e-Golf einige Monate ohne Nutzung
Re: e-Golf einige Monate ohne Nutzung
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
VW empfiehlt bei Standzeiten >3 Wochen das Auto an das Stromnetz zu hängen! Ich würde ein Ladetimer setzen der das Auto bei ~70-80% hält und an der Wallbox o.ä. hängen lassen.AndiH hat geschrieben:Nicht am Netz hängen lassen! In diesem Fall eher den Akku auf 50..70% laden und abhängen. Im schlimmsten Fall jemand beauftragen eine "Bewegungsfahrt" zu machen und wieder bis 50..70% laden lassen falls Ihr länger als ca. 4 Monate unterwegs seid.
Was soll eine Bewegungsfahrt bringen? Den Zellen ist es relativ egal, solange sie nicht vollgeladen sind oder leer. Das nachladen der 12V Batterie macht das Auto selbst wenn es an der Wallbox hängt.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Bei den gängigen Fahrzeugen hängen Schaltkreise des BMS direkt an jeder Zelle , sie werden zwar in eine Art Schlafzustand geschaltet wenn sonst weiter nichts bei dem Auto läuft, allerdings ziehen sie weiter einen (geringen) Strom permanent aus jeder Zelle unabhängig davon ob der HV-Notstecker noch gezogen wird oder der 12V-Akku nachgeladen oder abgetrennt wird. Wenn man jetzt genaue Zahlen des Herstellers hätte zur Gesamtentladung des Akkus pro Woche oder Monat Standzeit, vielleicht finden die sich ja irgendwo, könnte man trotzdem mit dem Start-SOC kalkulieren wie lange der HV-Akku risikolos herumstehen kann und dann nur der 12V-Akku ab und zu eine Ladeerhaltungsladungen benötigt. Solange man aber keine genauen Zahlen dazu hat, ist es wohl besser bei Standzeiten von einigen Monaten es wie hier bereits beschrieben zu handhaben.Blue shadow hat geschrieben:Ist das bms noch aktiv, wenn der HV—notstecker gezogen wird? Oder muss noch die 12 v batterie abgeklemmt werden?
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Das sind Zahlen von einem Tesla, der gut und gerne eine Stunde pro Tag im Internet surft.. Um den 12V Akku dadurch nicht zu entladen wird dazu das HV Netz eingeschalten. Ich denke nicht, dass dies für einen VW zutrifft, der schaltet das HV System nicht ein, egal wie schlecht es dem 12V Ziegel geht. Selbstentladung sollte auch kein Thema seinbm3 hat geschrieben: Die Zellen an sich haben zwar eine recht geringe Selbstentladung von 1-2 % / Monat,
Aber: Ich bin gespannt auf die Zahlen.
PS: Der Akku sollte vor stakem Frost geschützt sein. Normalerweise wird dieser durch öfteres Fahren gar nicht so durchfrieren, wenn der aber nur rum steht.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Korrekt, das Problem ist beim e-Golf nur die 12V Batterie. Alarmanlage, Car_Net usw brauchen Strom und der e-Golf lädt die 12V Batterie nur von HV, wenn Zündung an oder an der Wallbox.
Daher gemäßt Handbuch bei längerer Standzeit Auto mit Steckdose verbinden. Ladetimer Min+Max auf 70% und alles wird gut.
Alternativ HV Batterie auf 80% laden und 12V Batterie abkemmen. Selbst bei einer Selbstentladung von 10% pro Monat hat man 8 Monate Zeit. Mein Auto stand im Sommer 3 Wochen. Als ich wieder kam, waren immer noch 80% drin, wie beim abstellen und das ohne Stromverbindung.
e-Golf
e-tron
e-tron
Alles unter 20% und über 80% ist schlecht Alles dazwischen ist bei Li-NMC nahezu egal. Da der e-Golf oben raus eh knapp 10% Reserve hat sind 70% im Auto reale 60% SoC. Wichtiger ist es den Bleiklotz bei >50% zu halten, denn die nehmen schnell schaden (Sulfatierung).
e-Golf
e-tron
e-tron
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
häng doch den ladeziegel dran. stell den zeitplan auf einmal die woche zb montags 13 uhr laden bis auf 70%
gibt doch ne obere ladegrenze einzustellen oder?
oder online über car net da siehst doch doch auch vom ausland deinen reichweite. wenn er bei 20km rest angekommen ist lädst du ihn online bis auf 100km hoch und machst dann die ladung wieder aus
https://security.volkswagen.com/ap-logi ... m%2Fportal
E-Golf bestellt 03.2018, Abgeholt 19.11.2018
Kona EV bestellt 22.10.2018, Ankunft 30.04.2019
MG ZS EV (Facelift) bestellt 10.11.2021, Termin 16.02.22, erhalten 30.03.22
MG 4 bestellt 11.11.2022, Termin 01.05.2023
- 1984
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Elli - Abonnementsdauer 3 Monate und 1 monat Laufzeit ein Widerspruch
Letzter Beitrag von SkodaBenKenobi « Do 27. Jul 2023, 12:04
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon SkodaBenKenobi » Do 27. Jul 2023, 12:04 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 376
4 Monate I-Pace Erfahrungen
Antworten: 1von Bertikbrno » Mi 1. Nov 2023, 14:33 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 1
- 1902
Letzter Beitrag von ztolk
Do 2. Nov 2023, 08:33
Full Service 36 Monate bis 30000 Kilometer, was bedeutet das?
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 3. Apr 2024, 21:46Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Di 2. Apr 2024, 21:12 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 438
Bachelor Arbeit Umfrage Instagram Nutzung
von BachelorStudentin » Mi 10. Mai 2023, 10:43 » in Umfragen - 0
- 810
Letzter Beitrag von BachelorStudentin
