Laden an Schuko - Lüfter läuft immer auch bei 0 Grad
Re: Laden an Schuko - Lüfter läuft immer auch bei 0 Grad
ok, ich dachte der Akkulüfter wäre immer hinten im Auto, zumindest habe das vor langer Zeit mal gelesen?
Was würde ich denn dann auf dem Zoe-Display sehen können? (sorry, habe mich mit dem Thema noch nicht so viel beschäftigt)
Aktuell seit 12/2020: Kia e Niro Vision - schneeweiß - innen smoky gray - 3P - P2 LED - P3 Plus Paket
Davor 04/2017: Renault Zoe Intens Z.E. 40 - Perlmutt-Weiß
Habe inzwischen ZOE Nr. 3, davon die zweite ZE 40 (Nummer eins hat's leider bei einem unverschuldeten Unfall zerbröselt). Zumindest bei der aktuellen läuft der Lüfter zu Beginn des Ladevorgangs immer los, auch an den 22-kw-Säulen des Ladeverbunds+ in Franken. Ob die Batterie dabei gekühlt oder beheizt wird, kann ich aber nicht feststellen.
Hallo...nochmal zur Feststellung: der Akku hat ein seperates und getrenntes Lüftersystem. Das sitzt hinten unter der Rücksitzbank. Da wird bei Bedarf geheizt oder gekühlt. Das System wird einzig vom Akku gesteuert. Je na dessen Wohlbefinden.
Ein zweites Lüftersystem sitzt vorne auf Motor....dises ist Ausschlieslich für die Motorkühlung und Motortrocknung zuständig. Und hier gibt es eine Steuerung die vielen unbekannt ist.:
Der Lüfter kühlt nicht nur, sondern ist auch für die Trocknung der Steuerung bzw Kohlen des Motors da. Dazu misst die Elektronische Steuerung den Kriechstrom und das Potential. Der Lüfter kann auch nach Benutzung, wärend des Ladens oder davor laufen. Mehr bei feuchtem Wetter, weniger bei Trockenheit.
Das dritte Lüftersystem ist die Vorwärmung oder Klimatisierung. Hier springt die Wärmepumpe an sowie etwaige Lüfter im Innenraum und Außen.
Das Ladesystem selber ist Wassergekühlt und hat keinen seperaten Lüfter. Sollte es dem zu warm werden, geht das Wärmepumpensystem an.
Gesendet von meinem SM-A320FL mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Lüfter und Heizung läuft nach abschalten von selbst an
Antworten: 2von Katie » Fr 22. Dez 2023, 19:21 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 2
- 930
Letzter Beitrag von Katie
Mo 25. Dez 2023, 18:51
Lüfter läuft ständig an und seltsamer Stecker baumelt im Fußraum, Beifahrerseite
Antworten: 3von tiramizu » So 3. Mär 2024, 16:08 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 708
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 13. Mär 2024, 08:00
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 949
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Zieltemperatur Bluelink 2 Grad Unterschied
Antworten: 16von Danterius » Fr 26. Mai 2023, 05:51 » in IONIQ - Infotainment - 16
- 1868
Mi 18. Okt 2023, 08:22
Ladeleistung AC iV50 unter 10 Grad sehr schlecht
Letzter Beitrag von Fiat500eDriver « Di 28. Nov 2023, 12:31Antworten: 16
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon Fiat500eDriver » Fr 24. Nov 2023, 11:04 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 16
- 2417
