I3 laden; aber richtig
Re: I3 laden; aber richtig
- Danke erhalten: 11 Mal
Dazu hab ich eine kurze Frage: was ist die minimale Leistung die eine PV Anlage liefern muss mit einem 3phasigen WR, wenn man nicht aus dem Netz zubuttern möchte?
Also nicht gerechneter/saldierter Solarstrom sondern echter?
1-phasig 6A*230V*3 = 4.140 kW (weil immer symmetrisch auf alle Phasen verteilt)
3-phasig Wurzel 3*400V*6A = 4.157 kW
Also egal wie, immer min. 4.2kW? Oder kann man in einem der Fälle auch unter 6A gehen beim i3?
BMW i3s 120Ah mineralgrau, angetrieben von der Sonne (zumindest wenn sie tags zuvor geschienen hat... )
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
umali
Deshalb lieber 1-phasig laden, was der i3 kann. Dann geht's bis auf 1,38kW runter.
VG U x I
Aber die gibt es bei einem 3phasigen WR doch auf einer Phase nur, wenn insgesamt die 3fache Leistung zur Verfügung steht?!
umali
Ja - das geht nur mit der saldierenden Phasenverrechnung.
Also 3 Phasen mit je 1,38kW/3 = 1p x 1,38kW am EV.
"Zubuttern" verstehe ich als monetär, so dass Dich nur saldierend interessiert. Physisch muss Du nur auf Schieflast achten. Wenn die PV-Leistung höher wird (und Schieflast bei 1p 20A droht), kann eine 1p3p-Umschaltung Sinn machen.
Die 6A je Phase sind immer als Minimum gesetzt (Ladestandard).
VG U x I
VG U x I
Ich nicht.
Wenn es möglich ist, möchte ich 100% PV Strom im Auto haben. Aber wenn das nur ab 4,2kW geht, dann ist das so.
Gibt es 3phasige WR, die unterhalb der zulässigen Leistung von 4,6kW alles auf eine Phase werfen können? Also je nach Anforderung aus dem Haus die entsprechende Phase füttern?
Nein, es gibt aber einphasige PV-Wechselrichter und unsymetrische Einspeisung bis 4,6 kVA und welche Verbraucher man im Haus auf eine Phase (die Phase des Wechselrichters) legt kann man sich im Zählerschrank / in einer Unterverteilung aussuchen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
umali
Genau.
Ich wüsste jetzt auch nicht, warum man selbst phasenkorrekt (vielleicht sogar noch wattgenau ) einspeisen sollte (100% EV-Ladekompensation), wenn das alle anderen nicht machen und ein Ausgleich immer gegeben ist.
Ich denke, dieser ANSATZ ist ziemlich sinnlos und vor allem unnötig.
Oder hast Du eine Insel-PV-Anlage?
VG U x I
VG U x I
Nein, eine Insel bekomme ich nicht, es wird eine normale Anlage mit Speicher.
Ich fände es einfach fürs Gewissen/Gefühl schön wenn man wirklich mit Nahe Null CO2/km fährt und nicht nur rechnerisch.
Auch um blöden Kommentaren zuvor zu kommen, dass der Strom am Ende ja doch nicht grün ist.
Aber natürlich trägt der ins Netz eingespeiste Strom genauso zur Reduzierung von CO2 bei, egal ob im Auto oder in der Waschmaschine drei Straßen weiter. Von daher werde ich mir da jetzt nicht einen abbrechen mit wilden Konstruktionen. Wenn es was fertiges geben würde was nicht abstrus teuer ist würde ich das nehmen. Wenn nicht, dann nicht...
umali
Es wäre völliger Unfug, phasengenau zu arbeiten. Deshalb wird ja auch saldiert. Das ist Standard vom sonst eher pingelichen EVU.Erli hat geschrieben: ↑ ...
Deine Nachbarn sind regelrecht darauf angewiesen, dass Überspeisungen in den Phasen auftreten - wohlgemerkt Dein reiner PV-Strom - nix Kohle, nix Atom. Statistisch gesehen gleicht sich das gut aus.
Ballerst Du auf L1 z.B. 2kW Ökostrom rein, nimmt die Dein Nachbar (und andere Netzbeteiligte) mit seinem Herd oder der Bohrmaschine sofort auf.
Du denkst eindeutig zu kurz, wenn Du nur DEIN Kraftwerk siehst. Saldierend ist völlig ok, sofern die Schieflastgrenze eingehalten wird.
VG U x I
Born neuste Generation Laden ab PV funktioniert nicht richtig
Antworten: 8von Schmetti » Fr 21. Jul 2023, 12:33 » in Born - Laden, Ladeequipment - 8
- 2134
Letzter Beitrag von Qtreibereu
Fr 11. Aug 2023, 12:43
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1019
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3734
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
Wie breche ich richtig ab?
Antworten: 5von Taglurch » Fr 22. Sep 2023, 19:26 » in ë-C4 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1036
Letzter Beitrag von sumsimitpo
Mi 27. Sep 2023, 14:18
Ein Fan ist inzwischen nicht mehr so richtig zufrieden mit seinem #1
Antworten: 16von bm3 » Mo 6. Nov 2023, 15:17 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 16
- 2894
Letzter Beitrag von CITItank
Sa 11. Nov 2023, 09:55
