EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
Re: EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Moin!
Eben im Beta-Channel von v.2.2.0:04 auf v.2.2.0:05 aktualisiert, das Update-Popup kommt immer noch hoch.
Zwei eher kosmetische Kleinigkeiten stören mich noch in v2, hoffe da auf v3:
- Am "Anzeigehandy" poppt nach dem ersten Start der App immer kurz "Bluetooth-Verbindung fehlgeschlagen" auf.
- Nach "minimieren" der App wird in der Benachrichtigung erst SoC 0% angezeigt, nach einigen Sekunden kommt dann der aktuelle Wert.
Was Programmierung angeht, habe ich nur "gefährliches Halbwissen", schätze aber, dass beide Punkte mit je einer Zeile Code lösbar wären.
Vielen Dank für das tolle Projekt und den PnP,
paxxi
paxxi
SAM seit 06/2017, Ioniq28 seit 11/2020
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Wenn Du den Setup mit zwei Handys hast, kannst Du mit dem Geheimmenü den Status des Handys fixieren (Sendehandy und Empfangshandy). Dann versucht dein Empfangshandy nicht mehr, sich mit dem Dongle zu verbinden.
In Einstellungen ganz unten ca. 5 Mal auf die Versionsnummer tippen und die "Sync Modes Forcieren" auf "an" stellen, sowohl im Sendehandy und Empfangshandy. Dann in beiden Handys im Dashboard oben rechts auf das Wolkensymbol tippen, bis der Pfeil nach oben (Sendehandy) bzw. unten (Empfangshandy) erscheint.
Lieber wäre es mir noch, dass man dies in den Einstellungen fixieren könnte, da ich schon einige Male aus Versehen beim Sendehandy auf den Pfeil gekommen bin, der dann nach unten zeigt und dann nichts mehr überträgt.
- Hat sich bedankt: 129 Mal
- Danke erhalten: 108 Mal
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
@mifra Ja, die nächsten Tage folgen endlich die ersten Tests und Implementierung. Update für Android Beta zu erst.
@ChrisBGL Aktuell noch nicht, gucken wir, was die Zukunft bringt.
@paxxi Update Check wurde gefixed. @Köln Bonner Die kosmetischen Sachen und vor allem das Handling mit den Sync Modes werden in v3 vollständig neu durchdacht und endlich nutzerfreundlich, damit so Workarounds nicht mehr notwendig sein müssen
An alle, hab hier übrigens ein paar Hintergründe abgegeben, was sich geändert hatte: https://gplay97.me/posts/evnotify-new-year/
Es folgen aktuell wieder viele Updates, vor allem für den neu unterstützten VW ID.3.
Ich schau, dass ich auch hier wieder zahlreiche Updates gebe und nicht nur auf Twitter, dennoch folgen da auch immer spannende Infos
Auch PnP ist, wie im obigen Link beschrieben, neu - auch großes Updates aktuell auf Pre-Release (https://gplay97.me/posts/evnotify-big-pnp-update/) - die Lieferung ist nun auch EU weit möglich (https://shop.evnotify.de für DE, https://shop.evnotify.com für EU). PayPal wurde entfernt, um den Preis weiterhin fair halten zu können (siehe ersten Link für Hintergründe).
@Funkie Danke für den Hinweis. Ist in wenigen Minuten gefixed
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 603 Mal
Habe das Ganze umgesetzt. War recht einfach. Kann aber ggfls noch vereinfacht werden. Das Script ist für ioBroker!
1. Zwei Datenpunkte in den Objekten anlegen. ich habe Sie SoC-Ist und SoC-Soll genannt. Einheit %, Zahl
2. Token unter https://web.evnotify.de auslesen
3. URL aus dem AKey und dem Token zusammenbauen: https://app.evnotify.de/soc?akey=AKEY&t ... 7890abcdef
4. Script erstellen:
Code: Alles auswählen
const request = require('request');
const link = 'https://app.evnotify.de/soc?akey=AKEY&token=1234567890abcdef'; // Link entsprechend mit AKey und Token anpassen
function versionen() {
request(link, function(error,response, body) {
if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error');
else {
var obj = JSON.parse(body);
log('SoC_Display: ' + obj.soc_display);
setState("0_userdata.0.Car.SoC-Ist"/*SoC-Ist*/, obj.soc_display, true);
log('SoC_BMS: ' + obj.soc_bms);
//setState("0_userdata.0.Car.SoC-Soll"/*SoC-Soll*/, obj.soc_bms, true);
log('letzter SoC: ' + obj.last_soc);
versionen(); // Skriptstart
Hoffe das hilft vielleicht jmd.
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
- Danke erhalten: 15 Mal
Danke @GrillSgt, das hat sehr weitergeholfen. Mein Problem war jetzt nur, dass das Script manuell ausgelöst werden muss, um die Daten abzurufen. Ich (als nicht-Programmierer und darum Blockly-Nutzer) habe das bei mir so gelöst, dass ich über die Leistungsaufnahme an der Steckdose abfrage, ob das Auto geladen wird. Ist das der Fall, wird periodisch alle 10 Minuten das Script aufgerufen. Das bewerkstellige ich so, dass ich javascript0.scriptEnabled.common.IoniqAkkuLesen auf true setze.
@berndroid Du kannst das Script auch genauso via Cron laufen lassen wie alle anderen.
Fügst du einfach
Fügst du einfach
schedule("*/5 * * * *", function(){ // führt das Script alle 5 Minuten aus - ganz an den Anfang
}); // ganz an das Ende
- Danke erhalten: 7 Mal
Hallo GrillSgt
Wie kann ich die möglichen Token unter https://web.evnotify.de auslesen. Oder evtl. muss ich meine Frage etwas anders formulieren. Welche Daten kann ich auslesen und welche Schlüsselwörter/Parameter sind dazu zu verwenden?
ttps://app.evnotify.de/soc?akey=……………….. zeigt den SOC
welche Parameter können neben soc? noch verwendet werden, gibt es da eine Übersicht oder so?
Schon mal vielen Dank für Deine Antwort.
Hyundai Kona Vertex MY2019
- 1236
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
Verbrenner-Autos dürfen von Elektroauto-Parkplätzen abgeschleppt werden
Antworten: 124von Singing-Bard » Do 15. Jun 2023, 13:34 » in Allgemeine Themen - 124
- 5252
Mi 28. Jun 2023, 01:03
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1366
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Hilfe bei der Entscheidung welches Elektroauto
Antworten: 27von RonJambo » So 23. Jul 2023, 16:56 » in Elektroauto Kaufen - 27
- 3292
Letzter Beitrag von eNico
Do 3. Aug 2023, 11:37
Gebrauchtes Elektroauto um 20.000€
Antworten: 65von Eike » Mo 28. Aug 2023, 11:34 » in Elektroauto Kaufen - 65
- 5032
Fr 1. Sep 2023, 08:07
