Nachteile auf Verbrennerbasis?
- Hat sich bedankt: 3275 Mal
- Danke erhalten: 954 Mal
Manche Leute meinen, ein wahres E-Auto ist eins, was rein dafür gebaut ist, und nicht eins, was es auch als Verbrenner gibt, weil da zu viele Kompromisse nötig wären.
Welche konkreten Probleme habt ihr bei euren e-Ups feststellen können, die auf seine Verbrenner-taugliche Konstruktion zurückzuführen wären?
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
Re: Nachteile auf Verbrennerbasis?
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Manche sind da fundamentalistischen drauf, aber eigentlich geht es nicht um Probleme, sondern um nicht genutzte Möglichkeiten. VW schreibt ja bei seinem ID selbst, dass sie durch eine reine Elektroarchitektur neue Möglichkeiten haben. Das bedeutet aber nicht, dass ein EV auf Verbrennerarchitektur schlecht sein müsste (siehe Kona). Zudem gibt es da auch noch riesige Unterschiede. Zwischen Akku im Kofferraum bis zu neue Bodensektion...
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Keine. Der kleine Akku ist dem "Alter" (entwickelt ab 2011) und der Fahrzeuggröße geschuldet und nicht dem "Umbau". Theoretisch ist es so das man vieles besser machen könnte wenn man ein reines E-Auto entwickelt, in der Praxis hat man dort aber die gleichen Einschränkungen durch Platz/Preis/Energiebedarf/Gewicht.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Der Unterboden vom E-Up weicht deutlich vom Verbrenner-Chassis ab. VW hat hier recht großen Aufwand betrieben, um den großen Akku unterzubringen. Hier sehe ich demnach keinen großen Nachteil.
Der vom Verbrenner übernommene Motorraum hätte bei einer e-only-Plattform kürzer ausfallen können. Damit verbunden würde sich bei gleichen Außenmaßen wiederum ein größerer Innenraum ergeben, in dem man dann etwas mehr Akkus untergebracht hätte....
- Danke erhalten: 319 Mal
Ich fahre selbst keinen Up, mein Elektrofreund pandy bejammert allerdings gelegentlich, dass der gesamte Raum unter dem Kofferraumboden (Reserveradmulde) ungenutzt geblieben ist und dort reichlich Platz für zusätzliche Akkukapazität vorhanden sei. Ich nehme mal an, dass der Skoda Citigo mit erweiterter Reichweite diesen Raum nutzen wird.
Wir haben uns das jedenfall gemeinsam beim Up angesehen und - pandy hat Recht!
Den komfortablen Motorraum hätte man auch gleich für einen Setup mit Wärmepumpe nutzen können, um die Reichweite bei kühlen Temperaturen zu schonen. Die Klimaanlage ist ja schon drin. Bis ca. +2 Grad ist das schon sehr sparsam - bei zwei Stunden Fahrt habe ich gerade mal 0,6 kWh für die Heizung verbraucht (1-2 Grad, Zoe ZE40)...
Ansonsten ist pandy ein großer Up-Fan!
Vollelektrisch seit 2015
Ich finde das Design vom up! gelungen und mag generell das VW-Design. Das Design vom Smart forfour (den ich von den technischen Daten her auch in Betracht gezogen hatte) finde ich so furchtbar (insbesondere das Armaturenbrett), dass ich mich deswegen dagegen entschieden habe. Ich fnde es gut, dass der up! nicht wie ein Raumfahrzeug aussieht und erst beim näheren Hinsehen (Logo, Tagfahrlicht, E-Kennzeichen) als E-Fahrzeug zu erkennen ist. Aber das ist alles Geschmackssache.
Technisch gibt es meines Erachtens keine größeren Kompromisse beim up!. Natürlich hätte man auch die (baugleichen?) 37Ah-Zellen einbauen können (der up! hat 25Ah-Zellen), aber das ist wohl eine kaufmännische Entscheidung. Die 25Ah-Zellen werden meines Wissens auch im Plugin-Prius verwendet und bewähren sich da anscheinend gut.
Also nein, keine Nachteile, eher Vorteile durch Verwendung vieler Komponenten bewährter Modelle.
6 Jahre CityEl, 4 Jahre Twizy, e-up! seit Nov. 2018
- Hat sich bedankt: 1571 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
Geht mir auch so; und durch den schweren Akku hat er eine super Straßenlage.jbl391 hat geschrieben:Ich finde das Design vom up! gelungen und mag generell das VW-Design. ...Ich finde es gut, dass der up! nicht wie ein Raumfahrzeug aussieht und erst beim näheren Hinsehen (Logo, Tagfahrlicht, E-Kennzeichen) als E-Fahrzeug zu erkennen ist. Aber das ist alles Geschmackssache.
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Die Gewichtsverteilung kann auch problematisch sein, da ja im Verbrenner mehr Gewicht auf der Vorderachse lastet (Motor), während der Akku auf beiden Achsen oder sogar eher auf der Hinterachse lastet. Beim Ioniq mit Vorderradantrieb z.B. drehen die Räder bei nasser Straße daher beim Anfahren schnell durch (bzw regelt die Elektronik den Vortrieb herunter).
- Danke erhalten: 140 Mal
Danke für eure Antworten.
Wo kann ich dazu Informationen/Vergleiche finden?E-lmo hat geschrieben:Der Unterboden vom E-Up weicht deutlich vom Verbrenner-Chassis ab. VW hat hier recht großen Aufwand betrieben, um den großen Akku unterzubringen.
Dann hätte er ja (noch) weniger Crashzone.Der vom Verbrenner übernommene Motorraum hätte bei einer e-only-Plattform kürzer ausfallen können.
Irgendwelche Nachteile bei First Edition ggü. aktuellerem Uniq?
Antworten: 1von frame77 » Mi 6. Mär 2024, 12:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 493
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mi 6. Mär 2024, 14:55
