Welche Wallbox ist die richtige
Re: Welche Wallbox ist die richtige
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
UliZE40 hat geschrieben:Optimal. Das ist kein Problem.
Ich würde sie sogar nach innen setzen. Sieht besser aus.
Aussen dann nur das Kabel mit Halterungen, fertig.
Aber wenn es im Sommer Gewitter gibt. Bringt mir das Dach auch nicht viel ,wenn es regnet und Windig ist. Dann wird die Wallbox auch nass. Nicht das sie dann total kaputt ist ?
Nee dafür ist die Box gemacht. In Überschwämmungsgebieten würde ich da vielleicht vorher testen bis wieviel Meter Wassertiefe noch was geht
Grundsätzlich ist es aber Vorteilhaft wenn man Elektronik in geschlossenen Kunststoffgehäusen nicht in die pralle Sonne hängt.
Erstens für die Elektronik, zweitens für den Kunststoff.
ok, das hört sich gut an. Danke
Das Einstellen das der Zoe in der Nacht läd.Kann man ja am Board-computer einstellen oder?
Mit der Zentralheizung gibt es bei dieser Box auch keine Probleme ?
Läd dein Zoe auch mit dieser ?
Wie lange dauert es bei 11kw. bis der Zoe 22kWh. wieder voll ist ?
Zuletzt geändert von CH_21 am So 2. Dez 2018, 10:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 429 Mal
Für diese Box wird Dir Dein Stromer einen FI/RCD Typ B oder einen Typ A EV installieren. Denn in der Box ist kein Typ A EV verbaut. Da können noch mal 250-300,- EUR dazu kommen. Andere Wallboxen haben die Gleichstromfehlererkennung zum Teil bereits eingebaut. Was das Laden mit Nachtstrom betrifft: Ich habe anfangs auch mit dem Ladetimer im Auto gearbeiten. Das hat den Nachteil, dass man beim Laden am Supermarkt oder im Parkhaus den Timer immer extra deaktivieren muss. Gerade wenn 'Frau' unterwegs ist und im Parkhaus ansteckt, wird dann ggf. nicht geladen. Oder 'Man' vergisst nach dem Laden den Timer wieder zu aktivieren und das Auto wird dann daheim mit teurem Normal-Tarif geladen. Mir ist das so auf die Nerven gegangen, dass ich mittlerweile die Zeitbeschränkung lieber die Wallbox machen lasse.
richtige Wallbox für Tiefgarage ohne Internetanschluss? Help! :)
Antworten: 32von didigraz » Mo 30. Okt 2023, 15:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2352
Letzter Beitrag von didigraz
Mo 20. Nov 2023, 08:31
MG-5 das richtige Auto für uns?
Antworten: 23von gru1989 » Mo 23. Okt 2023, 07:47 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 23
- 1696
Letzter Beitrag von gru1989
Fr 27. Okt 2023, 16:09
Welche App ist die richtige?
Letzter Beitrag von skippa « Do 4. Jan 2024, 11:25Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon skippa » Do 4. Jan 2024, 10:00 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 2
- 377
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1096
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1402
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
