EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
Re: EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
Guten morgen,
heute war der Akku des Handy fast leer, da ich den Bildschirm und die App angelassen hatte.
Werte wurden keine übertragen.
Dann habe ich den Dongl und die App ausgeschaltet und wieder eingeschaltet, die App hat initialisiert und die Werte werden übertragen.
Dann habe ich die App in den Hintergrund geschoben und das Display ausgeschaltet, weiterhin werden Werte übertragen.
Nun, ist erst einmal ein Workaround.
Ralf
Ralf
Hyundai Ioniq Electric Premium Bestellt 5/2018. Stromern seit 22.12.2018.
PV 9,99KWP mit Tesla Powerwall2 13,5KW. Keine Wallbox!
Ich lade wenn ich kann, nicht nur wenn ich muss.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Hast du die Akkuoptimierung ausgeschalten? Das war bei mir das einzige was einzustellen war, danach lief das Handy über Stunden und Tage durch, auch ausgeschalten.
Einstellungen -> Akku -> auf die drei Punkte oben rechts -> Akku-Optimierung -> Alle Apps -> EV Notify -> "Nicht optimieren"
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
Vielen Dank für die ausführlichen Anweisungen.Basti_ hat geschrieben: ↑ Hast du die Akkuoptimierung ausgeschalten? Das war bei mir das einzige was einzustellen war, danach lief das Handy über Stunden und Tage durch, auch ausgeschalten.
Ich dachte das ich den Energiesparmodus aus hätte, aber an der von dir beschriebenen Einstellung war ich noch nicht.
Jetzt aber.
Nächster Versuch, läuft jetzt gleich zu Hause.
Ralf
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
@pnewman
Du kannst auch folgendes versuchen:
EVNotify Einstellungen.
Runter scrollen, Versionsnummer mehrfach schnell anklicken.
Du bist nun im geheimen Menü.
Background Mode + Persistent Notification anmachen.
Speichern.
Dashboard. Enjoy.
Speichern.
Dashboard. Enjoy.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
@Giuseppe
Vielen Dank, das versuche ich.
Background Mode, arbeitet dann wahrscheinlich im Hintergrund.?
Persistent Notification? wofür ist diese Einstellung?
und die anderen?
Sync-Modes forcieren?
Realtime_Sync. echtzeitsynchronisation?
Auto_Wakeup?
Pause_location_Sync_on_charge?
Sexy_Dashboard ?
ML_Prdictions?
Stations_Notifikations?
Stations_checkin?
Ich mache ja auch einiges in meinem Haus mit FHEM, aber alles verstehe ich nicht auf Anhieb.
Ralf
und die anderen?
Auto_Wakeup?
Sexy_Dashboard ?
ML_Prdictions?
Stations_checkin?
Ralf
So, ich habe zu Hause nun einige Versuche getätigt.
An die Schuko angesteckt und laden lassen, Stecker aus dem Auto, Telegram meldet nach 1-2min den Lade oder Verbindungsabbruch.
Stecker wieder eingesteckt, laden wird wieder angezeigt.
Um Punkt 16:00 den Stecker abermals aus dem Auto gezogen und es wird kein Abbruch gemeldet und die App läuft auch nicht weiter.
Hat es mit den Ladezeiten des Ioniq zu tun? Die gehen bei mir nur bis 16:00 oder ist dies ein Zufall?
Ralf
Ralf
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 175 Mal
Hmmm, da könntest Du recht haben.
Aber was ist am Schnellader nach 94%? Dann hört der Wagen auch auf zu laden.
Hört die App dann auch sofort auf?
Was ich Heute alles erlebt habe, bezweifle ich dies.
Ich teste es nächste Woche nochmal.
Ralf
Vielen Dank für deine Hilfe.creapy hat geschrieben: ↑ Nach dem Laden werden noch paar Minuten aktuelle Daten übermittelt.
Danach schläft alles ein. Wozu brauchst du danach noch aktuelle Daten?
Der Akku ist voll, die letzten bekannten Werte werden dir angezeigt und die Fahrt kann dann weiter gehn
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
In erster Linie geht es mir darum, das es bei mir funktioniert.
Ich meine mein Equipment.
Ist ja bei jedem anders zusammengestellt.
Bisher war mein Workaround: App und Dongl starten, dann Auto laden.
Das hat Heute aber beim erstmal nicht lange funktioniert.
Mit den Tipps von Guiseppe, Basti_ und GAF5006 sollte es nun besser funktionieren.
Ralf
EVNotify + VGate icar pro OBD2 Dongle
Antworten: 6von mdkeil » Sa 29. Apr 2023, 19:01 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 6
- 1816
Letzter Beitrag von mdkeil
Sa 13. Mai 2023, 07:19
- 1229
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
Verbrenner-Autos dürfen von Elektroauto-Parkplätzen abgeschleppt werden
Antworten: 124von Singing-Bard » Do 15. Jun 2023, 13:34 » in Allgemeine Themen - 124
- 5228
Mi 28. Jun 2023, 01:03
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1347
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Hilfe bei der Entscheidung welches Elektroauto
Antworten: 27von RonJambo » So 23. Jul 2023, 16:56 » in Elektroauto Kaufen - 27
- 3271
Letzter Beitrag von eNico
Do 3. Aug 2023, 11:37
