EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
Re: EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 175 Mal
- Hat sich bedankt: 294 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Ich habe heute zum wiederholten Male festgestellt, dass die Vorhersage der Ladezeit (Ioniq mit CCS) ziemlich daneben liegt. Zunächst liegt der Wert ein paar Minuten unter dem vom Auto angezeigten Wert (der ist nahezu perfekt). Bei über 90% SoC wurden noch 8 Minuten von EVNotify angezeigt, während das Auto nur noch 3 anzeigte. Dann ging der Wert sogar noch höher bis auf 12 Minuten unmittelbar vor dem Ladeende bei 94%.
Kann es sein, dass der Wert auf einen SoC von 100% zielt und zum Ladeende stark ansteigt, weil die Ladeleistung sinkt? Ich habe mal den Debug-Mode eingeschaltet, als ich den Anstieg von 8 auf 9 MInuten gesehen habe und diesen bis Ladeende aktiviert gelassen.
Und dann noch eine grundsätzliche Sache: EVNotify sammelt nur Daten (sichtbar durch das Blinken am Dongle), wenn es im Vordergrund läuft. Das ist aus meiner Sicht sehr ungünstig. Wäre es nicht besser, die Daten in einem permanent laufenden Service/Dienst zu sammeln? Aber selbst bei Ausführung im Vordergrund werden keine Daten gesammelt, wenn man z.B. in die Logs schaut oder in den Einstellungen ist. Die Abfragen laufen nur, wenn das Dashboard angezeigt wird. Gut auch zu erkennen an der immer wieder folgenden Initialisierung nach Aufruf des Dashboards.
- Danke erhalten: 10 Mal
Danke! Wollte ich probieren, aber die Androidversion ist zu alt (4.0). Kann es denn allgemein am Handy liegen? Android ist 4.7.
Ich hab jetzt mal Torque installiert, um zu sehen, ob ich damit eine Verbindung bekomme.
Hyundai Kona 64kWh
13kW Photovoltaik, Strombezug: EW Schönau
Vergangenheit: Opel Ampera, Stromos, Nissan Leaf, Twizy, Toyota Yaris Hybrid, Prius 2 und viele Verbrenner..
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Also ich habe EVNotify nun auf insgesamt fünf Handys probiert, Android 6-8, auf allen hat es problemlos funktioniert (abgesehen von der Akku-Ausdauer).
Ein Uralt Galaxy Young Duos mit Lineageos
Ein Nexus 5 mit gesplittertem Display (aber per Maus bedienbar)
Ein Nexus 6
Moto Z Play
Moto Z 2
Alle in Verbindung mit dem Konnwei kw902, das scheint der robusteste unter allen Dongles zu sein.
Ein Nexus 6
Moto Z Play
Moto Z 2
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
Tja, was mach ich dann falsch bzw. an was liegt es? Hab nun 3 Dongles, mit den beiden ersten hatte ich 2 Apps für den Ampera ohne Probleme am laufen. Jetzt extra den 3. Dongle aus der Liste (erster Stelle) bei Amazon bestellt.Basti_ hat geschrieben: ↑ Also ich habe EVNotify nun auf insgesamt fünf Handys probiert, Android 6-8, auf allen hat es problemlos funktioniert (abgesehen von der Akku-Ausdauer).
Ein Nexus 6
Moto Z Play
Moto Z 2
https://smile.amazon.de/gp/product/B07D ... UTF8&psc=1
Strange.....
Hyundai Kona 64kWh
Den Konnwei probieren. Das war auch schon bei anderen die Problemlösung.
Hey ,den Dongle kannst du vergessen, Montag bestellt , Dienstag bekommen ,Mittwoch ausprobiert, Gestern zurück geschickt.Gerald hat geschrieben:Tja, was mach ich dann falsch bzw. an was liegt es? Hab nun 3 Dongles, mit den beiden ersten hatte ich 2 Apps für den Ampera ohne Probleme am laufen. Jetzt extra den 3. Dongle aus der Liste (erster Stelle) bei Amazon bestellt.Basti_ hat geschrieben: ↑ Also ich habe EVNotify nun auf insgesamt fünf Handys probiert, Android 6-8, auf allen hat es problemlos funktioniert (abgesehen von der Akku-Ausdauer).
Ein Nexus 6
Moto Z Play
Moto Z 2
Strange.....
Helge
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
o.k. Vielen Dank Euch! Hast Du oder jeamand anderer ein Link für mich?
Viele Grüße
Gerald
Zuletzt geändert von Gerald am Fr 15. Feb 2019, 09:44, insgesamt 1-mal geändert.
Hyundai Kona 64kWh
Strange. :-/Helge63 hat geschrieben:Hey ,den Dongle kannst du vergessen, Montag bestellt , Dienstag bekommen ,Mittwoch ausprobiert, Gestern zurück geschickt.
Helge
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
@lightspeed Bezüglich Smart sind wir ja gerade per PN in Kontakt
@Gerald Schreib mir eine PN hier - oder über Slack (https://join.slack.com/t/evnotify/share ... GQxOWVkZmI).
Ich untersuche das näher und helfe Würde da nicht alles bestellen, muss was "simples" sein. Kriegen wir raus
@almrausch
Ja, wird derzeit hochgerechnet auf 100% - basierend auf aktueller Ladegeschwindigkeit. Das wird sich zukünftig mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz erübrigen - da erlernt der Algorithmus, wann die Ladung bei CCS zu Ende ist bei den verschiedenen Autos - und wie lange es von einem Prozent auf das andere dauert (unter Berücksichtigung diverser Faktoren).
EVNotify fragt nur nach Daten, wenn die App geöffnet ist - und im Dashboard. Mit Tastensperre geht es. Wenn nicht, ist das eine Android Energiespareinstellung. da kämpfe ich noch an "automatisierten" Optimierungen, um das zu überbrücken.
Auf anderen Seiten macht es daher nicht wirklich Sinn, da die Daten nirgends angezeigt werden - und man da auch selten mit dem Dongle kommunizieren will (z.B. auf Einstellungen oder Stationen-Seite).
@Gerald Könnte auch tatsächlich ein Android 4 Problem sein. Aber kriegen wir raus
@almrausch
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
- 1251
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
Verbrenner-Autos dürfen von Elektroauto-Parkplätzen abgeschleppt werden
Antworten: 124von Singing-Bard » Do 15. Jun 2023, 13:34 » in Allgemeine Themen - 124
- 5325
Mi 28. Jun 2023, 01:03
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1404
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Hilfe bei der Entscheidung welches Elektroauto
Antworten: 27von RonJambo » So 23. Jul 2023, 16:56 » in Elektroauto Kaufen - 27
- 3324
Letzter Beitrag von eNico
Do 3. Aug 2023, 11:37
Gebrauchtes Elektroauto um 20.000€
Antworten: 65von Eike » Mo 28. Aug 2023, 11:34 » in Elektroauto Kaufen - 65
- 5139
Fr 1. Sep 2023, 08:07
