EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
Re: EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Auf jeden Fall guter Job! Ich bin selber im programierung aktive und weiss, dass bei jedem Tester was anderes läuft (oder nicht) Gerade habe ich iOS Ver. Installier und da habe ich die Verbindung zum BT Dongle nicht aufbauen konnte. Ich kann kaum auf Update abwarten
Ioniq Electric Phantom Black 03/2019
Hi,
ich hoffe du hast beim Dongle für die IOS Version nicht aufs falsche Pferd gesetzt.
Meine Meinung kennst du ja und ich befürchte ohne den Obdlink MX+ wird das vorläufig nichts mit iOS.
Zu meinen Anfagszeiten mit OBD2 hatte ich auch immer die billigen Chinakracher verwendet und nur Probleme die es mit den Marken Dongeln dann nicht mehr gab.
Lieber gebe ich ein paar Euro mehr aus, habe dann aber auch meine Ruhe.
MfG
latte0815
latte0815
Heute habe ich mal wieder einen Ladetest an Schuko vorgenommen.
Die App und den Dongl musste ich 6x neu starten damit diese über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten.
Ich bin so gegen 13:30 gestartet und ab 15:01 erhielt ich keine Daten mehr.
Verwundert bin ich zum Auto raus und habe festgestellt, dass dass Handy leer ist! Der USB Port in der Mittelarmlehne ist aus.
Der vordere unter der Headunit ist weiterhin an.
Aber erstmal war der Test erfolgreich.
Jetzt muss ich mein Equipment nur dazu bewegen sofort miteinander zu agieren.
Ralf
Ralf
Hyundai Ioniq Electric Premium Bestellt 5/2018. Stromern seit 22.12.2018.
PV 9,99KWP mit Tesla Powerwall2 13,5KW. Keine Wallbox!
Ich lade wenn ich kann, nicht nur wenn ich muss.
- Danke erhalten: 41 Mal
An alle die schon über das Drucken vom Gehäuse für EVNotiPi nachgedacht / geschrieben haben: An welches Material denkt ihr?
Ich habe mir den EVNotiPi gebaut und er funktioniert auch schon. Fürs erste habe ich mir ein Gehäuse aus PLA gedruckt, damit ich mal was habe, aber kann das eine Dauerlösung sein? Ich denke eher nicht. Auch beim ABS bin ich skeptisch, ob das dann über den Sommer formstabil bleibt? Im Auto gibts ja sonst auch kein reines ABS - das ist immer eine Mischung...
- Danke erhalten: 60 Mal
Würde es einfach aus Plexiglas fertig kaufen. Wie machst du die Connection zum odb?churchi hat geschrieben: ↑ An alle die schon über das Drucken vom Gehäuse für EVNotiPi nachgedacht / geschrieben haben: An welches Material denkt ihr?
umali
Mal was andres - an eine Stromabschaltung bei Nichtbenutzung hast Du gedacht?churchi hat geschrieben: ↑ An alle die schon über das Drucken vom Gehäuse für EVNotiPi nachgedacht / geschrieben haben: An welches Material denkt ihr?
VG U x I
Die OBD Verbindung habe ich mit dem diamex OBD hat gemacht.
Das mit der Stromabschaltung hab ich ein bisschen hardcore gelöst. Ich habe mich im Sicherungskasten durchgemessen und glaube eine Sicherung gefunden zu haben, die nur beim Laden und bei Zündung an Strom drauf hat. Mit einem Stromdieb habe ich mich dann da drauf gehängt.
Bislang hat das ganz gut geklappt.
Dass der Raspi dann hart ausgeschaltet wird, ist natürlich nicht so gut, aber falls wirklich mal was schief gehen sollte, spiel ich das Image wieder auf die Karte drauf.
@churchi, kurze Frage; welche Sicherung im IONIQ hast du gefunden? Ich habe auch vor langen gesucht, gemessen.churchi hat geschrieben: ↑ Die OBD Verbindung habe ich mit dem diamex OBD hat gemacht.
Viele haben Dauerpuls.
Grüße misiu11
Mit IONIQ seit 10.07.2018 in "FieryRed" Premium "volle Hütte" unterwegs. PV laden mit EmonEVSE plus 1x TESLA PW2 BGW2. Mein Tesla Referralcode für 1500km Strom.
- 1238
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
Verbrenner-Autos dürfen von Elektroauto-Parkplätzen abgeschleppt werden
Antworten: 124von Singing-Bard » Do 15. Jun 2023, 13:34 » in Allgemeine Themen - 124
- 5276
Mi 28. Jun 2023, 01:03
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1368
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Hilfe bei der Entscheidung welches Elektroauto
Antworten: 27von RonJambo » So 23. Jul 2023, 16:56 » in Elektroauto Kaufen - 27
- 3311
Letzter Beitrag von eNico
Do 3. Aug 2023, 11:37
Gebrauchtes Elektroauto um 20.000€
Antworten: 65von Eike » Mo 28. Aug 2023, 11:34 » in Elektroauto Kaufen - 65
- 5064
Fr 1. Sep 2023, 08:07
