EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
Re: EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
Nach etwas rumprobieren habe ich die Lösung selber gefunden. Ich habe tatsächlich einen 2. EVNotify Account angelegt und beide mit ABRP verknüpft (jeweils mit einem Fahrzeug). Im Auto muss ich dann am Handy mich mit dem richtigen Account bei EVNotify anmelden und dann gehen die Daten auch in ABRP ans richtige Fahrzeug.
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 449 Mal
Ich hab da ein kleines Problem. Ich nutze EVNotify mit den Makros hier aus dem Forum auf einem Blackberrx DTEK 50. Funktioniert ganz gut, jedoch ist der AKKU des Smartphones zu klein, der hält nicht lange genug durch. Nun möchte ich eine Powerbank (Pass through) nutzen.
Bei den Makros bleibt ja dann das Smartphone mit Powerbank permanent eingeschaltet, da ja Netzkabel erkannt wird und EVNotify läuft dann auch permanent. Wie oft und in welchen zeizintervallen fragt EVNotify eigentlich den ODB-Adapter ab? Wie sieht es aus, wenn der ODB-Adapter stromlos war und EVNotify weiter läuft? Ich habe es schon gehabt, dass EVNotify permanent lief und wenn ich am nächsten Morgen losgefahren bin musste ich die Verbindung mit dem ODB-Adapter manuell aktivieren. Hat jemand eine Lösung, wie man das Problem umgehen kann?
Hyundai Ioniq Classic Style
Seat MII electric
Seat MII electric
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Nein.
Wollte ich auch so machen, aber es funktioniert aus zwei Gründen nicht: Erstens gibt es dann keine Erkennung, dass das Auto angeschaltet wird. EVNotify hat aber nach 10 Minuten einen Timeout. Und zweitens funktioniert das bei meinem Smartphone mit der Powerbank nicht: Sobald das Handy auf 100% geladen ist, wird die Ladung abgeschaltet und schaltet sich dann nicht wieder an.
- Köln Bonner
Schau noch im Wiki nach, es gibt noch eine Lösung mit Automate; benötigt aber Root und geht nicht mit allen Handys: https://www.goingelectric.de/wiki/EVNot ... -Automate/
(neben der Lösung, die ich erstellt hatte, und die die genannten Probleme hat: https://www.goingelectric.de/wiki/Anlei ... martphone/ )
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Also wenn ich mich recht erinnere ging das doch ohne root, oder täusche ich mich? (Die Variante mit Automate ist von mir.) Wichtig war nur dass das Handy bei Poweron auch von selbst bootet und nicht nur lädt.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Schau noch im Wiki nach, es gibt noch eine Lösung mit Automate; benötigt aber Root
- Köln Bonner
Genau. Aber bei welchem Handy kann man das ohne Root so einrichten?
Nexus-Reihe, weil für "fastboot oem... " brauchst du kein root.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Genau. Aber bei welchem Handy kann man das ohne Root so einrichten?
- 1237
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
Verbrenner-Autos dürfen von Elektroauto-Parkplätzen abgeschleppt werden
Antworten: 124von Singing-Bard » Do 15. Jun 2023, 13:34 » in Allgemeine Themen - 124
- 5263
Mi 28. Jun 2023, 01:03
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1366
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Hilfe bei der Entscheidung welches Elektroauto
Antworten: 27von RonJambo » So 23. Jul 2023, 16:56 » in Elektroauto Kaufen - 27
- 3294
Letzter Beitrag von eNico
Do 3. Aug 2023, 11:37
Gebrauchtes Elektroauto um 20.000€
Antworten: 65von Eike » Mo 28. Aug 2023, 11:34 » in Elektroauto Kaufen - 65
- 5054
Fr 1. Sep 2023, 08:07
