EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
Re: EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Mfg - Mit freundlichen Grüßen. Die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf!
Gibt es noch jemanden, der einen fertigen Raspberry mit EVNotify verkauft oder noch Teile hat für den Zusammenbau? Leider habe ich letztens ein Angebot abgelehnt, aber da die iOS-App von CanZE nicht richtig läuft, hätte ich gerne EVNotify. Bitte um PN, falls wer Teile hat (eventuell für 2 ganze Geräte).
umali
@GcAsk
Könntest Du bitte noch hierauf antworten?
viewtopic.php?f=45&t=36647&start=1150#p1155578
Danke
Danke
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
umali
Mich interessiert ein Vergleich zwischen Var.3 (Diamex mit integriertem müC f. OBD) und Var.1/2, wo scheinbar alles über den RPi läuft, weil dem OBD-HAT mit dem MCP2515-chip ein beigestellter müC fehlt.
Wenn so hardwarenahe Sachen wie OBD-Auslesung nicht von einem extra müC gestützt werden, könnte das zu Stabilitätseinbußen führen. Ich denke, dass Stabilität oberste Priorität haben sollte.
Wenn Du Mitte Jan. 2020 schon P&P-HW anbieten willst, muss das ja getestet sein. Oder ist das dann erstmal Var.3 (Diamex) wie früher? Wenn ja, läuft die soweit ich weiß, gut - allerdings ohne GPS.
btw
Bitte baut die GPS-Funktion immer als OPTION ein. Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass diese Funktione ALLE wollen.
btw
Hatte ich glaub zuvor schon gesagt. Anfangs ggf. Die alte Hardware und dann die neue, wobei bisher alles gut aus sieht. Aber ich baue auch selbst verschiedene Varianten. Kostet halt alles extrem Geld, aber gut, etwas geld wurde ja schon gespendet
Natürlich ist GPS eine Option. Die kostet auch viel mehr in der Hardware, das wird nicht einfach so eingebaut. Nur auf Verlangen . Das habe ich auch zuvor schon einmal geschrieben.
Irgendwas kann natürlich immer schief gehen, aber ich bin da guter Dinge. Die allerersten sind dann halt zur Not Beta Tester, was aber auch dann nochmal bei der Bestellung stehen würde, falls wir wirklich nicht ausreichend Testdaten selbst sammeln konnten (unwahrscheinlich).
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
umali
Danke. Dann würde ich an Deiner Stelle Var.1/2 parallel zu Var.3 über längere Zeit (2 Monate) bei beta-Testern checken lassen. Wichtig ist die sichere OBD-Auslesung, wo ich bei Var.1/2 noch unsicher bin. Wenn das funktioniert, umso besser.
GPS ist halt problematisch, wenn das auf dem HAT fest integriert ist (Var.1). Man kann es nur schwer komplett abschalten.
Des Weiteren muss eine gute Empfangslage für den Sensor sichergestellt sein. Ich hätte eher erstmal versucht, eine non-GPS-Variante (ev. mit externer GPS-Sensoranbindung) in ultrakompakter Form zu bauen. Wenn die MCP2515-IC für OBD gut mit dem RPi Zero harmonieren, kann das ganze Zeug inkl. ext. Watchdog, wie schon mal beschrieben, auf ein PCB geklöppelt werden und in einem Microgehäuse verschwinden. Kabelarbeiten nerven schließlich auch.
VG U x I
VG U x I
Zuletzt geändert von umali am Sa 4. Jan 2020, 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 473 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
https://www.obd-2.de/shop/profi-diagnos ... oseadapter funktionierte in einem ersten Kurztest mit EVNotify 2 auf Android und meinem e-Niro. Der Adapter hat auch ein Profil für Apple-Geräte.
Dieser Adapter kann mit der Original-APP ScanMaster von WGSoft auch direkt die Spannung der 12V Versorgung an der OBD2-Buchse messen. Wäre das was für EVNotify, um gegebenenfalls Alarm zu schlagen, ohne die CAN-Busse am Einschlafen zu hindern? Programmierinformationen sind beim Hersteller erhältlich.
e-Niro Spirit 64kWh seit 03.01.2020
- Danke erhalten: 36 Mal
@umali glaub mir. Viele inkl. Mir wollen GPS. Einfach weil es toll ist zu sehen wo man gefahren ist. Eine Alternative zu TeslaFi.
Und wie der Entwickler schon sagte. Es wird deaktivierbar sein. Und wenn er es sagt ist es so. Warte doch einfach mal ab wie es ist wenn es kommt. Ggf kann man sogar den Stick abziehen. Wie aktuell der LTE Stick.
@Anduko
Ohne GPS -> Hardware für GPS gar nicht enthalten. Mit GPS -> GPS aktiviert, theoretisch auch selbst deaktivierbar (Hardware kostet mehr geld).
@umali
danke für die Hinweise.
Ja, ich denke auch, dass parallel erstmal das beste ist. Mal sehen, wie gut die nächsten Wochen werden.
Ohne GPS Versuche ich sogar noch eine ganz andere, günstigere Variante. So ein günstiger hat Chip (weiß aber Grad nicht auswendig wie der heißt , ist aber treibergleich mit pican). Wird also wahrscheinlich so 3 Varianten geben. Zwei werden sich dann durchsetzen (mit / ohne GPS) .
@umali
umali
Es geht nicht darum, auf GPS zu verzichten. Zunächst gilt es, die HW stabil am Laufen zu haben und da sind alle "Optionalfeatures" erstmal störend. Wenn die OBD-Auslesung nicht sicher klappt (bei Var.3 Diamex war das kein Thema), hast Du ein fettes Problem, wo Dir auch kein GPS mehr hilft.Anduko hat geschrieben: ↑ @umali glaub mir. Viele inkl. Mir wollen GPS. Einfach weil es toll ist zu sehen wo man gefahren ist. Eine Alternative zu TeslaFi.
GcAsk versteht das (Danke!) und es sind nur gutgemeinte Hinweise aus der bisherigen HW-Entwicklung (bin z.B. auch im bisherigen P&P involviert).
Des Weiteren sind Ratschläge für Nutzer mit datenschutzrechtlichen Bedenken (Ortung) immer wichtig, auch wenn Du hier eine andere Meinung vertrittst.
VG U x I
ps
Wie die Alternativ-HATs aussehen, ist hier dokumentiert:
https://github.com/EVNotify/EVNotiPi
Einfach mal nachsehen und Du siehst, wie das aufgebaut wird. Damit erübrigen sich Vermutungen. Ich bin kein Typ für "Warten". Ich will verstehen, um es zu kapieren. Warten ist was für Nutzer .
- 1236
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
Verbrenner-Autos dürfen von Elektroauto-Parkplätzen abgeschleppt werden
Antworten: 124von Singing-Bard » Do 15. Jun 2023, 13:34 » in Allgemeine Themen - 124
- 5248
Mi 28. Jun 2023, 01:03
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1366
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Hilfe bei der Entscheidung welches Elektroauto
Antworten: 27von RonJambo » So 23. Jul 2023, 16:56 » in Elektroauto Kaufen - 27
- 3292
Letzter Beitrag von eNico
Do 3. Aug 2023, 11:37
Gebrauchtes Elektroauto um 20.000€
Antworten: 65von Eike » Mo 28. Aug 2023, 11:34 » in Elektroauto Kaufen - 65
- 5032
Fr 1. Sep 2023, 08:07
