Zwei Wallboxen (Abrechnung, Lastmanagement)
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Ich bin am Überlegen, bei der erforderlichen Installation meiner Wallbox gleich Nägel mit Köpfen zu machen und in die beiden Garagen jeweils eine Wallbox einzubauen. So muss ich nämlich nur einmal aufgraben.
Was aber zwingend erforderlich wäre (vermutlich, eventuell wisst Ihr da mehr) ist ein Lastmanagement. Ich möchte beide Boxen mit 22 kW planen, die werden sich aber die Zuleitung teilen. Man muss also dafür sorgen, dass dann nicht beide jeweils volle 32 A ziehen.
Zudem müssten die vermutlich mit anderen Phasen aufgelegt werden, damit sich die Schieflast verteilt. Richtig?
Laut Stromversorger ist mein Haus mit 35 A abgesichert, Erhöhung auf 50 A wäre überhaupt kein Problem (verteilerseitig sind 80 A abgesichert). Schieflast ist auch kein Problem, da ich "der einzige mit Wallbox" bin.
Vermutlich sollte man den Anschlusswert erhöhen lassen, oder?
Mit welchem System könnten man aus Eurer Sicht meinen Bedarf ideal abbilden?
Achja: ich fahre einen Geschäftswagen, den ich aus steuerlichen Gründen auch getrennt abrechnen muss. Zähler muss also fahrzeugabhängig auch dabei sein (z.B. getrennte Strommengenzählung auf Basis der RFID-Token).
Ich hatte überlegt, mir zwei Boxen zusammen mit dem Abrechnungsdienst von Mobilityhouse zu holen: https://www.mobilityhouse.com/de_de/icu ... 60034.html
Ich wäre aber auch nicht böse, wenn man das etwas günstiger hinkriegt.
Kona 64 kWh
Re: Zwei Wallboxen (Abrechnung, Lastmanagement)
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Der Wallbox Commander kann diese Anforderungen aus meiner Sicht erfüllen:
• Lastmanagement über mehrere Wallboxen, dynamische Aufteilung der Ladesleistungen
(eine Wallbox: Commander oder Copper, die andere kann die günstige Pulsar sein)
• mit der teuersten (Copper) kann man auch mit Gesichtserkennung arbeiten
• Ladelogs pro Box separat
https://www.wallbox.com/de/
Hatte ich gesehen, danke für den Hinweis. Die langen aber kräftig hin...
Zudem haben die anscheinend keine Möglichkeit, die Ladung unterschiedlichen Fahrzeugen zuzuordnen. Zumindest werden keine RFID-Token unterstützt (wäre halt das einfachste, die hängt man sich an den Schlüssel und gut).
Kona 64 kWh
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Soweit ich weiß schaltet die ICU hart auf 11kW runter sobald ein 2. Fahrzeug angeschlossen wird. Ein richtiges Lastmanagement schaut anders aus.
Ich habe meines selber geschrieben, weil es nichts "bezahlbares" schlüsselfertiges auf dem Markt gibt für private Nutzung, vorallem in Kombination mit PV Überschußladung und das phasengenau.
NewMotion bietet für die lolo's jetzt auch Lastmanagement an, da hättest du auch die Abrechnung dabei.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
Das wäre doch das was du suchst:
https://www.mobilityhouse.com/de_de/keb ... paket.html
Muss halt zur Abrechnung dann an das Backend von be.Energized eingebunden werden.
e-Golf
e-tron
e-tron
Im Grund schon. Ist mir aber deutlich zu teuer. Die wollen ja > 1k€ allein für das Lastmanagement.Cerebro hat geschrieben:Das wäre doch das was du suchst:
Kona 64 kWh
Ich sag ja, es gibt nichts bezahlbares auf dem Markt.
Das günstigste mir bekannte ist aktuell nur das Paket von NewMotion, aber da ist man auch mit >1k€ dabei
Du brauchst mindestens die Home Advanced Box, ab 999€ + Modul:
https://newmotion.com/uploads/media/59b ... uction.pdf
e-Golf
e-tron
e-tron
Guten Morgen!
Möchte mich hier anschließen, da ich ein ähnliches Problem habe.
Wir haben zwei Objekte unmittelbar nebeneinander angebaut (Schwiegereltern und eben wir). Die Objekte sind jeweils im Verteiler mit 50A abgesichert und im Vorzählerkasten mit 80A. Es bestehen zwei Zuleitungen mit jeweils 4 x 25 mm² (Kabel in Erde bzw. einmal Kabel in Rohr). Grundsätzlich habe ich in meiner Garage bereits einen eigene Abgang vom Verteiler mit 32A CEE bzw. 5 x 6 mm² und mein Schwiegervater hat 5 x 2,5 mm² und eine 16 A CEE Dose mit entsprechender Absicherung. Beide haben wir eine Photovolatikanlage, einmal ca. mit 7 kWp und einmal ca. mit 6 kWp.
Nun meine Frage:
Der Schwiegervater möchte eine Wallbox installieren mit bis zu 11 kW und ich bit bis zu 22 kW.
Nach sicherlich nicht beide E-Auto gleichzeitig mit voller Leistung laden werden können, würde ich zwei Wallboxen benötigen, die ein intelligentes Lastmanagement durchführen und die Kommunikation über WLAN läuft.
Welche zwei Wallboxen müsste ich hier nehmen und kann ich gegebenenfalls auch die zwei Photovoltaikanlagen ins Lastmanagement mit einbauen?
Danke für die Info.
LG
Nun meine Frage:
Danke für die Info.
LG
Mehrere Wallboxen/Lastmanagement/Ladestrom gewerblich
Antworten: 3von wallboxer » Mo 8. Apr 2024, 18:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 354
Fr 12. Apr 2024, 20:59
Lastmanagement und Balkonkraftwerk
Antworten: 12von Abex » Do 22. Jun 2023, 10:08 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 916
Letzter Beitrag von env20040
Fr 23. Jun 2023, 17:26
WEG Lastmanagement HW & SW ohne laufende Kosten / Vertrag
Antworten: 1von WEGLaden » So 16. Jul 2023, 21:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 465
Letzter Beitrag von Spüli
So 16. Jul 2023, 22:09
Mehrfamilienhaus, Lastmanagement und Backends
Antworten: 4von therealcurve » Fr 10. Nov 2023, 22:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 553
Letzter Beitrag von city_lion
So 12. Nov 2023, 00:40
Slowenien: Erster Ladetarif mit Lastmanagement! (Gremo na Elektriko)
von AbRiNgOi » Mi 20. Mär 2024, 15:47 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 306
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
