EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
Re: EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
@weclipse Milliarden Dank, ist doch nicht nötig. Generell tausend Dank an alle
@Adolar Ich trage die releases morgen nach. Ist untergegangen. Ich habe Dir per PN die neuste Version direkt als apk geschickt.
@sirdir
Über den Server . Schicke mir Mal bitte hier per PN deinen AKey, ich werde Deinen Fall morgen näher Mal untersuchen.
Soeben ist es mir gelungen, noch mehr Daten aus dem Kona zu holen (danke Mal wieder an @umrath fürs Testen meiner Test Version).
Vermutlich morgen oder übermorgen gibt es wieder einen neuen Patch. Dieser wird unter anderem mindestens zwei neue Werte für den Kona enthalten: Soc BMS und Hochvoltakkuspannung.
Weitere Daten folgen - bei allen Fahrzeugen nach und nach. Und ja, auch Batterietemperatur und Co.
Sehr coole Updates kommen in Kürze
@sirdir
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
vielen Dank dafür, es hängt jedoch nix dran an deiner Nachricht. Ist aber nicht so schlimm, ich warte bis es auf Gh verfügbar ist. Wirst du es auch bei Fdroid einstellen, dann hätte man auch unabhängig von Google ein automatisches Update?GcAsk hat geschrieben: @Adolar Ich trage die releases morgen nach. Ist untergegangen. Ich habe Dir per PN die neuste Version direkt als apk geschickt.
Gruß,
Adolar
ca. 20KKm/Jahr
Verbrenner bis 2007
Kangoo electricite bis 2008
Saxo electrique bis 2012
iOn bis 2017
Soul EV bis 2021
Ioniq Fl bis 04/24
Ioniq 5 Uniq AWD bis...
Adolar
ca. 20KKm/Jahr
Verbrenner bis 2007
iOn bis 2017
Soul EV bis 2021
Ioniq Fl bis 04/24
zunächst:
Die fehlende Benachrichtigung bei @sirdir ist derzeit ein generelles Problem bei allen neuen Fahrzeugen, die Basis Support jetzt erhalten haben (z.B: KONA EV). Das ist zwar jetzt behoben, allerdings noch nicht als Update verfügbar. Warum?
Wie @Joeschi gerade bemerkt hat, gibt es leider (warum auch immer) im neusten Update (2.0.4:25) beim Hyundai KONA EV das Problem, dass alles auf Null bleibt - obwohl die DAten aber korrekt vom AUto kommen und eigentlich richtig interpretiert werden können. In dem Update wurde auch nur der SOH für den Kona hinzugefügt.
Leider weiß ich nocht nicht wieso - wenn jemand mit einem Kona so nett wäre, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr folgende Version mal installieren könntet: DIe sollte funktionieren - das war das vorherige Update: https://github.com/GPlay97/EVNotify/rel ... 4-patch.24
Wichtig: Um die verlinkte Version zu downloaden, müssten die Kona-Fahrer die Play Store Version deinstallieren und unbekannte Quellen zulassen.
Bitte Rückmeldung geben, ob diese Version dann funktioniert, dann kann ich versuchen, das Problem besser einzuschränken.
Vielen lieben Dank
zunächst:
Vielen lieben Dank
Ich habe diese Version installiert und kurz geladen. Die Anzeige des Akkustandes (auf halbe Prozent genau, das Display zeigt nur ganze %) funktioniert (immer noch). Alle anderen Werte sind 0 und ich hab auch kein Mail bekommen. Ich hab die Ladung auch unterbrochen. Nehme aber an, das 'soll' auch gar noch nicht gefixt sein. Jetzt bin ich halt nicht sicher, ob das was gebracht hat oder ob du was spezielles wissen müsstest Ich bin zu allen Schandtaten bereit. Ich hab jetzt mal die Klappe vor dem ODB Port weg gelassen, denke ich muss da noch öfter ranGcAsk hat geschrieben: Leider weiß ich nocht nicht wieso - wenn jemand mit einem Kona so nett wäre, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr folgende Version mal installieren könntet: DIe sollte funktionieren - das war das vorherige Update: https://github.com/GPlay97/EVNotify/rel ... 4-patch.24
Habe nachträglich die .25 installiert, die hatte ich noch nicht drauf. Die geht wirklich nicht. Hatte erst auch bluetooth Verbindungsschwierigkeiten, danach... man sieht halt nicht viel k.a. woran es liegt
Neues Update ist in wenigen Minuten verfügbar.
Ich habe das Problem beim Hyundai KONA EV gefunden.
Er geht mit dem nun erscheinenden Update (2.0.4:26) wieder!
Als Entschädigung gibt es nun weitere Daten beim KONA EV, die ich gefunden habe
SOC Display, SOC BMS, SOH und Hochvoltbatteriespannung gehen mit dem neuen Update Weiteres folgt.
Auch gehen die Benachrichtigungen ab sofort beim KONA EV.*
Es wurden zudem einige weitere Fehler behoben.
Danke für das Zusenden von Debug Daten, mit dem ich (vor allem durch einen Nutzer, der sich als Tester eben bereit erklärte) den Fehler finden konnte und neue Daten hinzufügen konnte.
Es gibt bald noch ein neues Update - freut euch drauf..
/EDIT:
* Der KONA EV wird derzeit als immer ladenend markiert - da die "echte" Information noch nicht von mir als Bit gefunden wurde.
Damit einhergend kann derzeit auch noch nicht unterschieden werden, an welchem Anschluss der Kona lädt.
/EDIT:
Hab's kurz getestet. Sieht gut aus. Nur e-Mail habe ich noch nie eine bekommen. Ich habe das Ladelimit auf 30% oder so gestellt und hab über 60 drin, sollte das nicht ne Mail triggern?GcAsk hat geschrieben:Neues Update ist in wenigen Minuten verfügbar.
Die geplante Ladezeit hat auch nicht viel damit zu tun, was das Auto anzeigt, ist das ne eigene Schätzung? Wohl schon.
@sirdir Danke für die Rückmeldung, dass es nun wieder geht
Vor dem Update hat man tatsächlcih eine Mail bekommen, wenn man bei 60% angesteckt hat und z.B. 30% eingestellt hat. Das ist aber total sinnlos - deswegen wird jetzt geprüft, ob man anfangs mehr hatte als Ladelimit. Zukünftig werden sich die Benachrichtigungen aber auch noch anpassen - mehr dazu aber in Kürze
Die geplante Ladezeit wird aktuell noch so berechnet. Beim IONIQ Elektro fließt schon die echte Ladegeschwindigkeit ein und ist damit schon recht genau. In naher Zukunft wird das durch die zunehmende Anzahl an übermittelten Ladungen aber hochpräzise durch Machine Learning. Auch dazu bald mehr
/EDIT:
In Deinem Fall müsstest Du also z.B. bei 60% mal 61% einstellen als Notification Trigger. dann solltest Du Nachrichten Bekommen
/EDIT:
- 1270
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
Verbrenner-Autos dürfen von Elektroauto-Parkplätzen abgeschleppt werden
Antworten: 124von Singing-Bard » Do 15. Jun 2023, 13:34 » in Allgemeine Themen - 124
- 5365
Mi 28. Jun 2023, 01:03
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1421
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Hilfe bei der Entscheidung welches Elektroauto
Antworten: 27von RonJambo » So 23. Jul 2023, 16:56 » in Elektroauto Kaufen - 27
- 3343
Letzter Beitrag von eNico
Do 3. Aug 2023, 11:37
Gebrauchtes Elektroauto um 20.000€
Antworten: 65von Eike » Mo 28. Aug 2023, 11:34 » in Elektroauto Kaufen - 65
- 5152
Fr 1. Sep 2023, 08:07
