Zwei Wallboxen (Abrechnung, Lastmanagement)
Re: Zwei Wallboxen (Abrechnung, Lastmanagement)
- Danke erhalten: 111 Mal
@ Threadersteller
OpenWB kann dynamische Lastmanagement über bis zu 3 Ladepunkte hinweg.
Ebenso verbrauchte kWh je Ladepunkt, aber nicht mehrere Autos an einem Ladepunkt. Geeichte Zähler werden verwendet.
Wenn du das Geschäfts BEV immer am gleichen LP lädst geht das also.
Dafür preislich bedeutent attraktiver.
@Hugo1974
Da es sich um 2 separate Zähler handelt (oder laufen beide PVs und Zuleitungen auf einen gemeinsamen Zähler/Übergabepunkt?) wäre das getrennt zu betrachten.
Also 2x OpenWB als Beispiel.
Ist die Zuleitung jedoch nur eine könntest du eine OpenWB + ein Ladepunkt (z.B. eine go-e, simple evse wifi u.a.) nutzen.
@Hugo1974
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Die Lösung mit 2 Kebas funktioniert, du kannst halt nicht die billigen Varianten kaufen.
ABL bietet seit Neuem auch eine HomeCLU genannte Lösung an.
Bei New Motion kostet dich das Lastmanagement pro Ladepunkt 5€ pro Monat, zusätzlich zur Onlineanbindung.
Mit einer dieser Lösungen solltest du zurechtkommen.
Tesla Model S85 seit 26.11.2015
www.e-mops.de - Ladestationen mit Wau-Effekt
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Ich hätte gerne an beiden Ladestellen 22 kW im Maximum. Wenn die andere frei ist, gehen halt maximal 22 kW.Cerebro hat geschrieben:Warum willst du ein Lastmanagement? Ich denke du hast schon 1x CEE32 und 1x CEE16 und bei 80A Anschluss (55kW) ist das kein Thema. Spar dir das Geld für ein Lastmanagement. Interessant wird es erst, wenn du über die 5x6mm² 2x 22kW Wallboxen betreiben willst.
Kona 64 kWh
Hatte ich auch überlegt.snaptec hat geschrieben:@ Threadersteller
Wie speichert z.B. die go-e die Ladedaten? Die können ja mir mehreren Fahrzeugen umgehen, oder liege ich da falsch?
Dann hätte ich die go-e fürs Laden und würde OpenWB lediglich für das Lastmanagement verwenden. Würde das gehen?
Kona 64 kWh
- Danke erhalten: 16 Mal
So was baut der ecopowerprofi. Die 22 kW WB kostet in Basisausführung 559,- € im robusten Alu-Gehäuse. Eine Verriegelung der beiden auf max. 22 kW ist so viel ich weiß gegen einen Aufpreis von ca. 100 bis 200 € erhältlich.Sir Henry hat geschrieben:Ich hätte gerne an beiden Ladestellen 22 kW im Maximum. Wenn die andere frei ist, gehen halt maximal 22 kW.
Und wenn dann doch mal ein Auto vom Besuch 3-phasig lädt, was dann? Aber der baut auch 1-phasige WB für 32 A. Es gibt wohl auch welche bei der man zwischen 1- und 3-phasig umschalten kann.Sir Henry hat geschrieben:Und nochmal ne andere Frage: derzeit laden doch quasi alle Autos eh nur einphasig. Wenn die Phasen rotiert sind, dann brauche ich doch eigentlich überhaupt kein Lastmanagement, oder?
Ich würde mir mal ein Angebot machen lassen.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wenn du einphasig laden willst mit 32A solltest du Wallboxen nehmen die nicht bei einphasig en Betrieb auf Norm gerechte 20A limitierten.
Hallo!
Es sind zwei separate Anschlüsse. Beide mit 25 mm2 Kabel versorgt und die Sicherung im Verteiler von mir ist 50 A im EVU Teil 80 und bei meinem Schwiegervater 35A bzw. beim EVU 63A.
Nun das Problem ist das EVU versorgt uns mit einem Kabel von 4 x 35 mm2. Ich habe Anschlussfechte derzeit von 8 kW der Schwiegervater knapp 33 kW, heißt in Summe für beide Anschlüsse 41 kW. Nun kann die kW innerhalb des Grundstückes auf die Objekte anders aufteilen, trotzdem vom EVU werden wir keine zusätzlichen kW bekommen weil die Leitung beim EVU wohl zu schwach ist!!
Deshalb ein Lastmanagement dass er und ich jeweils falls notwendig 22 kW laden können. LG
Mehrere Wallboxen/Lastmanagement/Ladestrom gewerblich
Antworten: 3von wallboxer » Mo 8. Apr 2024, 18:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 360
Fr 12. Apr 2024, 20:59
Lastmanagement und Balkonkraftwerk
Antworten: 12von Abex » Do 22. Jun 2023, 10:08 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 916
Letzter Beitrag von env20040
Fr 23. Jun 2023, 17:26
WEG Lastmanagement HW & SW ohne laufende Kosten / Vertrag
Antworten: 1von WEGLaden » So 16. Jul 2023, 21:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 468
Letzter Beitrag von Spüli
So 16. Jul 2023, 22:09
Mehrfamilienhaus, Lastmanagement und Backends
Antworten: 4von therealcurve » Fr 10. Nov 2023, 22:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 555
Letzter Beitrag von city_lion
So 12. Nov 2023, 00:40
Slowenien: Erster Ladetarif mit Lastmanagement! (Gremo na Elektriko)
von AbRiNgOi » Mi 20. Mär 2024, 15:47 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 313
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
