)
Re: Zwei Wallboxen (Abrechnung, Lastmanagement)
- Danke erhalten: 16 Mal
Da braucht man doch kein großartiges Lastmanagement. Nur eine einfache Verriegelung, sodass, wenn beide WB gleichzeitig genutzt werden, die Leistung auf max. 11 kW reduziert wird. Der eopowerprofi baut so was. Mal bei ihm anfragen. Fragen kostet ja erst mal nix.Hugo1974 hat geschrieben:Deshalb ein Lastmanagement dass er und ich jeweils falls notwendig 22 kW laden können.
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Welche machen das denn?kub0815 hat geschrieben:Wenn du einphasig laden willst mit 32A solltest du Wallboxen nehmen die nicht bei einphasig en Betrieb auf Norm gerechte 20A limitierten.
„Normgerecht“ in dem Sinn gibts doch auch nicht, oder? Mein Versorger hat jedenfalls nix gegen die Schieflast bei 32 A.
Kona 64 kWh
Es gibt dazu keine Norm sondern in der TAB einiger Netzbetreiber ist ein entsprechender Passus enthalten und bezieht auf ein Verbrauchsgerät. In Summe kann die Schieflast eines Wohnhauses sogar weit über 10 kW liegen je nachdem wie "intelligent" der Elektriker das Haus verkabelt hat. Deswegen ist die ganze Vorschrift was für den "Popo" solange man keine ergänzende Vorschrift bzgl. der Lastverteilung im Haus hat.Sir Henry hat geschrieben:„Normgerecht“
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
z.b. KEBASir Henry hat geschrieben:Welche machen das denn?kub0815 hat geschrieben:Wenn du einphasig laden willst mit 32A solltest du Wallboxen nehmen die nicht bei einphasig en Betrieb auf Norm gerechte 20A limitierten.
- Danke erhalten: 111 Mal
Go-e speichert die Ladedaten die du in deren App abrufen kannst.Sir Henry hat geschrieben:Hatte ich auch überlegt.snaptec hat geschrieben:@ Threadersteller
OpenWB kann dynamische Lastmanagement über bis zu 3 Ladepunkte hinweg.
Ebenso verbrauchte kWh je Ladepunkt, aber nicht mehrere Autos an einem Ladepunkt. Geeichte Zähler werden verwendet.
Wenn du das Geschäfts BEV immer am gleichen LP lädst geht das also.
Dafür preislich bedeutent attraktiver.
Wie speichert z.B. die go-e die Ladedaten? Die können ja mir mehreren Fahrzeugen umgehen, oder liege ich da falsch?
Dann hätte ich die go-e fürs Laden und würde OpenWB lediglich für das Lastmanagement verwenden. Würde das gehen?
Go-e kann rfid und damit umgehen.
Im OpenWB Log wären alle Ladungen der go-e in einem Log. In der go-e ist das dann aufgeschlüsselt.
Die OpenWB als "Logik" und nur die go-e dran funktioniert.
Das haben nun schon ein paar go-eler im Einsatz um so an Lastmanagement und PV geführte Ladung zu kommen
@Hugo1974
Hierfür bräuchtest dann keine Überwachung am EVU (da 2 EVU Zähler wäre das zwar machbar, aber umständlich) sondern 2 Ladepunkte die in Summe nicht mehr als 22kW ziehen(OpenWB kann das). Damit sollte alles laufen ohne die einzelnen Hausanschlüsse zu überlasten.
Wie winwou richtig geschrieben hat ist das dann von Belang wenn 2 EVs gleichzeitig mit voller Stromstärke laden wovon eines 3-phasig ist.
was ändern?
- Danke erhalten: 9 Mal
das bezweifele ich das das so ausgelegt werden kann.winwou hat geschrieben:Die Vorschrift bzgl. der Begrenzung auf 4,6 kW in einer TAB bezieht sich auf das Gesamtgerät, wenn es 1-phasig angeschlossen ist. Wenn eine WB 3-phasig angeschlossen wird, zählt die Vorschrift nicht mehr.
Mehrere Wallboxen/Lastmanagement/Ladestrom gewerblich
Antworten: 3von wallboxer » Mo 8. Apr 2024, 18:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 364
Fr 12. Apr 2024, 20:59
Lastmanagement und Balkonkraftwerk
Antworten: 12von Abex » Do 22. Jun 2023, 10:08 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 918
Letzter Beitrag von env20040
Fr 23. Jun 2023, 17:26
WEG Lastmanagement HW & SW ohne laufende Kosten / Vertrag
Antworten: 1von WEGLaden » So 16. Jul 2023, 21:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 471
Letzter Beitrag von Spüli
So 16. Jul 2023, 22:09
Mehrfamilienhaus, Lastmanagement und Backends
Antworten: 4von therealcurve » Fr 10. Nov 2023, 22:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 556
Letzter Beitrag von city_lion
So 12. Nov 2023, 00:40
Slowenien: Erster Ladetarif mit Lastmanagement! (Gremo na Elektriko)
von AbRiNgOi » Mi 20. Mär 2024, 15:47 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 318
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
