Welche Wallbox ist die richtige
Re: Welche Wallbox ist die richtige
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Was meinst du genau mit „wetterfest“?
Der Vorteil bei dieser Wallbox ist eigentlich dass man sie wirklich so montieren kann dass sie für Langzeithaltbarkeit optimal geschützt ist, da man da im Alltag nie ran muss. Im Prinzip musst du nur den Ladestecker irgendwo griffbereit parken und das Kabel lang genug machen. Man kann die Kiste auch irgenwo innen montieren (z. B. im Keller oder in einem Schacht) und dann nur das Kabel durch eine kleine Durchführung nach aussen legen.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Ich bevorzuge ja immer die mobilen Lösungen. Diese Box hier ist innovativ mit App-Steuerung, wasserdicht (Schutzklasse IP54), hat eine Wandhalterung dabei und kann bei Bedarf einfach mitgenommen werden. Über die Adapter kann das Gerät an jeder Steckdose betrieben werden:
https://www.eauto-laden.com/epages/1792 ... ucts/EM003
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
UliZE40 hat geschrieben:Was meinst du genau mit „wetterfest“?
Ich wollte die Wallbox ans Gartenhaus anschrauben. Da mein Stellplatz direkt daneben ist. Evtl. vielleicht noch ein kleines Dach oberhalb der Wallbox anschrauben. Aber wenn es regnet oder schneit kann trotzdem immer etwas Wasser rankommen.
Optimal. Das ist kein Problem.
Ich würde sie sogar nach innen setzen. Sieht besser aus.
Aussen dann nur das Kabel mit Halterungen, fertig.
Zuletzt geändert von UliZE40 am So 2. Dez 2018, 09:54, insgesamt 1-mal geändert.
richtige Wallbox für Tiefgarage ohne Internetanschluss? Help! :)
Antworten: 32von didigraz » Mo 30. Okt 2023, 15:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2237
Letzter Beitrag von didigraz
Mo 20. Nov 2023, 08:31
MG-5 das richtige Auto für uns?
Antworten: 23von gru1989 » Mo 23. Okt 2023, 07:47 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 23
- 1664
Letzter Beitrag von gru1989
Fr 27. Okt 2023, 16:09
Welche App ist die richtige?
Letzter Beitrag von skippa « Do 4. Jan 2024, 11:25Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon skippa » Do 4. Jan 2024, 10:00 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 2
- 372
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5109
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 824
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
