EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
Re: EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
Hallo
Ich habe ein zweites Gerät im Haus (in der Nähe des Autos), das über Bluetooth mit dem OBD-Anschluss verbunden ist. Die EV-Benachrichtigung befindet sich auf diesem Gerät.
Ich möchte, dass dieses Gerät das Ladekabel (an einem HUE-Stecker) bei der Benachrichtigung deaktiviert, damit ich bis zu 80% aufladen kann.
EVnotify muss jetzt regelmäßig aktualisiert werden, da es sonst keine Daten mehr erhält. Ich kann dies mit tasker tun, dann bleibt der Bildschirm aktiv. Nur ich werde auf diesem Gerät keine Benachrichtigung von EVnotify erhalten und daher reagiert der Hue-Stecker nicht.
Jemand Tipps?
Jemand Tipps?
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Du könntest auch die Benachrichtigung per Telegramm als Auslöser nutzen oder eine Email an IFTTT.
Die API lässt sich auch direkt ansprechen, für den Ladezustand wäre das GET https://app.evnotify.de/soc?akey=akey&token=token.
EVNotify unterstützt Webhooks, damit kannst du Events auf deinem Server auslösen.
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe die App nun mal ein wenig verwendet und ein paar Punkte gefunden die ich als Verbesserungswürdig halte.
Ich finde leider keine Übersicht was schon in der Pipeline ist bzw. Schon Abgelwht wurde.
Thema stromsparen beim Ladelog.
Mir ist aufgefallen, als ich geladen habe das nur nur ein punkt aufgenommen wurde sonder ich mich laut meiner Karte beim Laden bewegt habe. Beim Laden fährt aber ja keiner. Könnte man hier dann nicht zu beginn der Ladung einmal den Standort erfassen und dann gps ruhen lassen um Strom zu sparen?
Zweiter Punkt beim Laden wurde etwa alle 10sek die Daten aktualisiert. Für DC Ladungen sehe ich das als sinnvoll aber bei AC oder ICCB Ladungen würden doch locker alle 60sek oder 5min reichen. Könnte man damit nicht ebenfalls traffic und strom sparen? Hier die sync abhängig von Ladetyp/Leistung einstellen. Ggf. Auch pakete machen und diese nur alle 5min in die Cloud hochladen.
Und dann finde ich den Ladelog irgendwie so richtig unnötig mit den derzeitigen Infos die angezeigt werden. In der Übersicht wird Startzeit und endzeit angezeigt und mehr nicht. Dabei wäre die Daten die mich wirklich interessieren würden: geladene kWh ; Ladedauer ; Ladetyp (AC/DC) ; durchschnittliche Ladeleistung etc. Diese Daten sind überhauptnicht ersichtlich man kann sie nichteinmal nach einem Export des Ladelogs herausfinden, da nicht alle daten exportiert werden...
Und das Diagramm ist, zumindest auf meinem Handy, verdammt klein das man da kaum etwas erkennen kann.
Seht ihr solche Daten auch als sinnvoll oder bin ich da mit meiner Ansicht außenseiter?
Grüße
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
@HMT_01
1.Punkt: Absolut richtig. Muss ich machen, steht schon länger auf der ToDo.
2.Punkt: Damals konnte man dies anpassen. Es hat sich herausgestellt, dass lange Polling Intervalle sehr instabil sind, was das Abfragen der OBD Schnittstelle angeht. Eine Ansammlung an Paketen lokal und dann eine gebündelte Versendung wäre theoretisch denkbar, spart aber nicht wirklich Strom und / oder Datenverkehr. Bei schwachen Internetverbindungen sind große Datenpakete sogar eher sehr nachteilig. Aktuell funktioniert EVNotify selbst mit stark gedrosselter Verbindung aufgrund der kleinen Datenpakete immer noch sehr gut.
Anders sieht es aus bei Offline-Modus. Da wird zukünftig bei erneut bestehender Verbindung die "verpassten" Daten nachgesendet.
Der Ladelog ist aktuell nur unter web.evnotify.de verbessert (da gibt es auch Deine benötigten Informationen). Dort werden Details angezeigt, sobald dieser geöffnet wird. Vorher stehen die Daten leider nicht zur Verfügung (technischer Grund - ändert sich aber mit dem Rewrite zeitnah, genau wie die Export-All Funktion).
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
EVNotify könnte ja beim Laden wie immer pollen vom Dongle, aber bei langsamer Ladung nur alle zwei Minuten ein Paket an den Server schicken, mit den Durchschnittswerten der letzten zwei Minuten. Ich sehe eben, dass meine bis zu 10-stündigen Ladungen an Schuko im Log absurd viele Datenpunkte haben. Rein vom Speicherplatz nehmen diese am wenigsten interessanten Ladungen wahrscheinlich auf dem Server bei mir am meisten Platz weg (wobei das natürlich auch sehr gut komprimierbare Daten wären).GcAsk hat geschrieben: ↑2.Punkt: Damals konnte man dies anpassen. Es hat sich herausgestellt, dass lange Polling Intervalle sehr instabil sind, was das Abfragen der OBD Schnittstelle angeht. Eine Ansammlung an Paketen lokal und dann eine gebündelte Versendung wäre theoretisch denkbar, spart aber nicht wirklich Strom und / oder Datenverkehr. Bei schwachen Internetverbindungen sind große Datenpakete sogar eher sehr nachteilig. Aktuell funktioniert EVNotify selbst mit stark gedrosselter Verbindung aufgrund der kleinen Datenpakete immer noch sehr gut.
- Ambi Valent
- Hat sich bedankt: 1994 Mal
- Danke erhalten: 664 Mal
Es steht sicher irgendwie in diesen vielen Beiträgen aber ich habe es nicht gefunden.
Kann ich die App/das Gerät? auch mit dem neuem UPMiGo (VW e-UP! / Skoda CITIOGOe iV / Seart Mii electric) nutzen?
Wenn nein wird das noch kommen?
SKODA CITOGOe iV "Style" 32kWh seit 13.03.2020 - KIA e-Soul 64kWh"Vision" seit 15.04.2021
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/keowvyw0
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
- Köln Bonner
Zur Beta anmelden kann man sich hier: https://play.google.com/apps/testing/com.evnotify.app
EVNotify + VGate icar pro OBD2 Dongle
Antworten: 6von mdkeil » Sa 29. Apr 2023, 19:01 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 6
- 1816
Letzter Beitrag von mdkeil
Sa 13. Mai 2023, 07:19
- 1230
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
Verbrenner-Autos dürfen von Elektroauto-Parkplätzen abgeschleppt werden
Antworten: 124von Singing-Bard » Do 15. Jun 2023, 13:34 » in Allgemeine Themen - 124
- 5242
Mi 28. Jun 2023, 01:03
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1349
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Hilfe bei der Entscheidung welches Elektroauto
Antworten: 27von RonJambo » So 23. Jul 2023, 16:56 » in Elektroauto Kaufen - 27
- 3276
Letzter Beitrag von eNico
Do 3. Aug 2023, 11:37
