Interessante Daten zur Batteriekalibrierung/-konditionierung
Re: Interessante Daten zur Batteriekalibrierung/-konditionierung
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Dank des warmen Wetters steigt die von Torq Pro angezeigte Batterienettokapazität weiter. Heute morgen sind es bereits 58.8 kWh, bei einer Akkutemperatur von 24° C:
Das würde aktuell einer Degradation von nur noch 2% pro 50'000 km entsprechen. Also noch 90% nutzbare Kapazität nach 250'000 km oder 80% nach 500'000 km, wenn es linear so weitergehen würde.
Wobei ich mir sicher bin, dass Ende Sommer eine Batterienettokapazität von mindestens 59.5 kWh angezeigt wird.
- Hat sich bedankt: 1708 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Und sie klettert weiter:
Nach dem außerplanmäßigen Leerfahren auf nur 5% SOC kletterte sie auf 58,9kWh,
nach dem anschließendem Vollladen auf 100% SOC dann sogar auf 59,0kWh Kapazität
AMP+-ERA-e 02/18-
196tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
196tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Heute hat mein Ampera-e wieder 0.3 kWh Nettokapazität hinzugewonnen und hat nun gemäss Torque Pro 59,13 kWh.
Je länger die Durchschnittstemperatur der Batterie bei 25° Celsius und leicht darüber liegt, desto näher kommt man wieder der Nominalnettokapazität von 60 kWh.
Aktuell also noch eine Degradation von 1.45% nach 49'210 km oder nach 20 Monaten
- Torque Pro Bat Cap.JPG (21.32 KiB) 3122 mal betrachtet
Hallo eSoest
Gerne ergänze ich das Batterieschema mit deinen Beobachtungen.
Zu meinem Verständnis:
- Bei dir kam die letzte Warnung "Akku leer Bitte Fahrzeug sofort aufladen!" begleitet mit einem "Piepen"?
- Dabei konntest du noch Fahren, wie viele Kilometer?
- Wie viele % SoC zeigte es danach beim Ladestart an?
Laut einem Bericht von ecomento ergibt eine Auswertung von General Motors, das weniger als 0,01 Prozent der eingesetzten Batterien vorzeitig altern.
Na dann freue ich mich auf meine erste Million Kilometer . Wenn die Degratation an meinem Ampera-e linear ist (derzeit 59,1kWh bei 77tkm, dann wird der SOH nach 1.000.000 km im Jahr 2038 immerhin noch 80% betragen
AMP+-ERA-e 02/18-
196tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
196tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Shortseller
- Hat sich bedankt: 171 Mal
- Danke erhalten: 122 Mal
In den vergangenen Wochen fielen mir zwei Workarounds für die Batterieheizung auf:
1. Anschluss an einen DC-Lader, ohne zu laden. Die Batterieheizung startet sofort. Nötig ist allerdings mehr als nur ein einzelner CCS-Stecker, um die Heizung zu starten. Das Auto muss irgendwie auch noch mitbekommen, dass hinter dem Stecker eine Säule sitzt, die auf weitere Kommunikation wartet.
2. AC-Laden und dabei das Auto starten. Beim AC-Laden wird zumindest bei aktuellen Temperaturen bei mir nur bis 4°C geheizt. Starte ich zusätzlich das Auto, heizte es heute mit 2,35kW, selbst als die Zelltemperatur schon bei 8°C lag. Bei 13°C Zelltemperatur brach ich den Test mangels Zeit ab. Die dafür nötig Energie holte sich das Auto trotz abgeschlossenem Ladevorgang aus der AC-Säule. Ich denke, es hätte auch noch bis 16°C weitergeheizt.
Vor allem letzterer Workaround ist hervorragend auf mehrtägigen Langstrecken. Nachts laden, morgens zum Auto gehen, anschalten und während des Frühstücks wird auf bis zu 16°C vorgeheizt. Weniger Innenwiderstand und schnellere Ladung beim nächsten Schnelllader sind dann möglich.
Wenn der Ampera-e eingeschalten ist wird die Batterie bis auf 4°C erwärmt, dazu braucht es kein Ladekabel. Ab 4°C Batterietemperatur schaltet die Batterieheizung ab.
An einer AC Säule ladend wird die Batterie (bei mir) bis 14°C aufgeheizt. Das reicht für maximal 100A Ladestrom amerikanischer 40kW Ladesäulen, nicht jedoch für die maximalen 125A Ladestrom europäischer 50kW Ladesäulen, die erfordern meiner Erfahrung nach eine Akkutemperatur von mindestens 20°C?, von den maximal möglichen 150A, die im Winter beim ersten Run an HPC Ladern mangels Akkutemperatur oft nicht erreicht werden, wollen wir hier gar nicht reden.
(Es wäre ja so einfach aus den 14°C etwa 20°C oder ähnlichem zu machen, das ist ein Byte im Sourcecode des BMS , aber GM braucht es beim Bolt nicht unbedingt und Opel hatte beim Ampera-e keine Macht das bei GM zu bewirken, nach der Trennung von GM nun erst recht nicht mehr)
Weniger Innenwiderstand durch Vorheizung der Batterie über Nacht bringt vorallem mehr entnehmbare Kapazität schon im ersten Run.
AMP+-ERA-e 02/18-
196tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
196tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Zurück zu „Ampera-e - Batterie, Reichweite“
Wie wird Konditionierung aktiv?
Antworten: 5von Fred__ » Mo 17. Jul 2023, 11:03 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 5
- 2243
Letzter Beitrag von niho_de
Mi 19. Jul 2023, 09:57
Meldung in Bluelink App: Akku-konditionierung empfohlen
Antworten: 1von Xeno » Do 10. Aug 2023, 10:41 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 1
- 2622
Do 10. Aug 2023, 11:34
Akku-Konditionierung empfohlen?
Antworten: 7von DonGustavo » Do 10. Aug 2023, 14:12 » in Kona - Batterie, Reichweite - 7
- 3974
Letzter Beitrag von tippex
Mo 14. Aug 2023, 12:02
Akku Konditionierung empfohlen
Antworten: 6von raineramateur » So 13. Aug 2023, 14:49 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 6
- 1652
Letzter Beitrag von Tommy73_
So 3. Sep 2023, 19:23
- 1075
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
