Subwoofer einbau - Verlegung der Kabel.
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Hi zusammen..,
hoffe jemand kann mir helfen - habe die SuFu erfolglos bemüht..
Und zwar habe ich bei You Tube folgendes Vid gesehen:
https://www.youtube.com/watch?v=PP9xiJq3iZM&t=2s
und möchte es nun auch bei mir machen..
Meine Frage hat jemand bereits erfahrungen wie ich die kabel vom Handschuhfach nach hinten in den Kofferraum bekomme ?
Will das man ess nicht sieht - habe auch den Doppelten Ladeboden..
Help ^^ Pls and Thx
Help ^^ Pls and Thx
Re: Subwoofer einbau - Verlegung der Kabel.
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Wenn die Kabel lang genug sind, würde ich über den Himmel gehen.
Die Verkleidungen im Fußraum habe ich jetzt als ungeeignet in Erinnerung, als ich die hintere DashCam nach vorne verlegte
Verkleidung A-Säule Beifahrerseite abclipsen, Türgummi weg, kommste seitlich vom Handschuhfach dort hin, dann hoch, im Himmel an der Seite lang und dann C-Säule wieder runter ...
Etwas sehr wilde Adapteritis im Video ...
Da muss ich doch mal bei Gelegenheit bei meiner schauen. Hatte in Erinnerung, die Kiste säße hinterm Display - war mir nicht aufgefallen, als ich das Handschuhfach raus hatte (DashCam Stromkabel verlegen, LED Beleuchtung Handschuhfach...)
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
Genau so habe ich meinen ISO-Amp verkabelt. Die Bodenleisten gehen super raus und damit kommt man auch hinter.
Subwoofer würde zur Not auch unter den Sitz passen. Hatte ich auch schon und nun liegt er im Keller. War mir zu wenig Druck...
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
Also will mal meine Erfahrungen teilen, vieleicht denkt ja der eine oder andere auch drüber nach..Athlon hat geschrieben:Subwoofer würde zur Not auch unter den Sitz passen. Hatte ich auch schon und nun liegt er im Keller. War mir zu wenig Druck...
Habe mir den Gladen bestellt und wie im Video eingebaut und ich muss Dir leider absolut recht geben.. Es ist ein Witz!
Es kommt einfach nichts an..
Eigentlich müsste man den Basspegel komplett raus regeln, aber dafür kommt dann nichts mehr beim Sub an.
Also habe ich die Vorderen Boxen komplett "gedimmt" (Verräumlichung)
damit sie nicht Pocken und den Bass wieder etwas hineingepegelt.
War mir aber definitiv immer noch viel zu dünn..
__
Also weiter Informiert..
Vorraussetzung war, ich konnte die ISO-Adapter aus dem Video weiter nutzen, ohne an die Batterie zu müssen.
Es ist der Eton RES11 geworden - (gerade Verbaut)
Hammer - kein Vergleich..!
Wie:
bei mir habe ich den original Ladeboden von Renault verbaut, daher ging es wunderbar..
Kofferraum leer geräumt und die Bordwerkzeugmulde genutzt.
Er schaut oben ca bis zur hälfte des Ladebodens raus, dieses habe ich einfach mit ner Bügelsäge ausgeklinkt.
Ladeboden mit den Ausklinkungen wieder rein, Deckel drauf und PASST !
Kann ich nur Empfehlen und als Ratschlag die "Under Seats" reichen einfach nicht aus um vom Kofferraum das Auto zu beschallen..
Und! es geht mir nicht drum, das mir die Fenster rausgedrückt werden,
sondern das wenn ich zB. Broilers höre ich auch höre das ein Bassist dabei ist..
PS: Danke für den Tip mit den Seitenleisten, ging wunderbar..
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Carpuride & Pioneer Subwoofer
Antworten: 4von Baukis » Mo 12. Feb 2024, 09:03 » in Rocks-e - Infotainment - 4
- 720
Sa 23. Mär 2024, 10:04
DSP Verstärker und kleiner Subwoofer im Kofferraum
von xxAzexx » Mo 29. Apr 2024, 04:33 » in e-Golf - Infotainment - 0
- 122
Letzter Beitrag von xxAzexx
Servolenkung schwergängig nach Einbau Lenkgetriebe
Antworten: 15von alechjo » Sa 24. Jun 2023, 14:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 1359
Letzter Beitrag von hm28
Sa 6. Jan 2024, 15:56
Seltsame Warntöne nach LED-Einbau
Antworten: 15von Friedrich » Mi 18. Okt 2023, 14:26 » in ZOE - Modifikationen - 15
- 1543
Letzter Beitrag von Friedrich
Sa 4. Nov 2023, 10:28
Android Radio Einbau
Antworten: 1von DigiTomy » Sa 18. Nov 2023, 15:43 » in 500e (US-Modell) - Infotainment - 1
- 713
Letzter Beitrag von Tamerlan23
Di 21. Nov 2023, 12:39
