BMW i3 mit 120 Ah - Reichweite
Re: BMW i3 mit 120 Ah - Reichweite
- Hat sich bedankt: 554 Mal
- Danke erhalten: 811 Mal
Wieso soll sich der Akku erholen?
Es geht um den Verbrauch.
Der sinkt natürlich bei gemächlicher Fahrweise und dadurch steigt dann wieder die berechnete Reichweite.
Wie bei uns heute.
Gestartet mit 168km Restreichweite. Aufgrund deutlich niedrigerem Verbrauch als bei vorheriger Fahrt hatten wir dann nach gefahrenen 20 km auf einmal 190km Restreichweite.
Also Reichweite gewonnen
Wie bei uns heute.
- Hat sich bedankt: 1298 Mal
- Danke erhalten: 1248 Mal
Das ist lediglich eine Prognose, die der I3 anhand des Fahrstils antizipiert. Von den Km nicht verunsichern lassen. Auf die % schaun und fertig.
BMW I3(s) 120ah REX, BJ2014, 210000km, REX Anteil 10,0% - Akkutausch 1.2022 von 15,5kWh auf 39,2kWh. Ab 2022 Michelin ePrimacy
- Hat sich bedankt: 1632 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
Ähnlliche Situation habe ich, wenn ich aus dem Stadtbetrieb eine Langstrecke antrete. Im Stadtbetrieb, vollgeladen, werden mir locker mal 300-350 km angezeigt. Ich gebe das Ziel im Navi ein, das Auto rechnet, einige Sekunden später wird die Reichweite deutlich nach unten korrigiert, warum? Weil der BC mit Autobahngeschwindigkeit 130 kmh rechnet; schwupps sind es dann erst einmal um die 180km. Wenn man dann langsamer fährt als der BC rechnet, korrigiert sich die Reichweite nicht gleich, sondern das dauert locker einen Ladevorgang bei gleichbleibenden Tempo. Dann passt die Prognose.
Umgedreht genauso so; komme ich zurück mit sagen wir 30 km Restreichweite und 20%, dann dauert es bis zum nächsten Einschalten, dann stehen dort mehr als 30km, eher so 60.
Also wie @noXan schon schreibt, man sollte ein Blick auf die Prozentzahl haben, die Reichreite in Kilometer ist stark variabel
FAQ-Thread für den BMW i3
Meinst du den SoC (State of Charge) in %? Geht über das Infodisplay hinter dem Lenkrad, oder auch über das Idrive.
Die Ladezyklen (teil und voll) lassen sich nicht anzeigen, die Vollzyklen kann man anhand der Gesamtstrecke aber gut rückrechnen. Dabei kann man auch konservativ niedrige Werte annehmen.
Bsp: 120ah mit 200-300km Reichweite; Gesamtfahrleistung 30000km
Entsprechen 150-100 Vollzyklen. Bei der Annahme von 60% Ladehub (20-80%) wären das 170-250 Teilzyklen.
Und um das besser einzuordnen: Der I3 verträgt 3000-5000 Vollzyklen, welche man durch das nutzen von Teilzyklen (zb. Von 60-80%) auch auf 50000 (Vollzyklen!) schrauben kann, bis der Akku einen SoH (State of Health) von 70-80% hat.
Faustregel: 5 Teilzyklen mit 20% sind ein Vollzyklus, lassen den Akku aber wesentlich langsamer Altern als ein Vollzyklus am Stück. Daher ist oft Laden mit kleinen Hüben für den Akku gesünder
Was meinst du mit Radstand? Der I3 hat mit 2570mm einen Radstand, der für 4m Länge eher groß ist. Andere Fahrzeuge der Klasse lagen 2013 um 50-100mm darunter, bezogen auf die Außenlänge sind da fast alle Kleinwagen großzugig bemessen, um das Fahrverhalten zu verbessern.
Das Fahrverhalten des I3 ergibt sich durch mehrere Besonderheiten. Den größten negativen Einfluss haben die Raddimensionen und die eher nervöse Lenkung. Auch die verhältnismäßig hohe Karosse (bezogen auf Breite und Länge) macht das Fahrzeug für Querwinde anfällig.
Sanmarino
Ladeleistung war immer top auch mit 2grad temp!
Anfangs 43kw dann hoch bis 54kw
Sanmarino
Ja der Kompakte Wagen ohne viel gewicht hüft immer nur auf schlechten strassen herum das war eine Tortur solch eine Strecke zu fahren!noXan hat geschrieben: ↑ Was meinst du mit Radstand? Der I3 hat mit 2570mm einen Radstand, der für 4m Länge eher groß ist. Andere Fahrzeuge der Klasse lagen 2013 um 50-100mm darunter, bezogen auf die Außenlänge sind da fast alle Kleinwagen großzugig bemessen, um das Fahrverhalten zu verbessern.
Werde dies auch nie wieder mit dem I3s machn vorher gibts einen neuen!
Hatte heute eine kleine Fahrt mit dem i3 ins Allgäu, genauer gesagt Sonthofen, zum Canyoning mit dem Schwiegervater.
Gestartet mit 100% ging es über eine Mischung aus überwiegend Bundesstraße, häufig autobahnähnlich und nicht tempobegrenzt, und Autobahn über Augsburg runter durch Bayrisch Schwaben ins Allgäu.
Der Plan, auf der Hinfahrt den Akku für die Rückfahrt zu füllen, wurde durch einen nichtfunktionierenden Triple-Charger (Herzmanns 1, Waltenhofen) zunichte gemacht.
Auch wenn ich vorher mich auf der Fahrt nicht zurückgehalten hatte (teils über 130 km/h), waren immerhin noch 80km (25%) Restakku vorhanden.
Wir sind dann weiter zum Treffpunkt und haben dann auf dem Rückweg nochmal mit nur noch 12% Restakku in Waltenhofen bei Feneberg geladen.
Angezeigt wurden zu dem Zeitpunkt nach ca. 225km zurückgelegten Kilometern immerhin noch 35km Restreichweite bei 12% Ladestand. Damit hätten wir notfalls auch noch andere Lademöglichkeiten in der Umgebung erreicht. Laden bei Feneberg klappte aber auf Anhieb perfekt.
Der BMW iX xdrive50 Werkswagen neben uns hing an der anderen 180kW Säule und bekam irgendwie nur mit 69 kW Saft in den Wagen, vielleicht hat er nach unserer Abfahrt mal unsere 180kW Säule getestet. Etwas mehr sollte ja auch an der 180kW Säule mit dem iX möglich sein.
Geladen wurde dann 40 Minuten, 31 kWh - wir waren nebenher Essen und Kaffee-Trinken. Am Ende waren wir überrascht, dass wir doch tatsächlich 40 Minuten im Cafe waren.
Mit 89% und angezeigten 296 km (!!) Reichweite ging es dann zurück nach Hause.
Zuhause angekommen sind wir dann mit 30% SoC.
Abgesehen von der defekten Ladesäule ein einfacher/angenehmer/erfolgreicher Tag.
Zuletzt geändert von Xentres am So 3. Jul 2022, 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
BMW i3 120 AH 12/2020 Heizung schaltet nicht ab
Antworten: 5von MuchToDo » Mo 27. Nov 2023, 14:06 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 647
Letzter Beitrag von Starmanager
Di 5. Dez 2023, 17:13
8.Inspektion / 120.000 KM
Antworten: 1von kingcopy » Di 2. Jan 2024, 15:23 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 1
- 790
Letzter Beitrag von PSA
So 14. Jan 2024, 18:39
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 1067
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
BMW i3 Batterie? BMW
- 1979
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2222
Do 1. Feb 2024, 12:39
