EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
Re: EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
Hallo zusammen und erstmal danke für eure konstruktiven Antworten. Ich glaube es gibt dort ein Missverständnis, ich möchte das EV nicht dauerhaft abfragen, sondern nur beim Laden damit ich den SoC für das PV optimierte Laden verwenden kann. Das dauerhafte Anfragen war nur ein Test um ausschließen zu können, ob der Dongle ein Problem hat. Aber wenn ich jetzt so euere Kommentare lese, muss es beim Laden des Kona funktionieren, das man die Verbindung wieder neu aufbauen kann und genau das funktioniert in meiner Konstellation NICHT. Ich nutze das Handy auch nicht direkt im Auto sondern in der Nähe des Auto. Dort habe ich eine "Android Kamera" wo ich die App betreibe dadurch habe ich 24/7 Strom sichergestellt. Die Aufzeichnungen stehen bei mir nicht im Vordergrund sondern nur die BMS Relevanten Informationen während des Ladens. Ich habe ein paar Dongle bestellt und teste mal weiter. Als nächstes würde ich dann ggf. auf einem Pi mit EVNotiPi umziehen. Die Funktion AUTO_WAKEUP habe ich aktiviert konnte aber keine Veränderung feststellen. Ich vermute eher ein Dongle Problem ich warte mal ab was die neuen so machen und werde dann berichten.
Der Code auf Github scheint nicht ganz aktuell zu sein, mit dem Schalter AUTO_WAKEUP ist aktuell keine Funktion verbunden.
Bekommst du wieder eine wieder Verbindung mit EVNotify, wenn du das Auto selbst anschaltest? Wenn ja, kannst du Dongles ausprobieren, bis du schwarz wirst, siehe oben...
Wenn du irgendwie ein Signal auf dein Android bekommst, sobald die Wallbox loslegt, kannst du evtl. was Scripten. Beispiele für Tasker und Automate gibts es hier im Forum.
SAM seit 06/2017, Ioniq28 seit 11/2020
Ich habe gerade mal weiter getestet. Mit evNotify bekomme ich keine erneute Verbindung es abgeschaltet wird dort bekomm ich dann nur Fehler. Habe gerad mal Tourqe installiert dort bekomme ich mit den gleichen Adapter auch bei ausgeschaltetem Auto eine Verbindung zumindest kann ich die Spannung der 12V Batterie abfragen. Also scheint es wohl ein Problem mit dem Adapter und evNotify zu geben.bekommst du wieder eine wieder Verbindung mit EVNotify, wenn du das Auto selbst anschaltest? Wenn ja, kannst du Dongles ausprobieren, bis du schwarz wirst, siehe oben...
Deiner Beschreibung ist nicht zu entnehmen, ob du das Auto vor dem Test fahrbereit geschaltet hast. Sieht für mich nicht danach aus.
Wenn das Auto schläft, kann EVNotify nicht mit dem Auto kommunizieren (und Torque offensichtlich auch nicht). Die Bordspannung misst der Adapter selbst, deshalb zeigt Torque das an. Der Dongle selbst bleibt also ansprechbar.
Nochmal: Wenn du nach fahrbereit schalten des Autos eine Verbindung bekommst, ist der Dongle in Ordnung.
Nein ich hatte es vorher nicht Fahrbereit geschaltet. Wenn das EV Fahrbereit ist kann ich immer drauf zugreifen. Aber ich hatte es so verstanden, dass man mit evNotify im Fahrbereiten Zustand oder während des Ladens die Daten abrufen kann. Mir würde es ja ausreichen während des Ladens, aber genau das geht nicht und darum versuche ich gerade verschiedene Punkte anzutesten ob man es eingrenzen kann.
Vielleicht git es hier ja auch ein Kona Fahrer (MJ 2020) der genau das schafft, dann wäre es nur gut zu wissen welche BT Dongle genutzt wird da evNotify offensichtlich nicht mit jedem BT Dongle arbeitet.
So kleiner Statusbericht. Mit Torque kann ich zu jeder Zeit eine Verbindung zur ECU aufbauen (also EV aus und nicht am Laden) und die gewünschten Werte abfragen.Hast du bei dem Test denn geladen? Bekommst du während des Ladens Daten aus Torque?
Ich werde jetzt Torque mal schlafen legen und nach ein paar Stunden nochmal versuchen eine Verbindung ohne Fahrbereitschaft/Laden zu erzeugen. Melde mich wieder...
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
- 1232
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
Verbrenner-Autos dürfen von Elektroauto-Parkplätzen abgeschleppt werden
Antworten: 124von Singing-Bard » Do 15. Jun 2023, 13:34 » in Allgemeine Themen - 124
- 5242
Mi 28. Jun 2023, 01:03
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1352
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Hilfe bei der Entscheidung welches Elektroauto
Antworten: 27von RonJambo » So 23. Jul 2023, 16:56 » in Elektroauto Kaufen - 27
- 3276
Letzter Beitrag von eNico
Do 3. Aug 2023, 11:37
Gebrauchtes Elektroauto um 20.000€
Antworten: 65von Eike » Mo 28. Aug 2023, 11:34 » in Elektroauto Kaufen - 65
- 5003
Fr 1. Sep 2023, 08:07
